[quote name="SerPet" post="236624" timestamp="1490450045"][member=Семен Семеныч], так у тебя БКМ, хоть и с насадкой. Это не короткая насадочная, хотя короткая, и с насадкой. Насколько я понял мы тут о короткой типа РК говорим. БКМ это генератор сивухи. На ЛС ее вообще в изгои определили
Во блин! Я крайний раз УНО пользовал, вроде отсек ИА. А в чем разница в отборе по пару и жидкости в отношении сивухи. Почему генератор?
  • Ответов 6.6 тыс
    355
    246
Почему генератор?
Пары не все конденсируются на малом дефлегматоре, часть пролетает несконденсированными (стенки холодные, середина-нет) Ближе к концу погона концентрация сивухи увеличивается и она пролетает частично в отбор.
Выход есть, спираль ДЭФа должна быть на пути пара, внутри трубы.
Сергей, подробнее про спираль дэфа можно. Это внутрь из ленты впаять чтоль?
[b][member=SerPet][/b], А Март гонит спирт отличного качества...
а при LM они где конденсируются и не пролетают, а при VM?,
Вопрос в НАСАДКЕ.
[b][member=Семен Семеныч][/b] у тебя - сложно стабилизировать охлаждение на дефе (но речь не про спирт и не критично) и, если диаметр царги мелкий, то малая производительность.  Нормально все. ИМХО.
Дим, а чем сложнее стабилизировать охлаждение? На клюшке как у Михалыча легче будет?
[b][member=Семен Семеныч][/b],  у [b][member=Михаилыч][/b] то же самое. Это особенность CM управления. Возможные скачки давления, если у тебя не автономка, температура охлаждающей воды, соседи,  всякие... Но тормозит высококипящие, немного.  Ежели прям по серьезному, то редуктор, игольчатый кран на выходе из дефа, в идеале - автономка. Но для такого перегона, не на спирт, как уже написал - не критично.
1. Какую насадку использовать, размер? (Медную нет желания не хочу возиться с постоянной чисткой) или остановится на рпн? 2. Правильно ли выбрана длина царги?
У меня липецкая 5х5, нравится, мусора нет, форму держит, не деформируется. У меня такая-же царга, только 600мм. Для бочки засыпаю 350мм СПН 5х5, попадаю в диапазон 93-94% в зависимости от режимов. Для НДРФ 450 - 500мм насадки (94,5-95,5%).
  • + репутация 4
остановитесь. пожалуйста.
личные претензии в личных сообщениях.
спасибо за понимание
[b][member=ванечка][/b],  Николай, при всем уважении и против срача...
Однако, публично было заявлено, что я стираю полезные сообщения которые меня. по видимому, каким то образом, дискредитируют. Написано в уничижительной форме. В данной ситуации должно или привести доказательства и я, так же публично, извинюсь, или, если это ложь, извинится тому, кто это написал.  Плеваться друг в друга в личке, в данном случае не правильно.
У него концентратор флегмы есть, потом он наловчился работать с СМ, новичку не каждому под силу.
100% конденсируются в дефлегматоре. И не пролетают, дальше идет ТМО и отбор того, чего мы хотим.
Почему из ленты, и почему впаять. Навей спираль вложи в трубу, выведи воду. Пусть пар через нее летит. После нее внизу полезно будет концентратор флегмы поставить, если спираль будет с петлей, то не обязательно.
конечно не пролетают. Конденсируются и сразу сливаются в отбор и возврат.  Так что все идет в отбор. А ТМО не после дефа, а до, так же как и при СМ отборе. Ну нет тут разницы, СМ даже предпочтительнее (ИМХО).
это не определяющий фактор.
Изменено пользователем Антел
P.S! Это мое личное мнение, больше не обсуждаю, ваше дело.
БКМ это то говно, именно в той конструкции, как представлено БКМ (другие конструкции СМ к этому не относятся), с которого ни начинать, ни заканчивать карьеру самогонщика не стоит. Пейте, курите, дело каждого. Это повторяю, мое мнение. Ответы и комментарии мне не помогут.
