Ром (тростниковая меласса)
В самОм мелассном дистилляте , при гидромодуле 1\3,5 , а сахристость сусла получается 1/7,5 , сивухи набродится самый цимус.
это я тоже понимаю, но кто мешает или лучше сказать чем грозит следующее -
 в меласе 40 % сахаров( обещают) часть из них не сбраживаемая значит реально можно досыпать порядка 100 % веса меласы и превратить её в ту самую типа из выпаренного тростника, там же тоже сахару навалом. При том ни кто не запрежает уронить гидромодуль при расчёте от всего сахара до 1 к 7. Сивухи то будет столь же мало как с мелассы 1 к 3,5 (это теже 1к7 по сахарам)
хотя признаю твою правоту, лучше рект в сырце, чем потом этот же сырец чистить, лучше долить чищенный да))
Изменено пользователем PilotHonda
  • Ответов 627
  • PilotHonda
    85
  • БайбаК
    67
  • gabriel 61
    60
  • slava-61
    46
начинает проступать сивуха
Ну глюкозки тогда сыпануть, полегче дрожжам будет.
наврят ли, тут и вони надо, но по норме. тут принятие решения зависит от железа, я на своём запросто сивуху приберу отдельно на третьем перегоне, вот и думаю, поскольку первых перегонов будет три, брожение для одного замутить с сахарами, скорее тростниковый прикупить. Что б по честному было.
Уважаемый коллега, а ты на чём гонишь сырец с рэктом смешанный на каких режимах, поделись если не секрет ))
А пачиму на выход не влияет? Объясни, растолкуй.
 Патамушта нет в мелассе декстринов , от слова совсем. Карамель есть , меланоидины есть , а декстринов нет , незадача.
 Андрей , а надо ли? Чтобы полегче? Нажрутся ведь и лопнут. Смердить будет.
 На чистой глюкозе СЭМ тот еще , сивушный.
 Если честно я , попробовав всякие выкрутасы с добавками к мелассе , пришел к бакардистской технологии , делать пахучий дистиллят из мелассы и по вкусу бодяжить его с легкоуглеванным ректификатом.
 В бочку залью дистиллят без дробления , с дандером , для получения т.н. тяжелого рома. Но разговор об нем только года через два , минимум.
Нету еще мелассы, жду ее. 2-ю неделю отправки. Имею прямоток и клюшку с короткой. Как гнать на этом пока не знаю, на ХД Сулейман советовал на коротыше с малым ФЧ.
Юр, поделю 20 литров на 2 части, сделаю без глюкозы и с ней. может не 1:1, а поменьше.
Просчитал бочку мелассы в сети 260 кг, как баррель))) в Ростовскую область ПЭКом выйдет  в пределах 6 тыс руб,плюс сам тростник  7,500-8 тыс. Вот и задумался, хочу ли я рома? Завтра напрягу других транспортников, может выйдет доставка дешевле. А в Ростове цена 85 р за кг, пускай сами пьют, я лучше  по пшеничке погуляю.
[b][member=slava-61][/b],так я так и писал, что дорого вы не читали , чтоли?))))
а тростник то нахрен?
он про патоку.
про патоку.
цена за литер у него порядка 180 рэ 40% чисто с мелассы бьётся, если пшеницу тырить то да дешевле будет ))
180 рэ
почему? 30 р вместе с бочкой + доставка 6000 р
я понял что ты сырец с мелассы разводишь ректом 1к2 и во второй перегон пошёл. Вопрос, какая навалка и на каком оборудовании, я опять же понял что головы берёшь прямо с браги. Но тогда при взятии сырца в полном объёме выработаются новообразованные, опять же понятно, что если на втором перегоне первую часть брать на бочку, то небольшая часть голов не повредит? Или всё же на второй навалка не сильная и качнуть головёшек малость? Чота я запутался...
почему?
потому что я считал деньги с его данных. У меня лично получается 67-70 на литр с доставкой. Это соизмеримо с казахстанской пшеницей. Пшеница стоит 25-30 + пропрост+ куча подготовки включая осахаривание и размол ... ну ты сам знаешь.
Да и самое главное, из пшеницы ром не сделать ))
 Ну , скажем с 14 кг мелассы  СС - 10 литров 32% , то есть 3,2 л АС. Добавляешь 6,5 л ректа и гонишь до 94 в кубе. Хвосты утилизируй на РК.
[b][member=gabriel 61][/b],
  я сейчас подбираю насадку к рому на 1перегон, стоит царга 500 ф 40 насыпана медь 10*10 сверху дэф, нагрев ровно 2кВт с сахарной 12% браги лезет средний градус по перегону на СС 46% гоню до 98 в кубе. Много 46% для рома будет? Если учесть что ожидаемая крепость с мелассы при ГМ 1*3,5 = 7,5%+/- то крепость погона рома должна быть 38-40% ... можно меди меньше можно мощи да 2,25кВт навалить. Да, возврат перекрыт полностью.
дорого вы не читали
Да Коля МЫ не читали))) С каких мы стали на вы?
Ещё одному Николаю, тростник проще писать чем меласса, два (с) иногда пропускаешь))) Надеюсь слово тростник никто не перепутает с мелаССой.
цена за литер
Коля, там в килограммах.
Цитирую по переписке смс, - Здравствуйте. В общем расчет следующий. В бочке 260кг мелассы. Стоимость бочки 800р+вкладыш 95р +поддон (один на две бочки). Стоимость мелассы зависит от объема. До 500кг =25ркг, 500-1000кг = 22р/кг, от 1000кг = 20р/кг. В вашем случае бочка обойдется в 7545руб.
И естественно доставка, пока не узнавал, нет времени занимаюсь зерном.
 Самое то , для светлого рома И есть полградуса для фильтрации.. Если в бочку , то надо покрепше.
а если смешивать с ректом, то до бочки или после?
Рект с сс смешивают до второго перегона.
Выслали мне вчера из Владика желдором, цена доставки 980р, однако.
а почему не пэком?
 А если в бочку и надолго то ректа , думаю , и не надо. И головы не надо отбирать. Это не из рецепта Бакарди 8 , но их там есть прилично.
не пэком?
Нет его у нас.
Юр ну самые ядреные то надо бы))) я так думаю))))
ойда ладно )) за то я чинно и без кипиша сижу, жду отгрузку  и трэк ))
я так думаю))))
вот поддержу, и хвосты ещё надо подрезать по началу горечи тряпачной, она точно в бочке до слива просидит ))
