В царгу 42/0,5 засыпано 30 (может быть, 33) см СПН.
Крепость в струе постоянно 93,7-93,8%
А почему такая крепость при столь крупной насадке и маленькой засыпке? У меня 6*6, 50см -95% максимум, при 35 см -93,5%
0,9л/ч.
Отбор такой большой, выше в сообщение мощь 1 квт чистыми или грязные?
1 квт чистыми
тогда понятно.
Царга 48 внд, 400 мм, СПН 5*5. Рожь с пшеницей. Хотел получить ароматное ХВ. До этого тренировался с НДРФ с 500 мм насадки. Делал рис и просто сахарный. НДРФ получался 95,5%. Тут захотелось поароматнее, отсыпал насадки. Мощность 1450 Вт, отбор 1100 мл/час. Пробовал, растирал, нюхал, все устраивало. Отбирал до 90гр. в кубе. По факту получил 93% с копейками. При отборе АСП-3 показывал 94%. Разбавил до 40% и пить невозможно, весь вкус забит ИА.
Где ошибка?
Изменено пользователем AlexVv78
[member=baltis], дельта у меня в автоматике только 0,4. Пока не реализовал выбор дельты по желанию. Но до 90 в кубе изменение температуры в колонне не превысило 0,2 гр., т.е. срабатывания по дельте не было.
может у тебя датчик в паровой зоне или он просто врет
а в низу царги это в какой зоне?
[member=sany531], датчик в царге, какая нафиг паровая зона? И он не врёт, с НДРФ же проблем не было.
я имею ввиду берешь до 90 в кубе, а там уже 95 например
Ну в кубе у меня 2 датчика, первый снаружи примотан и подключен к автоматике, второй китайский кухонный, как обычно сверху вставлен. Он более точно показывает. Разница в показаниях около 1 гр.
Всем привет. Есть вопрос по сохранению органолептики продукта при дистилляции на короткой насадочной. Оборудование, клюшка, царга 50см, ф35, насадка крупная. Подаваемая мощность 1квт, меньше не дает индукционка, но даже на такой мощности никакого намека на захлеб. Люди писали что работать надо в предзахлебном режиме, и у них не получался дюшес, как так? Отбор голов и тела периодикой.
UP
Как вариант может перейти на царгу 50см ф42? Заказать не сложно.
[b][member=Stasyuk][/b], так вопрос в чем? Нужен дюшес в отборе? Перейти ли на 42 трубу? Сделай ФЧ большое и получишь захлеб.
Вопрос по утеплению царги с крупной насадкой. Утепляем фанатично, или совсем не утепляем? Имеется ввиду перегон СС а не браги.
[b][member=Sasha_26][/b], утепляем фанатично.
[member=Sasha_26], так, вроде, раз насадка, то и утепляем.
Изменено пользователем Антел
Куб и царга не утеплены.
и ещё по моему у Бабайки читал, что он царгу не утепляет. Но это вроде про первый перегон с браги речь. Вот и задумался.
[b][member=Sasha_26][/b], Да, на первый перегон утеплять не надо, на второй обязательно. Николай тоже так у себя пишет.
[member=Sasha_26], трубу с насадкой утепляем, ТМО в насадке. Не утеплить, на стенках будет паразитная флегма. Пустую - нет, ТМО на холодных стенках.
 Пустую только по Габриэлю утеплять, там все должно до холодильника лететь, что бы не было конденсата на восходящей трубе.
да я уже закатал её в утеплитель... а потом прочёл и начал задумываться как правильно...
[quote name="Stasyuk" post="282676" Во вкусе есть что-то типа сладости. Запах тоже сладковатый. Люди тут писали про дюшес какой-то, не словил ли я его? Как определить
Привет Стас. Сладковат-примесь какая-то. У меня тож частенько бывает. А ты в детстве пил грушевый лимонад, Советский. Это дюшес. Ты его не перепутаешь, он конкретный-дюшесный:-) его можно получить и с зерна, и с другого сырья. Если другие примеси запах не забивают груша очень отчетливая.
Изменено пользователем Семен Семеныч
Да это-то понятно. Я просто не совсем понимаю из-за чего я его ловлю. Головы отбираю слишком быстро, тело, или мощность слишком большая :( короче мазафака какая-то
так он вновь образованный, то есть образуется во время перегона.
Изменено пользователем БайбаК