Еще раз не все СМ это БКМ, зато БКМ это СМ!
[b][member=SerPet][/b], Ок. Ответ не для тебя.  Переубеждать смысла не вижу.
Суть в насадке.  Если в царге насадка, то нет принципиальной разницы какой вид отбора используется. И нет каких то особых, других  конструкций СМ отбора. И БКМ, ПК, дистиллятор с укреплением - одно и то же, по сути. Нет насадки - пленочная колонна, есть - насадочная с нормальным разделением. Все. ИМХО.
Дмитрий поясни, я понимаю, что часть пролетает в отбор, а часть возвращается вниз, так как царга короткая,
то большая часть возвращается в куб.
А теперь подумай, а что если возвращать не в куб, а (назовем его так, чтобы не раздражать) в нижний узел залпового отбора
со стаканом? Я такой эксперимент хочу провести, буду задействовать твой (мой) проходной деф-рубашечник.
Кто подскажет?
По феншую в этот малый деф воду надо подавать сверху вниз - навстречу пару.
А принципиально ли это для охладителя длиной 10 см?
[b][member=serafh][/b],  Сергей, так вариантов уже...  То же отВо..., поставить УНО (мне понравилось),  у Dino с буфером, ШБ... В стакан от 127 слить проходным дефом? Из меня теоретик, как из пластилина конфетка, а тут считать надо. А что ж не попробовать...
У кого брал? Здесь на форуме у Baltisa?
У кого брал?
Высылают из Липецка: spn1.net
Изменено пользователем pvn28
Серег, я так понимаю ты рекомендуешь димрота поставить вместо рубашечника? в этом разница?
А не упадет скорость отбора до нельзя?
Дим, а насадка, что на моих фото, из-за которых спор, нормальная?
И еще, если работать в режиме ПК без насадки, то кроме укрепления эффекта вообще не будет?
Серег, а что это за залповый отбор, это УНО? Если так, то у меня получилось. Отбирал через него сивуху (через иголку от шприца) весь отбор с включенным дэфом, в пик ИА сливал пару раз все, что в трубке, без иглы (залп?) :no2:. Отобрал всю дрянь и дожал без дэфа ароматы до 40% в струе. Щас специально пошел, выпил 30 гр дистиллята 45%, вкусен, ждет пока бочка вымочится. Планирую продолжать по этой технологии.
Изменено пользователем Семен Семеныч
чуток будет. Деф немного облегчает отбор голов и тормозит  сивуху. Но это не сравнимо с насадочной, т.к. ТМО только на стенках трубы. Тот же аламбик - 2-3 ТТ. Выше не прыгнешь.
Нормальная насадка. На 6-ке навита?
См. здесь
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/983-nikson-universalnii-distilljator/?p=237905
Вопросы есть - задай там, не будем у Димы оффтопить
Вообще не скажется! Небольшие зазоры оставь, не запихивай, как снаряд в пушку.
Можно кожухотрубник проходной поставить.
Естественно диаметр трубы должен позволять это сделать.
Ты советы-то слушай, но читай периодически разные темы, совершенствуй, делай выводы. Не делай так, что один раз отмерил, семь раз отрезал!
Навита круглогубцами 5-4-6
А я отрезал год назад, и спаял. почитал, посмотрел и сделал. :mosking: а щас совершенствоваться хочу. Наверно этому нет предела. Хочу продать старый аппарат, колонну, закупить материал и сделать новый :pioneer:
Всем здрасте, поможите пожалста советом; Имеется коротыш 800мм с вн.∅ 50, СПН 6*6мм. от Юрыча, насадочная часть 30см.
С какой мощности начинать, чтоб на выходе 94-95% получить?
Вчера начал с 600вт. и закончил на 1500, больше 92% не получается)))
Или СПН досыпать нннада?
Подними до 1кв и насадки подсыпь 25-20см.
Изменено пользователем alzay74
