Мужики! Сегодня купил царгу  и медную РПН.  По температуре ничего не понимаю  снизу на царге температура 78.1 А сверху 84.3  Как там может быть что температура далее от куба выше чем возле куба.  Уменьшаю мощность температура не изменна сверху, просто перестаёт капать продукт.
Поменяй местами термометры и проверь, вполне возможно, что верхний просто врет.
Менял местами и в паре ставил верные показания.
[b][member=Ёжик-15][/b], А на фига он в верху тебе нужен...
[b][member=Ёжик-15][/b], Царга утеплена? Верхний в трубе, нижний снаружи? Под утеплением?
[member=Dernder], такой
[sharedmedia=core:attachments:25421]
[member=Ёжик-15], Царга утеплена? Верхний в трубе, нижний снаружи? Под утеплением?[member=Dernder], такой
Царга без утепления. На месте где датчик температуры утепление и он снаружи. Царга утеплить всю?
это как? Сверху утепления? :crazy:  Фото выложи...
Нет датчик под утеплением конечно. Фото не могу ибо уже все разломал. Так как там датчик был временно присобачен. Так еще воросы царга утеплить обязательно? Завтра хочу утеплить как надо.
[b][member=Ёжик-15][/b], Датчик крепи как положено, царгу утепляй с усердием...
[b][member=Alex57][/b],  в 35 трубе, в кольцо впаяна 22 трубка с крышкой. В стенке 22 трубы засверлены отверстия в соответствии с сечением 22 трубы.
[sharedmedia=core:attachments:25419]
Не по теме пошло.
Приберусь, попозже.
[b][member=Alex57][/b],  мне так удобнее. Если крышка съёмная. то, возможно. лучше мыть и не нужно сверлить. Сечение - расстоянием до крышки. Я с крышкой вертикальный деф делал, рубашечный, а тут никогда. Наверное с кем то спутал. Может, Ильдар?
такой
Ещё немного офтопа: где купить такой узел под кламп 1,5?
Есть у меня ненужный деф, может его проапгрейдить до уно, удалением этой полки? Думаю работать будет, что скажете, коллеги?
[b][member=Dernder][/b],
Есть ньюансы
УНО - для спирта из СС и в насадке, чтобы был в месте максимального скопления примесей.
УПО - для дистиллята из браги располагается под штатной насадкой - под ТТ.
Я понял так, хотя есть кто УПО ставит на рект колонну, вернее вниз над кубом.
[b][member=serafh][/b],  Сергей, УНО отлично работает на коротыше, на дистилляты.
[b][member=Dernder][/b],  не порть хороший девайс. Лучше сделать новый. Еще и дороже переделка станет. ИМХО.
Дистиллят - это другой тип жидкости и другое ФЧ. Как высоту насадки рассчитать?
[b][member=serafh][/b], тебе гуру про экспериментальный метод написал, а ты от меня расчетов хочешь... :mosking:  Использую ту же цифирь, работает. А пробовать никто не мешает. Я еще залповый сброс пробую, как УПО.
[b][member=Антел][/b],
На первом перегоне браги будешь его использовать?
[member=serafh], пока, нет.
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b],Вернусь к моему вопросу. Я не перепутал. В теме Узел полного отбора(УПО) ты выкладывал чертёж с крышей.#42. Поэтому и спросил,что лучше работает, с насверленными дырками или с крышей.
[member=Alex57] Ну не делал... Разницы никакой. Только технология изготовления, ну,  какие то малосущественные нюансы, выше предполагал...
Пост 41 - схема с "крышей", пост 42 - схема, как СОБИРАЛСЯ делать. Терминология - крыша, шляпа,  по фиг. Ниже, там фото Ильдара, только я не колпачок использую а крышку напаиваю на трубу.
Вот,  полуфабрикат, который у меня в УО.
[attachment=28417:УПО1.jpg]
Долго еще ждать нового урожая фруктов , пустил на перегон яблочное вино , добавлял в него сливы для цвету , но что то получилось не так , мутноватое . Прогнал на короткой с медной СПН до 90с в кубе , дальше обычно дожимал кое как до 95-96 С на оборотный , а тут не поленился , сменил царгу в которой СПН 3,5Х3,5 , стабилизировал колонну , поменял параметры , сделал отбор 500мл/ч , пусть трудится . Тару сменил , пойдет на настойку .
