Антел
[b][member=klezin][/b], найди Олега. через Вольку можно
у Вас мощнейшая группировка в городе(Заодно от меня привет передашь!)
  • Ответов 6.4 тыс
  • VVS2177
    555
  • Антел
    436
  • baltis
    328
  • RSM
    202
[member=klezin], найди Олега. через Вольку можно
В субботу 2-го декабря имел честь с ними познакомиться. И Олег, и Волька были. Встреча винокуров у нас была в ресторане. Привет Обязательно передам как увижу ))
Изменено пользователем klezin
[member=klezin],можно сделать просто на пустой банке лишь имея уголь.
[attachment=37050:P_20171205_160410.jpg]
  • + репутация 3
хватит ли 2 пыжа медной рпн при второй перегонке
Как-то смотрел видос, там один Камрад задался таким влпросом. Он зап гнул в царгу 51-ю 4 Пыжа медной РПН. После перегона стал рассматривать цвет тех пыжей.
3 поменяли цвет, а 4-тый нет.
Это пластиковая бутылка? Я так понимаю она внутри крышкой завёрнута, а в крышке дырки? Уголь есть кокосовый.
Уже смастерил :good:
Так всё-таки, разбавлять или не разбавлять СС перед второй перегонкой если гонишь на индукции?
Пластиковая бытылка 0,33, со срезанным дном и без крышкиpost-2476-0-02605800-1512490664_thumb.jpg
Пластиковая бытылка 0,33, со срезанным дном и без крышкиattachicon.gifP_20171205_191104.jpg
Мочалка нержавеющая или что это?
Я думаю и мой вариант будет работать. :-) Насверлил дырочек в пробке, вставил в отверстие в крышке бутылку и закрутил пробкой изнутри. насыплю в бутылку угля и так же будет фильтроваться.
надо ли разбавлять СС перед второй перегонкой. У меня СС 40-42%.
Не разбавляй. Гони как есть...
Даже программы на автоматике (может и не на всех) "настроены" как раз на такую крепость. Если ты писал про клюшку и пыжи - значит есть и царга.  :sarcastic:
Для такого набора многие советовали СС перегонять "не ниже 40%", дабы спирта в колонне было больше.
Спасибо Сергей. Значит так и буду гнать.
О, да!!! Царга есть  :crazy:
Да, именно она))
клюшка как слон всю эту воду всосала и у меня возник вопрос: как работает тса на всос воздуха или на выхлоп.
а ты не подумал, что это ненормально? подсоедини менометр и посмотри чего творится с давлением. Такие приколы могут быть, если ты гнал, потом снял напругу и куб стал остывать. а в процессе перегона не должно создаваться давление ниже атмосферного в царге.
Но на ней делал только прямую дистилляцию, пока не обкатал, как медь работает.
можно по подробнее?
Всем привет! Сегодня товарищ, который обладает аналогичным оборудованием (клюшка с отрицательным углом), прислал мне сообщение " Дима привет, вот столкнулся с такой проблемой, вроде головы отбираю со скоростью не более 100мл в час, и с запасом, а башка трещит по утрам, раньше по пару отбирал и такого не было, да никто и не жаловался, а сейчас все говорят что не то. Может что не правильно делаю."
Дело в том , что у меня тоже трещит по утрам, и тоже начал уже сомневаться, что делаю не так. Что скажете, гуру?
[member=michcty], не знаю, что думают по этому поводу гуру, а я считаю, то вы с товарищем очень быстро отбираете головы. У меня колонна вн.Ø35мм h1750 и головы я отбираю со скоростью 30мл/час. Спирт получается хороший
Изменено пользователем baltis
Подскажите, как влияет диаметр и высота колонны на скорость отбора голов? (может это вопрос чайника :( )
[b][member=michcty][/b], если больше Øцарг, значит, выше должна быть колонна. Значит, больше производительность, а следовательно, и выше скорость отбора голов.
[b][member=baltis][/b],Для 35 трубы и царги 50 см скорость отбора голов не выше 50 мл в час?
[b][member=michcty][/b], чем медленнее отбираешь головы, тем больше они концентрированные. Но это для РК, а в твоём случае
 50 мл в час
это нормально. Может, промежуточных нахватал, хвостов, вот и не вкусный продукт.
На Ф42 СПН 4*4 отбираю 350мл/ час голов. По достижению в колонне Т76-78 перевожу отбор с 1.5л. на 1л. и заканчиваю на 0.5 все говно в кубе. труба 80см, не в тему но...
До третьего класса практически не пил, а в четвертом знал свою норму!
[b][member=Михаилыч][/b], разъясни почему на 42й трубе 350 мл/час можно головы отбирать, а на 35й только 50? Не пропорционально как-то :umnik:
Уважаемые, подскажите по режимам, плииз.
Имеется царга d51, высота 600мм, 6х6 от Юрыча, автоматика. Захлеба добиться не могу, даже на 3.5 КВт.
Сколько нужно давать мощи и сколько отбирать?
Просто случайно не ту иголку поставил...у меня нет автоматики. Объем голов тот же, только мозгоёбки меньше, и изики приходят гораздо позже. душу снижением отбора.
ООоо Коль не ожидал)))
не ожидал
да я вообще такой, внезапный и непредсказуемый :sarcastic:
тоже заметил давно уже. на своей колонке (правда 48вн) придушивал в конце отбор. почище гораздо без автомата когда было.
на хвостах четко работает (ну это понятно), но и на головах тоже полезно иногда было. когда подголовников шлейф длинный брага плохая была.
Щас добил СС 38* 45л. 14 НДРФ 95-6, завтра окно нараспашку и слив))) Голов 1.5л.
