22 часа назад, VVS2177 сказал:
Мне ещё показалось, что на рост температуры в царге как-то влияет скорость отбора с УНО, но зависимость не выявил, может это и субъективно
Владимир, крайний(описанный выше) перегон скорость отбора из УНО была  минимальной...использовал силиконовый шланг внутр.диам.4мм и иглу 0,4.
А до этого силикон внутр/д. 6мм и игла 0,66. Надо на этот момент обратить внимание.
14.12.2019 в 22:25, VVS2177 сказал:
диаметр царги позволяет вдувать и получать больше. Один из старейшин рекомендовал мощность в ваттах соответствующую 0,9 от площади сечения царги, а отбор - 0,9 от мощности. Т.е. можно попробовать 1,8 кВт подать и 1,6 л/ч отбирать.
У меня несколько другая картина. Царга 2", чистая мощность от 1,8 до 2,2 кВт отбор со старт стопом и дикрементом, дельта 0,3-0,4 град. Если в царге спн 4 50 см, то на выходе 94%. Если 6 рулонов рпн, то 93%, с Уно и без него.
Изменено пользователем alexme
11 часов назад, alexme сказал:
Можно попробовать:
а). Уменьшить высоту засыпи.
б). Засыпать более крупную насадку.
Mixail4646, Мне кажется, когда скорость отбора с УНО минимальна - 1-2 капли/сек, то и Т в царге стабильнее
16 часов назад, 7721 сказал:
2.Хвосты что останутся с муската смешай с молдовой и на колонну до 90-92°С в кубе.Крепость 93-94%,далее собираешь колонну целиком 0.5+1м желательно с СПН и в режиме ректа с дельтой 0.3-0.2 жмешь спирт фруктовый до 98-99°С кубовой.Если спирт хороший,добавляй смело к основному. А он не может быть плохим,если режимы перегонки не нарушены.Будет отличный столовый продукт для белого питья.
Вот меня еще такой момент терзает, начну я перегонять на колонне молдову и после первых 1-2% голов пойдет хороший аромат. Можно будет подголовники в отдельную емкость собрать, потом взять питейного тела немного, а остальное тело смешать с подголовниками и тоже отправить на созревание?
1 час назад, AlexSolo сказал:
Головы и подголовники раздроби на фракции, и после перегонки в спокойной обстановке примешь решение. Нет чёткой границы головы/подголовники, поэтому чем больше фракций, тем удобнее тебе будет определиться с их назначением.
И по моим представлениям "питейное тело" идёт не до, а после тела на выдержку.
5 часов назад, AlexSolo сказал:
и смешав с мускатом
ДА.
21 час назад, alexme сказал:
Рулоны какой длинны?
11 минут назад, Mixail4646 сказал:
Смотря какой у тебя диаметр царги и как свит сам РПН...
В 2" можно и метровую ленту довольно плотного РПН смотать и засунуть. У меня пыжи по 80см...
Когда я поначалу свернул слишком плотно нижний рулон РПН, препятствующий выпадению СПН из царги, всем форумом искали причины захлеба колонны на малой мощности :)
Спасибо коллегам - помогли.
Поэтому РПН надо сматывать легко-легко, чтобы еле-еле не выпадал...
5 минут назад, VVS2177 сказал:
Это не аксиома... :)
6 минут назад, VVS2177 сказал:
Я бы сказал не туго. ;)
ksa, Может быть. Я про 35 мм внутреннего диаметра
1 час назад, VVS2177 сказал:
Проблема нижнего захлеба, как раз в этом.. если опорная , для спн, площадка , или поверхность, представляет из снбя сетку с ячекой , допустим 1.5*1.5*0.5мм  и в нее сыпется насадка..2*2.. то естественно в этой конкретной плоскости, происходит четкий затык.. и вы не сможете вдуть свои честные 2квта, в лучшем случае 1.2-1.5,  плтомк что насадка, просто заткнет пропускную способность сетки, и проходное сечение умегьшится в полтора ..два раза..
