Это все хорошо работает для сырья сброженного быстро и почти по белому, с минимум гадостей. Если схема была бардово-красная , то с поднятием дельты и (или) температуры, в отбор вместе с "ароматикой" полетит размазанная по погону гадость.
Я для таких вещей пользую все таки ОтГабри, а потом можно ещё один финальный уже до 93-94 на насадке, зато будет максимально чисто, вкусно и ароматно.
А для сырья полностью по белому, насадка идеально быстро, чисто и вкусно. Все ИМХО 🤗
Изменено пользователем vanchello
  • Ответов 6.6 тыс
    355
    246
Ога.  Интересно что ответит купечество ?
Ribaloff, мне кажется, что спиртуозность продукта у тебя выше 93. Чем и как замеряешь?
1 час назад, vanchello сказал:
Если подняв дельту не поднять гистерезис, то да. Если гистерезис ставить равным дельте, то флегма будет смывать гадость ниже датчика до восстановления начальной температуры
1 час назад, Ribaloff сказал:
так понимаю крепость продукта после поднятия режимов уменьшится?
Да не должно. Соотношение мощность/отбор тем же останется. В первом сообщении написано, что надо попасть в 4-6 ТТ для получения 93-94 плотности - оптимального соотношения чистоты/ароматики
29 минут назад, biks сказал:
Где-то между 93% и 94% , замеряю асп-3, потом в приложении корректируют по температуре.
Ребята, что имеете ввиду под словом дельта?
derziev, разница измеряемых температур, в царге.
derziev, ну стабильна колонна на 77,0°С например, прибавь 1°С будет 78, так, это и есть дельта залёта, т.е. при 78,1°С клапан закроется, гавнишко вниз спускаться опять начнет. Гистерезис ставим например 0,7°С, т.е. при снижении Т на 0,7° от 78,1 вниз клапан опять откроется и т.д.
Изменено пользователем Muxa_K
Ясно. Т.е. Температура старт стопа. Просто есть колонны у которых 2 датчика температуры, снизу и сверху и дельта между датчиками. Вот и путаю. 0.3 дельта как здесь писали - так при такой залеты начнутся быстро и мало что отожмет?
derziev, да, правильнее - уставка, потому что дельта - это разница между датчиками в царге
1 час назад, Muxa_K сказал:
Гистерезис надо ставить равным уставке (дельте), иначе гавнецо не смылось ниже датчика, а мы ему дальше путь даём. Если датчик посередине царги - тогда вообще плохо с гистерезисом, меньшим уставки (дельты) - кака в отборе.
Ribaloff, в нашем случае - на сколько должна упасть температура датчика для возобновления отбора. Если гистерезис меньше уставки, то отбор открывается при повышенной температуре датчика в царге относительно температуры стабилизации колонны, т.е. вышекипящие примеси продолжают находится в районе датчика. А если гистерезис равен уставке - значит флегма смывает вышекипящие примеси ниже датчика
Ribaloff, от leon_013 версия с 4 датчиками и шпорой
Понятно, у меня стх, гистерезис не нужен.
Но есть и самодельный дифтермостат из w1209 по alexlug с ХД с добавленны модулем времени для регулировки скорости отбора - бюджетный вариант, с клапаном рублей в 1000 можно уложиться - с него начинал, а мощность китайским диммером на 10 китайских кВт, доработанным под переключение режимов разгон/работа, регулировал. Для насадочного коротыша хватало за глаза
Только что, Ribaloff сказал:
гистерезис не нужен
Там он сразу заложен равным уставке?
У Леона изначально так не было, потом доработал. А на w1209 сам гистерезис выставляешь
Можно и так сказать,  клапан открывается когда т- ра в царге снизится до установленной.
Изменено пользователем Ribaloff
10 часов назад, VVS2177 сказал:
Если сырье по красной, да с медленным брожением под 30 дней , то там стока говна, что коротыш ее просто не держит.
С самого начала процесса, до залета температуры, идёт 93,7, но с поганой органолептикой. Все ИМХО
01.12.2019 в 12:34, Maksnemez сказал:
Значит было 15 литров 25 градусного сс ,рожь ячмень .
Перегнал на трубе 35   длинна 500 насадка  спн 6*6 30 см  .  При помощи СТХ .
Выход - головы 7% и тело 1700 мм ,крепость 92 ароматное .
к примеру по моим расчетам 15 л.  25% СС  это 320-350 мл. голов и 2800 - 2900 мл. 92% тела. Насадка 3 рулона РПН...
Изменено пользователем сермак
17 часов назад, vanchello сказал:
ХОС чтоли? А зачем?
Даже для ХОСа 30 дней это дюже долго... У меня манка на кодзях отбродила за две недели при комнатной температуре 22-23 градуса...
1 час назад, затоштобыфсе сказал:
ХОС чтоли? А зачем?
Чтобы не прыгать с бубном возле бочки с брагой
Докси сейчас в аптеке без рецепта не купить - какой ХОС?
