Антел Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Опубликовано 27 февраля, 2018 [b][member=Papic][/b], куб 30 литров, а сколько СС залил, х.з. Литров 20, наверное... На выходе 5 литров 93 градуса.
Тимон Опубликовано 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 [member=Тимон], до 40-50 л считаем 35 л браги 10% = 3.5 л АС. Даже если там изиков 6 гр/л, это = 21 гр в сумме. метр трубы с нормальной насадкой имеет статическую УС = 200 мл. Наверняка удержит, да еще с учетом динамической УС А если речь идет о перегоне СС (6 литров АС) - куб 25 литров, царга 500 мм, Ду-50, насадка 4х4. Исходная брага сахарная. Можно говорить об "удержании? И вообще, будет с этого толк? Или нужно ставить УНО? Или к этому еще и удлинить царгу? Медная СПН от Тимона
alexeyT Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 [b][member=Тимон][/b],Борис.... 6 л АС = 30 мл сивхухи, ну, 35.... на кой заморачиваться? если уж сильно хочется - впаяй УНО, пару трубок... 1
Тимон Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 [member=Тимон],Борис.... 6 л АС = 30 мл сивхухи, ну, 35.... на кой заморачиваться? если уж сильно хочется - впаяй УНО, пару трубок... Я правильно понял - УНО мне не требуется! Медная СПН от Тимона
alexeyT Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 [b][member=Тимон][/b], УПО - не требуется а УНО - по желанию. если спирт делать. 1
ДАН550 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 Очередного подкинули . С отВоб не заморачивался , что то думал это для спирта или так и есть ? Имеется УПО/УНО от Антела , для диста из фруктов делаю на короткой 42 и 30см насадки 8Х8 , также отГабри , когда в большом кол -ве . А теперь еще отВоб , так понял прямо из браги , УПО /УНО нужно вытащить насадку , чтобы получилось УПО , а какую насадку и в каком кол-ве использовать в царге ? Прочитал пост Антела , что то не понял , отобрал 200 вонючеров с УПО и тут же в УНО 4,5 см насадки .
Антел Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Опубликовано 28 февраля, 2018 УПО и тут же в УНО 4,5 см насадки . с УНО... С этими букФами...
ДАН550 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 [b][member=Антел][/b], Ага , вот так вы новичков в ступор вгоняете . Тогда ты так же , вначале из браги СС , а после уже на короткой с УНО , а я думал и ты уже сразу с браги .
Антел Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Опубликовано 28 февраля, 2018 [b][member=ДАН550][/b], да вроде тема УПО не подразумевает. Поэтому и невнимательно к написанию отнесся. :pardon:
Alexei323 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 Только вот тутовку перегонял. Грамм 200 вонючки с УПО, В Оборотку отправил с пол литра, после 97 градусов. В 42 мм царге 4 рулона РПН и в УПО/УНО 4,5 см СПН. Т.е. тело брал до 97 градусов по кубу, пока стоп не сработал?
Антел Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Опубликовано 28 февраля, 2018 [b][member=Alexei323][/b], отбор с декрементом. После 97 в кубе дожал в другую емкость. И с УНО сивуха лезет. 1
ДАН550 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 Я уже писал здесь , но повторюсь . Работаю на короткой 50 см царге 42 , насадка 8Х8 медная от Балтиса , отбираю тело до 90С в кубе , иногда до 92С , примерно в это время начинает срабатывать стоп . Потом меняю на другую такую же царгу с СПН 3,5Х3,5 полная и УНО и отжимаю до 98-99С в кубе , можно эту часть делить . Иногда отбираю до 96С и пускаю на настойки или все отжимаю и оставляю уже на спирт , то есть отчищенную от изиков .
COURIER Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 отбираю тело до 90С в кубе Как (с помощью автоматики?) и с какой скоростью?
ДАН550 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 [b][member=COURIER][/b], Примерно 800 мл/ч СТХ при 1кВт чистыми .
COURIER Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 800 мл/ч СТХ Я с такой-же скоростью, первый раз попробовал, на ф35 800мм. с медной насадкой от Юрыча, тело получилось как пишут с "ароматом дюшеса")), в чем косяк? Отбор уменьшить или увеличить?
ДАН550 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) [member=COURIER], Даже не знаю что сказать , ни разу не получал дюшес . Когда с УНО отбирать начинаю , до 93С что то идет похожее , после уже изики . Понял одно до 90С крупная насадка при определенной скорости еще держит примеси , после они прорываются . Возможно ты скорость отбора увеличил , стали прорываться промежуточные . Изменено 28 февраля, 2018 пользователем ДАН550
COURIER Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 с УНО отбирать Я, если честно, в эту УНУ еще даже не вникал)))
ДАН550 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 [b][member=COURIER][/b], Изначально когда начали описывать его , мне трудно было понять , так как я спирт изначально не делаю . Но веяниям моды то же заказал себе . Использую при отжиме оборотки . То есть до этого дожимал до 96С , дальше считал не целесообразным тратить время , сейчас же дожимаю до 98-99С оборотку , практически без посторонних запахов . 1
baltis Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 [member=ДАН550], а из УНЫ с какой скоростью кАпает? Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 Как головы покапельно на глаз , иногда сам открываюи сливаю ,правда там когда срабатывает стоп , получается сильней , видимо давлением давит . В итоге получается 200-250 мл.
baltis Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 [member=ДАН550], 200-250 мл с какого количества АС? Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ДАН550 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) 4-5 , это я так примерно написал , подставляю банку 0,7 , выше половины не набирал . Да и крепость не мерял , вонючая , сразу в каналью . Изменено 28 февраля, 2018 пользователем ДАН550
Александр71 Опубликовано 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 Собираюсь накрутить пружинки из провода 1,5 кв.мм. на прутке 3мм.Подскажите,витки раздвигать или вплотную оставить? Хочу попробовать в царге 38 внд 10см спн 3,5 и сверху 25 см пружинок медных.
Тимон Опубликовано 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 Собираюсь накрутить пружинки из провода 1,5 кв.мм. на прутке 3мм.Подскажите,витки раздвигать или вплотную оставить? Хочу попробовать в царге 38 внд 10см спн 3,5 и сверху 25 см пружинок медных. Вообще-то рекомендуется (если разные пружинки) - сначала медь, потом нержа, Витки нужно раздвигать на зазор чуть меньше диаметра проволоки. Я это делаю так - спираль, прямо на оправке растягиваю в два раза по длине, потом ее сжимаю на оправке до упора и отпускаю. Спираль пружинит и витки отходят друг от друга.. Хотели зазор - Получите!! 1 Медная СПН от Тимона
Александр71 Опубликовано 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 (если разные пружинки) - сначала медь, потом нержа, спн нержовая 3,5 сначала,чтобы изи не пускала
