zzz, вряд ли. Что там в конусе (без утепления?), с насадкой и непойми как текущей флегмой, х.з. Паразитная флегма, каналообразование, пролет пара... Это из серии, как не надо. ИМХО.
Конус даст, наверное, одну тарелку, пустой, остальное - царга.
В общем, как собрано, так и работает.
Поставил бы, по порядку,  шлем, конус, царгу, деф. Это, если так конус нравится... :)Опять, ИМХО.
Изменено пользователем Антел
Конус утеплён , продукт не очень понравился поэтому и смотрю в сторону колоны ,интересно .
Да и слову про х.з. дист.94 крепость головы отобраны периодикой, шлем большой хвосты держит , скорость 1500 не большая пробовал меньше  стало хуже ,закончил на 87 в кубе  дальше совсем не айс как по мне . Как говорят на форуме что надо подождать пусть отдохнёт , осталось немного подождать и попробовать на вкус .затем на колоне и сравню .
zzz, идея конуса с насадкой неудачная. Пусть и утепленный. Флегма фигово расползется. Хорошо, если половина пара в ТМО поучаствует.
Камрады! Хочу поделится своими делами, может что не так делаю.
ГОС односолодовый, СС 30-35%, недоколонна 38мм высота 600мм, насадка медная 6х6, пыж снизу и пыж сверху, т.е. насадки около 500мм, датчик установил на высоту 300мм (посередине колонны), утеплена ацки!
Головы отбираю в режиме ректа на мощи 0,9квт со скоростью 150-200мл/ч, нос нихера не чует поэтому беру строго 8-10% АС, Т в колонне стоит ну скажем 77,0°С.
На тело даю мощь 1,2квт и начинаю отбор, превый раз пробовал по теории Николая(байбак) 8сек клапан открыт-2сек закрыт. В таком режиме Т в колонне удержать не могу, методом подбора вышел на период 10 сек закрыт и 7 сек открыт, но Т приподнимается до 77,8°С и на этом рубеже более менее стабильна. Залет ставлю 78,0°С и беру до 92°С в кубе, затем начинаются залеты, снижаю отбор открыт6сек-закрыт12сек и т.д. до 95°С в кубе. Потом в режиме прямотока забираю хвосты на спирт. Дист(или НДРФ?) 93%. Описал случай одного погонодня со стабильным атмосферным давлением в течении всего дня.
Сегодня атм.давл. другое, температуры подвинулисть слегка, но вот беда, в том же режиме что и раньше не могу удержать Т в колонне при отборе тела, ползет и ползет сучка вверх. Какие мысли друзья? Что не так делаю?
Изменено пользователем Muxa_K
8 минут назад, Muxa_K сказал:
Какие мысли друзья?
Я решил для себя, что буду СС с браги один раз укреплять прогоняя его на прямотоке "досуха". Т.о. на финишный выхожу с большей навалкой - 50-55%, что дает более стабильный отбор тела и до 90 градусов в кубе больше забирается товарного спирта.
Что не так делаю?
Это много даже для ХОСа на зерне. Правда это для диста крепостью 93-94%.
7% вполне хватает для питья "в белую". А для бочек вообще можно остановиться на 5%...
Изменено пользователем ksa
7 часов назад, ksa сказал:
Учту, но вопрос по проблеме удержания Т открыт. Может мощь не так подобрал на тело?
3 минуты назад, Muxa_K сказал:
По видимому, насадка для работы в таком режиме, крупная.
По теории ведь насадка более рыхлая нужна, разве нет? Есть 4х4, но на ней сомневаюсь что крепость смогу уронить ниже 96%
Muxa_K,
03.02.2020 в 22:54, alexeyT сказал:
Байбак не один месяц насадку и режимы подбирал. Под себя, любимого
Уменьшить насадку, прибавить мощность, отбор, например...
Если хочешь работать на максимальном, по производительности,  режиме придется подбирать.
Muxa_K, у меня такая же колонна, как у тебя. Рабочий режим искал, нашел - 700вт. Может и чуть больше, но точно гораздо меньше 1200вт. Если интересны мои искания - выше почитай.
На рыхлой насадке подразумевается мощь маленькая. На спн4 подразумевается предзахлеб. Разные режимы.
Пока насадка стоит рыхлая, попробуй гораздо меньше мощи. Посмотри, если идет 93  отбор в мл "мощь в вт * 0,8" значит нашел рабочий режим.  Отпиши плиз результаты.
Если не понравится скорость или вкус, тогда пробовать режим аля Байбак.
47 минут назад, Muxa_K сказал:
Попробуй мощь чистыми 1000 вт, отбор 900 мл/ч. Головы соотв-но 90 мл/ч на той же мощности в обьеме 3% по АС, далее по запаху. Уставку по Т 0,3° (раз датчик посередине) и гистерезис 0,3
Muxa_K, я не измеряю Т в царге... Просто использую некую статистику по подаваемой мощности и скорости отбора. У меня градусник только в кубе... Автоматики нет.
VVS2177, ТП 248вт, то на то и выходит.
Muxa_K, значит всё не так уж и плохо. Осталось настроить отбор и параметры старт/стопа
Привет.  Подскажите  и мне куда двигаться.  Получаю продукт 93%+, но мне не нравится,  слишком  ободраный. Царга у меня медная 70см, 2" набита нержовой рпн, подаю 1.5 квт , головы отбираю периодикой по запаху. Тело -1200 мл/ час (10 сек клапан закрыт, 2 сек открыт). Крайний раз брал до 90° в одну тару, остальное до 93° в другую, после разбавления особой разницы не ощутил, обычный ндрф
Изменено пользователем Ribaloff
38 минут назад, Ribaloff сказал:
Подай мощности 1.8--2кВт,увеличь отбор до 1.5-1-7л/час,пробуй что на выходе,если хочется еще больше ароматики дельту подними 0.5-1°.Если и в этом случае,не получишь желаемого результата,с насадкой РПН разбирайся.
Изменено пользователем 7721
редакция
Ribaloff,  а может и не твое. Тогда, по Габриэлю, прямотоком.
Вкусы же разные...
36 минут назад, 7721 сказал:
При этих манипуляциях спиртуозность продукта изменится?
19 минут назад, Антел сказал:
Вкусы же разные...
То же об этом думал, попробую ещё пару раз по экспериментировать с мощности и отбором
Ribaloff, Гарантировать успех могут только твои эксы,с ходу и в яблочко здесь редко у кого выходит.
Ribaloff, если есть возможность, найди соседей, вдруг кто делает по разным методам, попробовать продукт.
А так, Илья написал, вариантов же перегона немерено.
Можно, головы с укреплением, тело прямотоком и дожим.
1 час назад, Ribaloff сказал:
А с каким сырьём работаешь?
Пробовал солод 100%  пару раз, и смесь рожь/ячмень/ пшеница.
Тогда пробуй поднять режимы, как коллега 7721 подсказал. Только дельта в 1° мне кажется уже слишком большой
Я так понимаю крепость продукта после поднятия режимов уменьшится?
