1 час назад, vladmoz сказал:
по поводу насадки
но если она есть
Идет очень "высокоинтелектуальный" диспут.....:pickeat:
Многие новички хотят....чёткие параметры и рекомендации для повторяемости.
Так не бывает.Два совершенно одинаковых аппарата,будут давать разный продукт.Просто у каждого своё восприятие,понимание и обоняние.
Ищите и обрящите... Я долгие годы иду к своему напитку,ленивый,не люблю считать и ...многое ещё чего. Иметь каждый раз одинаковый напиток,скушно.
Для себя усвоил,попасть в 93-94%...Мощность,режимы само собой.Крепость заливаемого продукта! Хороших напитков:pleasantry:
20 минут назад, VVS2177 сказал:
индивидуальные способности оборудования у каждого свои.
по опыту своему и ряда коллег параметры примерно схожи
я бы рекомендовал всё-таки уровнем насадки
Послушай всех и сделай по своему....:pickeat:
P.S. А еше измеряй крепость на следующий день.Попугай показывает одно,а продукт на следующий день другое...:tease:Идет вроде93,а завтра кажет 95...
Изменено пользователем PDV
42 минуты назад, PDV сказал:
Идет вроде 93,а завтра кажет 95...
Так может быть, если Т°продукта из-под аппарата 12°с. А завтра стала комнатной, 20-21°с и АСП показывает 95%. Я перед отъездом в отпуск прогнал СС через короткую насадочную царгу и получил желаемые 93,7%. Через месяц приехал и измерил крепость. Чуда не произошло, по-прежнему 93,7%.
1 час назад, PDV сказал:
В попугае спиртометр находится "в потоке", как правило восходящем, поэтому даже если температура ССЖ будет ровно 20°С, показания крепости будут искажены. Ну и какие то растворенные газы внесут свою лепту в погрешность измерения.
@baltis @okun Я не претендую на истину...:jester: Тьфу на Вас...:pickeat:
6 часов назад, okun сказал:
А самое главное - неизбежно отличаются измерения крепости в усреднённой, перемешанной пробе и в потоке как некотором её куске.
  • Спасибо 2
30.09.2020 в 02:33, PDV сказал:
Насадка все таки нужна...
У меня типа такого
В стакан прямо и сыпать СПН или кольца Рашига, а с низу РПН вставить?
Изменено пользователем LelikB
25 минут назад, LelikB сказал:
30.09.2020 в 12:33, PDV сказал:
У меня типа такого
Сыпать насадку в место заужения прохода пара - это верный способ получить захлеб. На грибок положить пыж и сверху засыпать СПН. Ниже слива вставить рулон РПН. 10 см РПН для УНО обычно хватает для эффективного стравливания сивухи в процессе отбора тела
А вечер перестает быть томным...:clapping:жгите дальше.
@PDV если только с продуктом
46 минут назад, LelikB сказал:
В стакан
Изменено пользователем Валерий53
39 минут назад, Валерий53 сказал:
...Образуется сначала локальный захлёб, который потом перерастает в захлёб во всей царге над узлом отбора...
Поэтому и задал вопрос куда и что сыпать и вставлять ))). А то СПН сыпят в УПО для получения захлеба при выходе на эмульгацию. Покрайне мере один из вариантов ЭР.
08.10.2020 в 14:18, VVS2177 сказал:
@vladmoz мощностью 1,2-1,3 кВт чистыми,
Напомните, пожалуйста, чистая мощность определяется на воде, прямотоке, 1 кВт чистой мощности испаряет 1,6 л/час?
2 минуты назад, Валерий53 сказал:
В этой теме мы обсуждаем дистилляцию
Вот удивил то.
Я не обсуждаю эмульгацию. Я о том, что многие рекомендуют засыпать СПН в УНО/УПО и что можно схватить захлеб.
Насколько я понимаю, желание наличия СПН в УО заключается в том, что бы выйти на 3-4 ТТ для отбора сивухи и в этом балансе сЫпать или не сЫпать/захлеб или отбор сивухи, каждый приходит к своей истине.
12 часов назад, vladmoz сказал:
Да
Вчера гнал сырец из мёда 58% креп. С браги брал не до 0% в струе.
- Мощность чист: 1,1КВт,
- царга 42 500мм от Baltisа
- насадка: 8*8 от Baltisа засыпал 400мл, по высоте не знаю.
- УНО грибок с насадкой 3*3 от Влада
- дельта: 0,5о
Первый залет был лишь при 94о в кубе. Открыл УНО (1кап/5сек) и дальше пробовал жать до 96о в кубе в отдельную тару. Дистиллят получился 94%, при перегоне пах облепиховым маслом. Сейчас пахнет "цветочным" спиртом. В сортировке сивухи не почуял, но мёда во вкусе/запахе даже и близко нет. В УНО тоже надо было сыпать 8*8, чтоб не ободрать?
41 минуту назад, SDsam сказал:
очень крепкий, надо не более 93,7%
одеколонка!
да
Изменено пользователем baltis
31 минуту назад, baltis сказал:
Нет у меня АСП-1. И я для белого.
32 минуты назад, baltis сказал:
одеколонка!
Нет, не одеколон, пахнет пыльцой. Дюшеса тоже нет во вкусе.
Добрый вечер)
Нужно ли утеплять колонну 65 см с кольцами Рашега?
@VIK0 если мощность подавать по полной - не обязательно. Но можно обжечься. У меня утеплено все.
Кольца Рашега - трубка/медь 12*12 мм. Царга 65 см / диаметр 52 мм.
Датчик прикручивать на 20 см от низа насадки?
Дельта 0,5 - для белого?
Дельта 1,0 - для бочки?
Изменено пользователем VIK0
12 часов назад, VIK0 сказал:
Пойдет,в случае  попадания в точку G -/+,поднимешь-опустишь.
Как условно то да,но зависит от сырья и еще очее..нь много факторов,пробуй сам,без личного опыта никак.только ориентир,а дальше каждый  двигает...
Изменено пользователем 7721
Интересно...Это только я так думаю?
Не вопрошающие,не отвечающие...Не пытались читать начало темы....:pickeat:
P.S. Вопрос риторический...:mosking:
49 минут назад, 7721 сказал:
Спасибо. Начинаю/Пробую. Каждый совет важен)
@PDV нет, ты не один. Зачем читать то, проще написать.
Ведь есть читатели, а есть писатели....
