Антел
8 часов назад, Виктрыч сказал:
Но поступательно добавляю мощь
ввело в заблуждение. думал сидишь в ручную подкидываешь,
Дык маленько пишу на си.
Сначала был ПИД регулятор по давлению. Устал настраивать. Давление как вкопаное за счёт скакания мощи. А оно так надо?  Ну и упростил до примитива. Ну гуляет процент туда сюда. Переживу.
То есть насадки 40 см. По памяти. Плотность флегмы пусть 0,6. 2,4 кРа нормально. Пробовал побольше. Мощь на процент больше и начинает скакать. И в дефе хлюпает.
Когда-то пробовал эму, но не зашло. А тут Виктрыч в блуд ввёл, заинтриговал эму на коротыше. Узел ввода в эму планирую таким. Вытаскиваю нижний пыж, вкладываю шайбу с отверстиями 10% от сечения, пыж ставлю на место. Чуть выше впаиваю трубку, правда, нержу ни разу не паял. Покритикуйте. Ниже поставлю упо, чтоб сливать с колонны после окончания отбора.
Изменено пользователем RSM
Шайба капризна для удерживания режима. Нужен маломальский гидрозатвор. Или просто ниппель,  собирающий на нижнем срезе флегму и  принимающий ее обратно.
У меня он получился примерно 35% общего сечения. Без каких то расчетов. Просто трубы такие были.
26 минут назад, Виктрыч сказал:
Про шайбу я неправильно выразился. Там будет 12 отверстий диаметром 3мм, по сути ситчатая тарелка.Так гоже?
Пробовать нужно. Я с этого и начинал. Потом свинтил 2, что бы сдвигом настраивать прозрачность.
22 часа назад, RSM сказал:
ортофосфорная в качестве флюса и всё ок. я сначала нержу паят научился, потом медь паял (мягким припоем )  нерже паяльник  помощнее и всё, а по меди горелку надо
19.01.2025 в 10:47, RSM сказал:
Старайтесь плотно подогнать спаиваемые поверхности. Как-то спаял пару кожухотрубников. В одном схалявил, появилась щель - залил еë изрядным слоем припоя. И в этом месте от перепада температуры образовался свищ. Как ни запаивал, каждый раз он образовывался по-новой
