5 минут назад, sidano сказал:
получается  1,8квт
Всё примерно так в ПЕРВОМ(!!)  приближении.  Теперь нужно определиться хватает или нет этих1800 колонне. Работа на себя с контролем давления (на коротыше с крупной насадкой иногда не поймать это давление), после стабилизации колонны -головы. Я отбираю и подголовники. Датчик Т у тебя где стоит? Пока идёт "химия" тело не отбираю. И вряд ли у тебя после голов сразу изики, это надо постараться. Насадки всё же добавь! Пусть вначале получится даже 95%. С зерна , уверяю тебя, ароматов хватит для по- белому.
Вы посчитали всё правильно,то что я предоставил выше.Мощность понижал --1500,1300,1000 идут изики.Хим привкус не спутаешь ни с чем.Эфирки они сладковатые.Поэтому и зашёл на форум за советом,вроде всё понимаю а выход не знаю?Датчик стоит от низа насадки 19см,Подавал и 2квт давление даже и не дёргается,так что захлёб навряд ли поймаешь.СС виноград.
Изменено пользователем sidano
3 минуты назад, sidano сказал:
Бл...! Не нужно её понижать-повышать, она одна единственная раз и навсегда для конкретной колонны с конкретной насадкой. И подбирается она не тыканьем пальцем по регулятору можности, глядя на потолок. Впрочем, можно и так, удаляют же гланды через ж... . Давай ещё раз сделаем попытку разобраться. При какой максимальной мощности стабилизируется колонна при работе на себя?
Больше 1.8квт не пробовал,где то вначале страниц читал что Антел писал что на сильно большой мощности промежуточные будут вылетать в отбор.
На насадке 8 Х 8 захлёб не поймаешь,да и давление не увидишь.Если конечно не больше 3 кВт подавать.Но с пыжами из РПН он возможен.Не из-за насадки,а из-за РПН.
И убери уже медь при дробном перегоне.Вся проблема с химией у тебя в ней.Уже обсуждали твою медную насадку ранее.
4 минуты назад, Михаил40 сказал:
Очень даже может быть, т.к. не хватает мощности. А зачем тогда такую насадку сыпать? Законы ректификации одинаковы и для колонны на 5-6 тарелок, и для колонны на 30 тарелок. В том смысле, что насадка должна работать "на всю".
Та насадка что обсуждали ранее была 4*4, эта 8*8.Другие же работают на такой насадке и получают ароматные дистилляты крепостью 93,5%. Или я неправ? Тот же Baltis работает с такой насадкой.Я спросил совета какую выбрать мощность -вы мне выкиньте насадку.Законы ректификации для короткой царги и крупной насадки не подходят.
@sidano , насыпь насадку до полной царги (50см), вдуй 2кВт, после голов игольчатым краном выстави такой отбор, что бы в струе была твоя необходимая крепость (93-94%). Используй "попугай" и АСП-3. Постоянно прижимай отбор вентилем, ибо крепость в струе будет падать по мере истощения куба. На 90°С в кубе переходи на хвосты, что бы не хапнуть лишних промежуточных в отбор. Всё.
Изменено пользователем okun
На насадке 4 Х 4 у тебя была химия и желтизна в отборе.
На 8 Х 8 тоже химия присутствует.
Ты стучишся лбом в закрытую дверь.Зачем тебе вообще медь на дробном перегоне понадобилась?
Если даже хочется тебе её использовать,то уверен ли ты в качестве меди?
44 минуты назад, sidano сказал:
Я работаю на мощности 1,2 кВт.
Отбор 800-1000 мл/ч.
Мне так нравится.К чему гнать лошадей?
44 минуты назад, RSM сказал:
Дистилляция чуть по-другому проходит.У нас хоть и колонна,но мы её осознанно максимально приближаем к прямотоку.
В ректификации цель-максимально очистить от всех примесей.
В дистилляции нам нужно оставить нужные нам примеси по максимуму.
11 минут назад, Михаил40 сказал:
Для дробной не промывай с кислотами, что бы сохранить окисленную медь на поверхности. Так она деактивируется, и дистиллят не будетжгучим/пекучим.
26 минут назад, sidano сказал:
27 минут назад, sidano сказал:
Дело не только в насадке. У меня ,например, 5*5, другой не было под рукой.  93+% получаю. Мощность не выбирал, а установил ту, которую нужно. А вот отбор подобрал не сразу, трахался около часа.
12 минут назад, okun сказал:
Возможно.
Я вообще отказался при дробном перегоне от меди.
