1 час назад, Олег6 сказал:
Булыжники на улице. Крупный гравий. Бутылки, банки, наполненные водой.
Правильно думаешь, не надо разбавлять.
Ещё можно оконное стекло нарезать в размер вокруг тэна
Все пишут не разбавлять, тогда какая крепость нужна для перегона на короткой насадочной? Просто особо ни где не видел конкретных цифр, если не сложно напишите, кто какой крепости СС льёт?
@III_k_E_R_A 20- 25%
4 часа назад, Lucky_forestman сказал:
если царга стекло
соответственно не могу установить термометр в 15-20см от низа колонны
Есть какие то альтернативные решения?
допустим воспользоваться шпорой уменьшения отбора по температуре куба?
На практике - никак не обойтись без контрольного термометра где-то в колонне. Стальная царга 2" стоит небольших денег. Не стоит того, чтобы придумывать уникальные решения со стеклом. А пофантазировать можно:
1. Просверлить стекло перьевым стеклом для кафеля - работа нескольких минут.
2. Использовать термометр в виде пирометра.
3. Завести датчик через кламп и опустить\поднять его до нужного места. Провода - с фторопластовой изоляцией, или даже с силиконовой, или провод в трубке нержовой. Несложно соорудить нержовую фигуру в виде Г: короткий конец припаян к клампу, длинный конец запаян, ьам сидит датчик. На один выходной работы с шуруповертом и паяльником.
4. В стеклянной царге - основная часть насадки (допустим 40см), в короткой стальной царге (или УНО) - 5-10см насадки, стальная царга снизу, стеклянная сверху, соединены клампом, датчик - в клампе.
2 часа назад, III_k_E_R_A сказал:
Из колонны должен выходить пар не менее 93.5% Значит, наверху колонны должна быть флегма не менее 92-92.5%. Это и дает задержку сивухи в колонне.
По большому счету, не важно, какая крепость в кубе. Чем выше - тем быстрее перегонишь, с меньшими энергозатратами.
Всякие хитрые рекомендации по разбавлению СС до определенной крепости - это чтобы примеси, которые хорошо летят из куба при высокой крепости СС, летели хуже. Т.е. это не про головные фракции, и не про хвостовые. Про метанол например. Кажется, однако, для дистилляции на короткой насадочной колонне это всё мелочи. Кто считает, что не мелочи, должен один раз разделить СС (допустим 32%) одного погона на 2 равные части. Одну часть перегнать как есть.  Вторую часть разбавить до 20% и перегнать. Голов и хвостов в обоих половинах отбирать одинаково ПО ОБЪЕМУ. Потом послать оба продукта на расширенный ГХ. Вполне возможно, что в случаях, когда брага набраживает высокий метанол, различия будут достойными внимания.
26.03.2022 в 22:19, Олег6 сказал:
А куда 1-1,5 градуса делись, при конденсации?
И определенная навалка нужна, для стандартизации погонов, получения необходимой крепости на выходе (у нас же конкретное число тарелок в трубе, физику никто не отменял) и, именно, удержать в кубе ненужное. Может еще что... А иначе на каждом перегоне танцы с бубном с подбором мощности, ФЧ и проблемами на выходе.
ИМХО.
Ну и вопрос про высокий метанол в нашей браге, который еще и на такой колонне разогнать...
http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Distillation_and_Rectification/admix_alcohol.htm
Хотя на форуме была ГХ с большим превышением метанола из яблочного жмыха.
13 минут назад, Антел сказал:
Имеется в виду, что Пар на выходе (он же продукт) 93.5% получается из ссж 92-92.5%. ССЖ 92% или в кубе или наверху колоны.
Насчет стандартизации погонов может ты и прав. Но разница % на выходе из разбавленного 20-25% и из обычно получаемого СС 28-32% будет крошечная.
В кубе 92%? Одна тарелка? Что за фигня?
Речь о принципе, а не о бесполезном перфекционизме. Но есть кто то укрепляет и с браги.
1 час назад, Антел сказал:
3 часа назад, Олег6 сказал:
Антел, я пытался объяснить, что продукт 93.5% на выходе не знает, он получился из куба 92% прямотоком, или 92% флегма была наверху насадочной колонны (флегма наверху колонны 92% даст пар=продукт 93.5%).
Олег6, ну и ладно. Все это прыжки вокруг 0,5-1%.
Коллеги, дайте пожалуйста совет
оборудование на 2 дюймах
хочу купить царгу 1000
напиток будет изготавливаться для питья в белом виде, ну и настаивания на брусках( с бочкой пока нет возможности работать)
на первых парах планирую использовать РПН медную( сейчас есть только 2 рулона РПН, СПН нерж 3,5 и крупные кольца рашига)
далее возможно приобрести какую-нибудь более эффективную и живучую насадку
1. Какую насадку рекомендовали бы к приобретению?
