Тарельчатая колпачковая колона 3-4 дюйма "Патриот" + "Спецназ" Делаем дистиллят..
Добровар Южный поток
[b][member=ванечка][/b], просто мы как то момент упустили, но автор видео работал на колонне с установкой клапан 4 на себя 6 на отбор, т.е. ФЧ здесь даже не 2. При этом держал пониженную температуру.
ФЧ 4 никто для тарельчатых колонн не отменял, т.е. надо попробовать с установкой температуры в паровой зоне над тарелками (макс на 2 сверху тарелке) 78-79С и ФЧ 4 .
Короче произвели стресс- тестирование, что можно сделать не так и что при этом будет))).
это для ректификации значение. Короткая тарельчатая это особый случай,,дистиллятор с укреплением какой то типа. ФЧ =4 совсем не догма.
Больше на крепость продукта ориентироваться надо. Ну и на органолептику.
Изменено пользователем dim65
Вот вы неугомонные, я говорил все вопросы отвечу как только сделаю все до конца, я читаю ваши коменты и все слышу, и еще раз больше половины из вас даже не смотрело обе части видео до конца, иначе и коментов таких бы не было, я ни кому ни чего не обещал и не должен. :-)
        С уважением Николай.
З.Ы. людей , с замашками графоманов, пытающихся применить "членовредительство" другим, и бегущих по верху не смотря видео до конца видно сразу, не унижайте себя подобными высказываниями, по тому, что меня они ни как не трогают. :-)
Изменено пользователем БайбаК
Но никто и не назначал. Что за догма абсурдная? Олег - не в обиду - мат часть освежи в голове.
Изменено пользователем fatt
Глянул видео про ТК. Использовать её с ФЧ менее двух - это просто пипец. В опу руки вставьте такому спецу.
Ждемс умных речей, если так можешь грубо возразить? Значит и сказать есть что!!!
[b][member=fatt][/b], ФЧ=4 это самый удобно компромиссный вариант.
Если грубо: около 1 литр отбора с 1 кВт. Понятно и доходчиво :), но конечно контроль на органолептику обязателен.
[b][member=Kasperys][/b], Олег фч в тарельчатых определяется возможностями колонны
конструктивом грубо говоря. ну сделал ты высокое фч, затопил тарелки и дальше что?
Коля правильно сразу сказал. комментарии после тестов.
колонна сырая, это грубо говоря экпериментальный образец. конструктив тарелок возможно будет изменен
и работать она будет иначе. смысл на сыром материале копья ломать?
[b][member=Worker][/b], вроде работает на тарельчатой, правда хз какой конструкции
но видимо чего то недопонимает в тонкостях работы железа.
то что он сказал в своем сообщении, троллинг и оскорбление чистой воды.
Worker, вроде работает на тарельчатой, правда хз какой конструкции но видимо чего то недопонимает в тонкостях работы железа. то что он сказал в своем сообщении, троллинг и оскорбление чистой воды.
То что он нагрубил Николаю это понятно на его месте так же я мог быть.
Поэтому пусть пояснит свои слова, или придется Коляну в тоже место ему весь аппарат засунуть,  а я помогу что бы и сантиметра не осталось, как не как 3 дюйма :-)
Олег эта цифра родилась в связи с многолетней е..лей с полутораметровыми насадочными коротышами. По Большой науке - считается в каждом конкретном случае. На практике - дрочь с экспериментами. Для инфо - пром дуры работают в районе 2.
[b][member=Добровар][/b], Вадим ну я не думаю, что вести разговор в том же ключе мудрое решение :)
просто нужно четко понимать, прежде чем комментировать, данная колонна не серийный, а опытный образец.
который даже толком не испытан. и неудивлюсь если будет другой конструктив.
ну булькает там что то. так оно и у господина шельмана булькает. и у стилдрагона и прочее многое
вопрос как. ответ ждемс от Николая. до этого комментировать что то бесмысленно.
[member=ванечка],
Я сто бой согласен что ждем и я не рас писал в теме что ждем от Николая результата.