Крупный размер насадки,но из нержавейки (8 Х 8 Х 0,5).
7 минут назад, RSM сказал:
Мне было проще с насадкой крупнее.
Кто-то и на 3,5 Х 3,5 здесь получает 93 % спиртуозности.Но для этого нужно или уменьшить количество насадки или увеличить мощность нагрева и скорость отбора.
Тут уж что кому ближе и удобнее.
Я прежде чем мотать СПН 8х8 с трансформаторной проволоки 0,6 мм в течение недели снимал с неё лак - вымачивал, варил в кроте, потом тщательно очищал, промывал и т.п. И то первый перегон казалось, что химия в отборе.
Может действительно, в материале насадки дело? Не может колонна на всех режимах пропускать промежуточные.
6 минут назад, Михаил40 сказал:
Вот потому иногда у некоторых и получается, что после голов сразу изики прут.  УС у 26см такой крупной насадки невелика, а если она ещё и осушена недостатком мощи и завышенным отборм , то она совсем не держит,и прёт засивушенный спирт.
Спасибо всем что ответили в тему,как подберу режим ,отбор.мощность обязательно отпишусь здесь.
Где-то в начале темы есть сообщение от АлексеяТ.  Авторитетный товарищ, правда же?  Так вот у него 8*8 и 70см. А 26см это дно! ИМХО!
38 минут назад, RSM сказал:
Царга у меня 0,6 м 2 ".Насадки в ней 8 Х 8 Х 0,5 около 0,5 м(точно не помню,но кому интересно-можете мои сообщения поднять и посмотреть).
При небольшой вдуваемой мощности(1,2 кВт) качество отбора прекрасно контролируется  на предмет сивухи."Ароматность" контролирую скоростью отбора по дельте темп.нижнего датчика.
Измерил высоту насадки в этой царге.Царга 0,6 м.2 " До среза верхнего клампа нехватает 7 см.Снизу стоит удерживатель насадки от Шульмана на высоте 4 см от нижнего клампа.Итого 49 см насадки.Измерял рулеткой.
@RSM От6куда взялась цифра 26 см?(засыпь 32 см).
Михаил40 какая спиртуозность на выходе?
Стабильно 93 %.
Царга не пересыпается.Специально для "белых" дистиллятов.
Но я и перегоняю 14-15 л СС за раз в кубе 30л.СС от 25-30 % спиртуозности.
Мне так удобно.
24.01.2017 в 10:07, alexeyT сказал:
 закатал в 75 см Ф63 8х8 от Балтиса
Диаметр 63 не 2"
@Михаил40 По поводу навалки и спиртузности СС у меня примерно так же,СПН есть,попробую досыпать а не убавлять высоту насадки,(было 35см убавил до 32см) и мощность. УНО стоит? и до какой Т в кубе отбираешь?
Обшипка, извини. Но 32 всё равно мало, ИМХО.
21 минуту назад, sidano сказал:
Диаметр 63 не 2"
Во, тем более! Одинаковая насадка в колонне большего диаметра лежит более плотно чем в тонкой. И её просто элементарно больше. А значит ,удерживающая способность у неё больше. Прикинь объём насадки у тебя и у него. В этой колонне уж точно изики не прорвутся, как у тебя ,сразу за головами.:-)
40 минут назад, sidano сказал:
УНО стоит.Под УНО два рыхлых шарика из проволоки,в роли насадки.
Обычно до 90-93 ° С в кубе.
Автоматики нет и как надоедает цедить(в конце скорость,как при отборе голов)прекращаю отбор.Хвосты не беру.Даю поработать колонне на себя,чтобы смыть всё в куб и прекращаю процесс.
@Михаил40 Спасибо за подробный ответ.
@RSM Ты прав, думаю заблуждаюсь в высоте насадки,обычно для уменьшения спиртуозности её отсыпают.Я не учёл размер,получается надо увеличить насадку чтобы она что то удерживала и можно было бы регулировать отбор и мощность.
2 минуты назад, sidano сказал:
И так тоже делают. Я после первого раза из 60см сделал 55+-.
Если данные по моей колонне тебе помогут-хорошо.
Но всё очень индивидуально.Нужно понять сам принцип дистилляции на короткой колонне-плохое не пропустить,а хорошее оставить.Нужно найти баланс.Тут многое играет роль-мощность,насадка,скорость отбора.
Очень долго я тренировался на сахарном СС,прежде чем начал с зерном работать.А с фруктами ещё "интереснее".
Свой опыт очень важен в этом деле.Тренируйся и всё получится.