2. На какой высоте приварить трубки для установки датчиков температуры ? ( хочу сделать в нескольких местах, так как планируется и Изготовление НДРФ)
буду очень благодарен за советы
@Lucky_forestman если ты про дистиллят, то начни с трёх рулонов РПН (медь или нержа, не имеет значения). Режим надо подбирать. Датчик - 25-27 см от низа. Можно воспользоваться кольцами Рашига или крупной СПН8х8, они более живучие.
Для НДРФ поставь датчик в 16-20см от низа царги.
Кстати, для НДРФ хороша СПН4х4, хотя и на 8-ке можно получить неплохой недоспирт.
6 часов назад, baltis сказал:
Мало ИМХО. Коллега планирует
7 часов назад, Lucky_forestman сказал:
, поэтому не менее 6 рулонов, о5 же ИМХО.
7 часов назад, baltis сказал:
Спасибо
мне просто нужно нужно заказывать царгу, чтобы сделали отверстия для термометра, поэтому вопрос и стоит
И вот я соответственно делаю вывод, что тогда оптимальнее сделать 4 отверстия
15 20 25 30 см от начала насадки( с запасом, для того чтобы можно использовать разные насадки и разные режимы работы), верно ли это?
смотрел видео с Байбаком и он там говорит что царгу наполняет не снизу( оставляет снизу часть пустой трубу), кто нибудь знает, в этом есть какая то конкретная подоплека ?
3 часа назад, Lucky_forestman сказал:
возможно от брызгоуноса
Если насадка будет внизу колонны, падающая с высоты флегма будет "пробивать" слой насадки без ТМО.
@okun коллега так же планирует
13 часов назад, Lucky_forestman сказал:
а это уже дистиллят, который успешно обдерёшь на шести рулонах РПН.
В белом виде, НДРФ
12 часов назад, baltis сказал:
По-моему, всё ясно.
4 отверстия
@Lucky_forestman не дырявь царгу, она денег стоит )) Просто закрепи датчик к трубе строительным скотчем, а сверху утеплитель. Можно термопастой намазать. Тебе не нужны точные показания Т°, нужна дельта.
12 минут назад, baltis сказал:
Три рулона возможно норм. для выдержки в бочке, а для брусочков слишком много грязи останется.
Только что, okun сказал:
@okun здесь уже можно корректировкой отбора подобрать крепость. А вообще, "на вкус и на цвет..."
Или
25 минут назад, okun сказал:
@okun подскажи пожалуйста, сколько тогда лучше отступить снизу до начала насадки ?
18 минут назад, baltis сказал:
В белом виде, НДРФ
По-моему, всё ясно.
19 минут назад, baltis сказал:
По-моему, всё ясно.
Спрашиваю потому, что разница в 0,5мм с тем, что есть и хочу быть уверенным, что необходимо приобретать почти такой же размер
если есть разница в том что 3,5 намного сильнее обдерет, конечно буду брать, но деньги не хочется тратить попусту
21 минуту назад, baltis сказал:
В белом виде, НДРФ
По-моему, всё ясно.
Получается по этой логике, я могу к своей стеклянной 500 царге так же примотать термометр, забить ее РПН и получить адекватный результат
2 минуты назад, Lucky_forestman сказал:
У стекла низкая теплопроводность, поэтому ТД будет показывать изменение температуры с большой задержкой.
4 минуты назад, Lucky_forestman сказал:
Лучше насадку поднять на самый верх, а величину слоя подобрать экспериментально. У Бабайки вроде 0,5м крупной насадки. Для диста с СПН не мельчи-- очень трудно подобрать слой. Нужны элементы 8х8 или крупнее. РПН тоже годится, но медная мало живёт.
@Lucky_forestman не знаю, стеклом не пользовался. Но, как мне кажется, ничего не получится, т. к. у стекла очень плохая теплопроводность. Но попробовать стОит.
5 часов назад, Lucky_forestman сказал:
пустота у его в низу осталась по тому что трубу метровую жалко резать было. это он тоже в каком то видосе говорил.
Коллеги, спасибо большое за ответы и внимание, все понятно, вроде разобрался, буду экспериментировать!!!
29 минут назад, okun сказал:
А если ещё и не утеплить царгу хорошо, то температуру помещения будет показывать.
А стеклянную царгу утеплять моветон😁
Изменено пользователем ПОМОР
    • DenKolhoznik