Я тоже не хочу в теме разного гомна и срача, но если кто то нагадил пусть уберет засобой или ответит почему он это сделал!
Я мог бы удалить и все, но завтра он тоже нагадит и опять за ним прибирайся!!!!! да еще и оскорбляет.
Поэтому лучше выяснить в чем дела и осадить что бы подобного не повторялось.
Хватит ту этого уже с полна что не тема то срач мне это надоело хоть и сам не подарок, но то кого не позволял себе.
Тоже жду отчета Николая если его выводы не совпадут с моими предположениями то все посты потру
Что вы так переживаете, ну может человек выпил лишнего, взболтну, а с утра забыл.))))
Да работаю я с колонной и сейчас пашет, как новогодняя Ёлка все в датчиках)))
пока прогнал 4 перегона на 25% СС во всех режимах с ФЧ от 1 до 6.
[b][member=БайбаК][/b], В неё навскидку больше 7 КВТ дуть не стоит.А у тебя на газу может и больше получатся
Ген без вскидки, я больше 4 кВт и не вдуваю, а зачем мне твой совет я так и не понял.
[b][member=БайбаК][/b], Тарельчатых я побольше тебя погонял.На них не нужен предзахлёб и сильно мало вдувать не надо.Если 4 вдуваешь,то на вскидочку по твоей кеге и тарельчатой литра 2-2.5 в час отбирать надо вначале.
БайбаК, Тарельчатых я побольше тебя погонял
Гыы. Гена, ну была у тебя ОДНА ТК от 223го, и ?
[b][member=vodila][/b], А у Бабайки ни одной :) 223 тарельчатую со всех сторон обкатал и продукт в принципе приемлемый был.Но скорость при подаваемой 1.35 КВТ без учёта ТП была начальная 0.6 литра в час.
[b][member=кило115][/b], Гена, провальные и колпачковые тарелки, скажем так, несколько различаются
по режимам работы. сравнивать некорректно.
а 223 колпачковые, вообще полу провальные или даже не знаю как назвать верно. в общем мутанты. там режимы вообще не пойми что.
Я бы сделал так.Всего тарелок 6.К четвёртой датчик с 0.1-0.2 дельтой на закрытие клапана,на уровне кипящего зеркала.Подобрал бы спиртуозность 94% тела на выходе в начале процесса И отбор тела 1.5-2сек через 6 секунды.Если тарельчатая не даёт 94% крепости,значит она неправильная
[b][member=кило115][/b],Ген ты меня прости, НО ДЛЯ ТЕХ кто не читатель, а писатель, еще раз напишу, все ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ, так слышно?
[b][member=БайбаК][/b],Николай,как продвигаются испытания? Интересно же!
Добрый вечер,Винокуры!
Вот наконец добрался до арбузища!
Решил все сделать на четырех дюймовой колпачковой колоне и так сказать результат на лицо, думаю что все получилось относительно хорошо.
Результаты анализа  :good:
Без хвастовства скажу что дистиллят у меня вкусный,  признаюсь сам себе что наконец ты Вадим сделал что то достойное.
И конечно же не без вашей помощи, "Век живи - век учись".
Хотелось бы покритиковать, а то накидал тут пуху на себя   :-)
Есть много интересных идей по перегонки именно дистиллята, конечно уже все всем известно что да как но все же я думаю что можно внести новые идеи и сломать некоторые стереотипы.
Может я громко сказал про стереотипы, и пафосно заявил,  но по другому не смог выразится.
С уважением Вадим.
Ну вот и поговорили! Походу перевились тут на форуме дистилляторщики остались только ректификаторщики. :dontknow:
Не, Вадим, не перевелись. Например я осознанно возвращаюсь к дистилляции на простом аппарате, пытаюсь (пока безуспешно) сварить вкусняшку :)  А ректколонна все равно останется для перегонки на спирт отходов.
Но твои колонны (для меня) космос по технологии, да и по цене наверняка. Я понимаю, что ни купить, ни сделать такую вещь не смогу :( Поэтому и обсуждать не хочется. Смотрю, завидую молча :)
Кстати, видео по сепаратору есть? или будет?