пока писал, забыл к чему..🍺..
 Смысл, такой..  на граниуе спн и рпн, рпн это нижний пэж.. происходит заужение , уменьшение сечения, 🤗элементы спн, пружинки, прлникают в сетку рпн.. и все.. пздц..нижний захлеб, на 1300Вт, в 50й трубе..
Ну как то так..🤗
3 часа назад, Mixail4646 сказал:
Где-то 80-90 см
Хотел бы выяснить для себя два вопроса.
1. Мощность на короткой колоне 2", у меня 60 см царга с 6 рпн, либо с 50 см спн на перегоне СС, как учили выбираю от мощности захлеба. 2,2- 2,3 кВт грязными этому не помеха. Почему все рекомендации сводятся к мощности не более 1,8 кВт.
2. Почему у меня при моих исходных получается для рпн 60 см -93%, а для спн 50 см - 94%. Это нормально? По информации с форума это заниженные показатели.
  • Спасибо 2
Недавно, на 2" трубе с СПН 8×8, 45 см засыпи+УНО с прыжком РПН получил почти 95°. Грел 1400 Вт грязными (хорошо утеплено), отбор~1100 мл.
Отсыпал 5 см.
Изменено пользователем serg15-07
9 часов назад, alexme сказал:
Это "чистыми"... Ты примерно столько и подаешь в итоге.
СПН имеет лучшее разделение. От того и крепость больше...
Это нормально.
alexme, про мощность и скорость отбора...
Некоторые камрады жаловались на "жесткость" конечного продукта... Им советовали менчть подаваемую мощность, скорость отбора и плотность насадки...
Поскольку захлебнуть коротышь, с его крупной насадкой, довольно проблематично... Возможно 1.8КВт и скорость 1.5л/ч получается чем-то оптимальным для 2"...
3 часа назад, serg15-07 сказал:
Отсыпал 5 см.
Я не сравнивал эфективность рпн и спн, это понятно. Вопрос был про абсолютные результаты спиртуозности для одного и того же железа у меня и других форумчан.
Приветствую!
На 2" (50 см ) с насадкой кольца из медной трубки 6х6 (40 см)  перегонял СС крепостью 75%. Нагрев индукция.
До ~88 *C в кубе температура в колонне была стабильной, но после срабатывания первого "стопа" начала расти. Принудительно отключил отбор и начал пытаться стабилизировать t в колонне, ни длительная пауза, ни изменение мощности плиты не помогло. Решил не мучиться и без возврата до 98 *С в кубе отобрал все в отдельную тару.
Хочу разобраться почему так. Думаю, что происшедшее связано с тем, что к моменту первого "стопа" концентрация хвостов стала придельной и насадка не могла их больше удерживать, поэтому и пошел рост температуры. Еще у меня внизу УНО и в нем пыж РПН (10 см). Может плотность насадки под УНО нужно увеличить ?
Есть солодо-сахарный СС(солод/сахар 1/5). Посоветуйте, как перегнать для питья по-белому. Наверное, надо скатиться ближе к НДРФ: 93-94%?  Не?
VVS2177,    ну, и? В какую сторону двигаться? К НДРФ или  куда? Для употребления по-белому.
14 минут назад, RSM сказал:
К НДРФ, я делаю 95-95,5%
13 минут назад, RSM сказал:
93-94%, это лучше на бочку.
95-96 НДРФ, для питья по белому. ИМХО
2 часа назад, RSM сказал:
Я это и на щепу ставил, и пробовал употреблять без щепы.
А по-белому кто-то и первак употребляет.
То, что я люблю по-белому не в этой ветке и не на этом форуме
2 часа назад, ANI271 сказал:
Поддержу
3 часа назад, pvn28 сказал:
3 часа назад, RSM сказал:
Вкус исходника остаётся или нет?
