Всем привет.
1 Зачем разбавлял?
2 35 труба не даст производительности выше 600-700 мл/час.
3 Температура в царге вообще не понятна или где измерял?
4 в кубе оставил половину, спирта. Смысл в царге с насадкой?
В общем, мало понятно.
весь погон так? Даже при работе на себя такая Т?  Вкус устраивает?
к концу погона температура росла, но старт стоп держал, просто после 90 в кубе все дольше и дольше.
1 Зачем разбавлял?
Разбовлял зачем, да хрен знает, начитался вот и разбавил. Царга 50см ф35, датчик термометра одна четвёртых с низу. Рпн по вашему совету. Мож чего не так понял.
[b][member=starley][/b], царга утеплена? Мощность нагрева? Отбор тела?
в царге автоматика держала 82,9 дельта 0,3градуса.
Это очень много.
[member=starley], царга утеплена? Мощность нагрева? Отбор тела?
Это очень много.
Царга утеплена,Тен 2,5кв отбор вел на 150в. Про отбор тела не понял, кран на отбор маленько поджал (надо таймер на отбор тела подключить, а то он только на головы), возврат на всю.
Да, температура в царге сначало прыгала, через двадцать минут встала и ещё через десять минут начал отбор.
Царга утеплена,
датчик под утеплением или в царге?
сколько мл/час?
отбор вел на 150в.
Если регулируешь РМ, то 1,15 квт. если обычный диммер и напругу измеряешь тестером - 1,7. И то и другое до фига для этой царги. Для неё предел в районе 600-700 ватт, чистыми.
Единственно, большие теплопотери, например куб без утепления.
возврат на всю.
вообще не понял. Клюшка - отрегулировал отбор, ессно, что все остальное в возврат. Или ты про что пишешь?
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ такой температуры в царге. Нужно искать косяк.
Изменено пользователем Антел
датчик под утеплением или в царге? Датчик под утеплением, отбор тела в районе 600мл/ч, обычный диммер с вольт метром,куб кроме крышки целовать можно. Про возврат все правильно, так и не есть. Где косяк? Я сам не найду.
сколько мл/час?
Сорри, все под первым вопросом, пишу с телефона.
Впечатление, что вдуваешь до фига. Я не знаю, что у тебя за вольтметр. Если не True RMS, попробуй поработать на 80-90 вольт. А лучше, для начала, определи теплопотери своего аппарата и фактическую мощность.
Залей воды, прямоток, подай свои 150 вольт и замерь сколько идет воды в отбор. Узнаешь мощность.
Потом теплопотери.
Потом теплопотери.
на выходных попробую, впечатление от температуры в царге? Я пробовал убавлять, температура не снижается. Снижается только скорость отбора.
Как добрать остальное из куба? Или вылить.
если сильно жалко, укрепи парой прямых перегонов.
Сначала узнай фактическую мощность и ТП. Да и термометр проверить не помешает.
если в колонне бардак то ничего это не даст. Колонна должна работать в своем режиме.
Может у тебя колонна захлебнулась...
Всех приветствую. Не раз просил советов в этой теме, попрошу еще подсказать, если не затруднит. Хочу все-таки научиться получать хороший дист на короткой. Итак: в кубе 9700 мл 39% СС рисового на кодзи после прямого перегона. Куб, УНО грибком(2 пыжа между ними 3.5*3.5 Липецкая, царга 750 мм (снизу 10 см рпн нержа, затем 45 см медной спн 8*8 от Тимона, датчик 35 см от низа царги) затем деф отриц клюшка (все 2 дюйма, делалось ребятами с форума). Автоматика ctx. Закипело в 18.26, в кубе 82,8C, в царге 76.87С. Нагрев 1.08 кВ чистыми. Отбор голов начал в 18.55, автоматика настроена 600/20, за один слив гдето 20-22 мл., в царге при отборе 76.94С. Закончил отбирать головы в 21.35, отобрал 400 мл 94%. В 21.52 закончил отбирать пг, отобрал 200 мл 93,8%. Отбор тела на скорости 910 мл в час, на автоматике 13/2, в царге 76.87С, дельту поставил на 0.25. УНО открыл сразу после отбора голов, капля в 2 секунды гдето. Через полтора часа отключили воду, авария, пришлось прекратить, температуру в кубе не запомнил, но до 90 не дошло, в царге 76.94 было, помню точно. Отключил сразу как вырубили воду, без воды не работало. Получил 1,5 литра 93,9-94%, АСП-3, поправку на температуру ввел. Развел, постоял, дюшес... Третий раз уже. Куда рыть, куда копать?отбор снижать?ну как бы царга 48 вн, должно норм быть или ошибаюсь? Подскажите, направьте....Спасибо
1. там кислот и изиков.........
