Мощность 2.5квт., отбор 2л/ч до 90гр.
Очень заинтриговала мощность нагрева и скорость отбора, это для белого питья? Перегон браги обычный или с предочисткой и прочими хитростями?
это для бочки, для белого царга 60см. с СПН 5х5, продукт 95-95.5%. Перегон для бочки с отбором
из НУО ИА.
А нагрев и скорость отбора прежние?
нет, царга выше, СПН мельче. 2.4квт, отбор 1900мл.
Подскажите, если выгнать сахарную брагу на отрицательной клюшке с СПН крепостью 93,5 процента, продукт будет питейным?  мне для настоек попробовать, или ещё РПН натолкать , до 95 градусов поднять?
крепостью 93,5
Будет со вкусом и даже запахом дюшеса, я уже пробовал
На зерне дюшес ловил, на сахаре не разу, только на другом аппарате.
Аларм! Коллеги, выручайте!  Чертовщина какая-то.
Оборудование:
-отрицательная клюшка d-35 медная труба c димротом;
- царга 50х42, утепленная на три с плюсом;
- датчик температуры ближе к центру;
- набивка - нержовые мочалки;
- куб Luxstahl 25 л без утепления;
- плита индукционная;
- охлаждение - водопровод городской;
Без автоматики - в рукопашную.
Второй, дробный перегон. Сырец зерновой - 15 л., 30%.
Разгон, стабилизация колонны, показатели:
нагрев
t куб - 80,6;
tцарга - скачет от 72,2 до 75,6;
t вода на выходе 45 градусов;
Что я только не делал - температура в царге скачет как дикая лань.
Помогите,
Пожалуйста
Изменено пользователем Savely
1 час назад, Savely сказал:
Помогите,
Где ...вщина? Друже закономерности на виду у тебя.Утепляй куб,на идукционуку Латр надо она в импульсе работает,стабильности нет и не будет,автоматика простейшая с Старт-Стопом,крайне желательна.Скачки допустимы в пределе 0.1/0.2 при работе на коротышке,в течении процесса.
Добрый вечер, пытаюсь понять, что мне нужно доделать в моем аппарате чтобы получать вкусный напиток (фрукты осенью, зимой буду учиться зерновой продукт получать).
Имею деф и царгу 1 м от Михалыча. Царга засыпана СПН 3,5. На выходе получается нормальный спирт без посторонних запахов 96,4 вроде как.
Царгу перетряхать не хочу, так как хлопотно пересыпать спн.
Я так понимаю, что мне нужно докупить короткую царгу с гильзой для термометра. Царгу (напихать медь) использовать при перегоне браги. Получить СС.
Вот как быть дальше? Полагаю царга нужна 70 см (если прибавить к моей метровой будет РК).
Вот что потом? В царгу набить крупной СПН и работать так же как на метровой?
Изменено пользователем colin82
colin82, для начала, прочитать 1-й пост темы.
Savely, у меня было что-то похожее, но дело было в термометре, поменял и все оказалось работает, ну может ещё в мочалках проблема быть, где-то слишком плотно набил
Кто что думает о т.н. бездефлегматорном отборе? Я первый раз гнал ржаной СС и теперь в сомнениях... Аромат ржи присутствует, но и вкус сивухи вроде как...
Гнал следующим образом:
Первый перегон 28л браги с отбором 50мл голов. Получилось 8л СС крепостью 30%
Второй перегон: 250 мл голов через узел отбора по жидкости, а потом прямотоком до ~75% в струе. Получилось где-то 500мл. Потом открыл дефлегматор, колонна поработала "на себя" минут 10 и стал отбирать спирт. Спируозность в струе была где-то 92. Еще примерно литр вышел до t в кубе 92.. Хвосты не брал.
Итого получилось 1600 мл общей крепостью где-то 88%. Развел до 40, теперь жду возможности основательно продегустировать. Может с тех 25 гр. чего и показалось...
Изменено пользователем Jurgen
Jurgen, так есть методика Габриэля, совсем без дефа и насадки. Про твой вариант есть в первом посте, с нюансами. :)
Крепость низковата, сивухи подпустил, скорее всего получил продукт для бочки. Но тут и состав смотреть.
Да и на вкус и цвет... Под себя пробуй. ИМХО.
Есть еще 9л СС кукурузно-ячменного, в трех трехлитровых банках крепостью по памяти где-то 60, 40 и15. Но для отгабриэливания вроде как мал общий объем. Его (отгабриэливание) собираюсь попробовать на яблочном СС. Вот того приблизительно литров пятьдесят, есть где развернуться.
К тому-же нагрев у меня пока на газовой плите, как-то стремаюсь я большые спиртуозности туда заливать. Индукционка заказана, но к ней придется автономную систему охлаждения ваять для хутора, в квартире боюсь проводка не выдержит.
07.08.2019 в 12:25, Jurgen сказал:
Все вонючеры у тебя пошли в отбор. Попробуй не выключать деф. Рожь всяко даст аромат. Без дефа еще эту тему глянь https://forum.grainwine.info/index.php?/topic/231-kto-kak-drobit-pogon/&do=findComment&comment=406042
Jurgen, не ОТГабриэливание, а по Габриэлю.
Наверное, ссылка от biks. :)
Уфф... Напридумывали однокоренных терминов, попробуй с разбегу разобраться... :) Ну, где наша непропадала, вроде вьехал. И вследствие этого, буду гнать кукурзоячмень "поГабриэлю". Благо есть три отдельных банки (я не нарочно). Ну, с первыми двумя понятно. Без разбавления заливаем в куб, отбираем головы и затем максимально возможное укрепление на колонне. А вот как гнать оставшиеся, 15%ные хвосты? К тому-же их и всего то три литра...
Если во второй банке не ощущаешь изиков , я бы вторую и третью банку перегнал на прямотоке , скажем до 60% , остальное дожал и добавил в первую , а после на колонну .
В принципе по пропорциям так и должно быть , смело 2и 3 банки на прямоток .
Изменено пользователем ДАН550
Сейчас пробую на сектановке(ячмень) поймать баланс вкуса и чистоты.
Первый погон был по отВобливанию, Т1 и Т2 в одну емкость, получилось чересчур ароматно.
Разбавил до 40% и попробовал перегнать на 30 см медной СПН 8×8 до 96° в кубе, результатом недоволен, слишком ободрано, итоговая крепость вышла 93%, нагрев 1600, отбор 1400.
Вижу пока 3 варианта:
1. Еще отсыпать насадки и выйти на 91%
2. На той же царге гнать прямым до 60% в струе, далее включить возврат и дожать до 97-98° в кубе
3. Обычным прямотоком гнать до 60% в струе.
Цель- после выдержки на щепе, получить напиток типа недорогой магазинный вискарь
Изменено пользователем Strike01
2 часа назад, Strike01 сказал:
Голов сколько отобрал?
Это ты какое тело гнал?
Что сделано,то сделано.
Я бы этот вариант использовал.
1 час назад, ksa сказал:
Головы по запаху, на процент не ориентировался, так как на отВо большая часть была отобрана.
Смесь Т1 без голов и изика и Т2
31 минуту назад, 7721 сказал:
Тоже к этому варианту склоняюсь
    • DenKolhoznik
