19 часов назад, Бор_Кон сказал:
Пошел мутнячок - я сразу и стопарнул перегон
Зря... Мутняк на ССе - это не страшно.
Хочу именно на короткой насадочной попробовать, но объем СС маловат
Какая крепость получается у твоего СС?
Когда гонят "до суха" крепость получается в районе 30%... Я такой СС укрепляю еще одним перегоном на прямотоке, без всякого отбора голов/хвостов. Поскольку с большей навалки можно забрать больше товарного спирта на коротыше. ;)
После перегона браги у меня получился СС крепостью 40+, холодный был. Гнал на "среднем огне", неспеша - поэтому хорошо охлаждался СС. Температуру не мерял, ареометр  показал 42-43%. Про укрепление понял, но не по стакану же перегонять, надо еще один-два замеса сделать для нормального объема. Тогда уже и устраивать танцы с бубном.
Вопрос: второй - укрепляющий - погон сделать с медяхами? Брагу гнал с двумя медными рулонами РПН.
3 часа назад, Бор_Кон сказал:
У меня медная клюшка отрицательная... Т. Ч. Медь есть всегда. :)
"Не вынесла душа поэта..."
По совету ksa перегнал СС на второй раз без отбора головохвостов. Крепость поднялась до 70+ (точно не скажу - сразу холодный померил, сегодня точнее будет). Вот освободится заторник от сахарной - сразу вдогонку опять манку поставлю. Маловат объем для "попробовать" на коротышке, буду копить.
Пугали мерзким запахом зерновой - не сказал бы я, что вонь несусветная, вполне терпимый запашок. В 60-х годах прошлого века такую бы жижу на-ура выхалкали!
19.11.2019 в 09:37, Бор_Кон сказал:
Запах у всех разный... И воспринимают запах все по разному... ;)
Запах ССа не показатель. Только конечный продукт все и определяет. Кому-то и дист для бочки может не понравиться...
3 минуты назад, ksa сказал:
Точно! Хотел бы я разок-другой "занюхать" чужого, да чтобы мне объяснили: вот это - ИА, вот это - ИБ, это - ИП и далее по списку. А то читаю-читаю, а толку - 0. Словно про марсиан... Знаю только, что такое головы, как они пахнут. Ну, и откровенная шняга в конце, старый знакомый вкус и запах самогона.
И еще одна беда у меня: нюхаю - вроде, нормально пахнет. Начинаю пить - говно-говном!!! Пока был только прямоток из водопроводного металлопластика - все было гораздо лучше. А сейчас и железо на вид вроде "солиднее", а толку пока мало...
2 часа назад, Бор_Кон сказал:
Ищи комрадов рядом с собой... ;)
Просись в гости или к себе зови. Тут много чего важно, от постановки браги и сбраживания... От первого перегона до финишного...
Даже по разведению есть расхождения во мнениях. :)
Ну и выдержка самого диста...
13.11.2019 в 09:47, ksa сказал:
Отбираешь так же досуха ?
1 час назад, outsize сказал:
Что именно?
Зачем цитировать весь текст?
16 минут назад, baltis сказал:
при втором перегоне отбираешь так же, досуха
Когда укрепляю СС?
Да, гоню "досуха".
На финишном перегоне. Питьевой дист беру до 93-95 градусов в кубе, т.к. использую еще и УНО... Потом забираю оборотный спирт до 98 градусов в кубе.
Т.е. теоретически там еще остается что-то. Но в моем случае из куба сливаю около 6-7л барды (не снижаемый остаток 4-5л)...
Изменено пользователем ksa
18 часов назад, ksa сказал:
Тут как то криво цитируется выделяешь что нужно , а цитируется все сообщение.
выделяешь что нужно
Именно так. :)
Тогда понятнее про что именно спрашивает человек... ;)
Подскажите пожалуйста что такое дельта температуры?
39 минут назад, pngem сказал:
Температура в конце отбора растёт. Дельта - разница текущей и начальной температур.
Δ(δ) - в математике применяется в смысле результата изменения.
20.11.2019 в 16:30, ksa сказал:
...Даже по разведению есть расхождения во мнениях. :)
Про разведение: имеется ввиду спирт в воду или наоборот? Это я пока не проверял на себе!  Для себя пока решил, что однохренственно...
А вот про выдержку - раньше не верил, что надо дать напитку отдохнуть. С моими объемами никак не получалось проверить. Не успеет настойка настояться - сразу в рот! Но поднатужился-поднапружился, выгнал достаточное количество, чтобы сразу не выжрать, дал постоять - и... О, чудо!!! Вкуснятина! Теперь взял за правило из каждой партии бутылочку-две ныкать в шкаППчик, вернее - женушка ныкает, я даже не знаю куда! Вчера вот достала вишневочку - дЫк я ох... обалдел от вкуса!
1 час назад, Бор_Кон сказал:
Да. :)
Это одно из трех мнений...
23.01.2017 в 20:15, Антел сказал:
Тема, фактически, рыба
Не понятно, о какой рыбе речь?
А подскажите пожалуйста,На что повлияет увеличение длинны царги при одной и той же длинне насадочной части.Тренируюсь делать ароматные дистилляты на рек колонне прима.Ну тоесть допустим в одном варианте у меня царга 60 см набитая крупной спн,а в другом случае я к ней с верху или с низу добавляю царгу ещё 30 см но пустую.что будет меняться?
1 час назад, pngem сказал:
Теоретически укрепление будет расти... Но без насадки это будет не так эффективно.
Например труба 70см, даже с РПН, дает укрепление до 93% на финишном перегоне, если перегонять на коротыше "стандартно".
Если возврата нет - укрепление в районе 70%.
А у тебя 30см и в сравнении с 60см СПН, путь даже крупной... Какой там у нее размер крупнины?
Т.е. ты можешь даже не заметить этой разницы. :pardon:
Снизу добавляй. Нужно чтобы флегма равномерней по насадке стекала, а не по стенкам... Ей ведь с поднимающемся парами нужно встречаться и их охлаждать, самой нагреваться. ;)
На простой царге с клюшкой 60см СПН уже дает приличное укрепление для "ароматных дистиллятов"...
Какой диаметр твоего оборудования?
Какую мощность подаешь?
Как отбираешь головы? И сколько?
С какой скоростью отбираешь тело?
Т.е. опиши весь свой перегон...
На такой:
pngem, ни  чего не будет меняться, если царга утеплена, а она должна быть утеплена.
Нужен совет.
Значит было 15 литров 25 градусного сс ,рожь ячмень .
Перегнал на трубе 35   длинна 500 насадка  спн 6*6 30 см  .  При помощи СТХ .
Выход - головы 7% и тело 1700 мм ,крепость 92 ароматное .
Все устраивает кроме одного , я так понимаю осталось много товарного спирта.
Как его вытащить, колонны нет. Копить и отгабриэлить ? Или опять вложения и покупать метровую трубу и  потихоньку с мелкой насадкой дожимать
Коллеги подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Maksnemez
34 минуты назад, Maksnemez сказал:
Как его вытащить
Оборотку можно добавлять в последующие перегоны, которые подойдут по ароматике... ;)
35 минут назад, Maksnemez сказал:
Дюже слабая навалка для короткой колонны... Если бы ты его укрепил еще одной перегонкой на прямотоке - забрал бы больше товарного спирта. ;)
11 минут назад, ksa сказал:
какую надо ?35-45?