2. Дюшес(изоамиловый эфир уксусной кислоты, изоамилацетат) = ИА + УК
Слегка перефразирую  Доктора Грова -  сначала набродить полный букет примесей, а потом героически с ними бороться...
уже в который раз сталкиваюсь с этим....
ЗАЧЕМ ????
-  рис как источник не является духовитым. он нейтрален. Но набродит ощутимо больше АС... на спирт
-  кодзи-то нафига..... длительное брожжение приводит к повышенному содержанию ВСЕХ примесей....
Пробовал на всю мощь захлебнуть, но так и не понял захлебнул или нет. Тса температура поднялась до 30 и все, колона стояла как вкопаная. Как ещё проверить?
[b][member=alexeyT][/b], Спасибо. По кодзям, была емкость свободная, решил рис попробовать сделать, никогда не делал, погнался за его крахмалом))Понимаю что говна набродило. То есть впринципе скорее всего проблема в исходнике, в браге и СС с неё? по процессу более менее ровно?
[b][member=n1ce][/b], в том и прикол... что при нормальном сырце ты бы уже потягивал пшеничный или гречишный дистиллят.... и балдел!
ПыСы. рис лучше в гречу добавлят, выход увеличиваешь и разбавляешь слишком духовитый... 2-х зайцев
и кодзи - НЕ надо. если это  не в бочку
[b][member=alexeyT][/b],Спасиб, принял. Заморачиваюсь госом
Определи фактическую мощность. По своему диммеру.
Сделай перегон на 700-800 вт (просто, по вольтметру) и отбором до 600. Дельта 0,5.
Ок, попробую. Спасибо.
Совет нужен. Гнал виноград. Дошёл до 92° в кубе - поменял тару. Хотел до 95° отобрать и закончить. Тут по работе позвонили. Ну я сорвался. Когда вернулся температура в кубе уже 99°. Продукта литра полтора. Куда его? Можно в другой заход к СС добавить?
[member=T.N.T],крепость какая?
93,5°
[member=T.N.T], можно и добавить, но лучше накопить и ещё раз перегнать. Изменено пользователем БайбаК
Коллеги, доброго времени. Вопрос- с какой скоростью отбора работаете на коротыше. Хочу 0,5м и медными пружинками засыпать. Интересует при крепости 92-93%. Хотя бы приблизительно-скорость и мощность подаваемая.
И второй вопрос с какой крепостью брать для бочки, или также 92% а потом развести до 68%.
труба 2", 40см. медной СПН 6х6, НУО. Мощность 2.5квт., отбор 2л/ч до 90гр. в кубе, остальное отбираю с повышеной дельтой, накапливаю и пускаю на финальную часть Отгабри. Продукт с короткой царги получается 93.2-93.5%. Для бочки постарайся попасть в 93-94%.
  • + репутация 4
т.е. хвосты ты просто ещё раз перегоняешь? Скорость? головы по нюху?
если вопрос мне, то еще раз перегоняю на прямотоке, навалка крепкая,93%. Голов там нет, перфекционисты могут отобрать 50мл. вновьобразованных.
    • DenKolhoznik
