Переедем в любом случае до августа на другой хостинг,  до этого времени хостинг оплачен. Можно и раньше переехать, если есть желание у большинства улучшить ситуацию с доступностью и реакцией сайта.
Может и стоит раньше переехать , бывает уж очень жутко тупит, напрягает ........
Что сделать фотки не грузятся говорит превышает размер но вес фото 44кб
Куда фотки грузишь, в какую то тему форума или в галерею? Какое расширение у файлов?
Денис, не могу зайти на форум с домашнего компьютера. пытаюсь сменить пароль, говорит юзер смену пароля не заказывал.  Может это из за того что с рабочего не выхожу
@tixoxod-4x4, Не-а. Невыход с рабочего компа на это не повлияет. Если сбросишь пароль через "Я забыл свой пароль", на email указанный при регистрации придёт ссылка для этого. Если будет совсем глухо - пиши в личку или sms - сменю руками тебе пароль тогда.
Денис, я пробовал сбросить через Я забыл, ничего не происходит
У кого есть проблемы с прикреплением (загрузкой) файлов к сообщениям, обновите Flash-плеер на компьютере (это в любом случае нужно делать регулярно, во флеш-плеере много уязвимостей периодически находятся), или загружайте через обычный, не флеш-загрузчик файлы (ссылка ниже флеш-загрузчика ("Воспользуйтесь простым менеджером загрузки файлов"))
P.S. Хостинг 3 недели назад сменили на более шустрый, вчера обновил движок форума до более новой версии.
Если замечаете какие-то глюки - сообщайте.
Юрий, предыдущее моё сообщение в этой теме не помогло? Какой браузер используешь? Другим браузером не пробовал?
Загрузил плейер, не помогает.
Почему всё по английски ?
Пользуюсь гугл хром.
Простой менеджер загрузки файлов не помог? Другим браузером пробовал?
Не получается вставить фото !!!
Какая то чушь, либо я тупой !
Сделай что нибудь для чайников.
Пытаюсь пробиться на форум не первый раз !!!
Вроде грузится всё.
Простой менеджер загрузки файлов пробовал или нет?
Пока похоже существую временные проблемы с рассылкой email с форума, вручную активировал учётки новых пользователей на форуме со вчера по текущий момент.
...Спасибо, Добрый человек, а то я уж зарегистрированных товарищей искал, что бы сообщить об этом... Хорошо, сообщество одно :) ... Кстати, может добавить кнопку для связи незарегистрированных лиц с Администраторами? ...
Проблема пока будет до завтра ещё, продолжу активировать новые учётки вручную.
Сегодня ночью сменится IP-адрес форума, в связи с этим, форум будет недоступен у разных людей по разному, от 6 часов до 36, в зависимости от периодичности обновления кэша DNS у провайдеров.
Форум сменил IP, почту восстановили, работает в прежнем режиме отправка писем.
Иногда при входе на сайт вижу необычную картинку, такое только у меня ? после перезагрузки открылось нормально.
Это облегчённая рубашка для мобильных устройств, автоматически форум представляется в ней по ЮзерАгенту браузера клиента. С какого девайса заходишь Михаил? По скину вроде обычный писишник.
Предположу что в опере турборежим, или что-то типа того даёт такой эффект, скрывает твой юзерагент, или подставляет какой то от мобильных устройств. На Фаерфоксе ни разу такого не встречал.
Теги некоторые перестали работать.
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/105-rzhanoe-tyomnoe-bez-prianostei/?p=6513 вот в моём сообщении некоторые фрагменты были выделены другим шрифтом и цветом, сейчас отображает сами теги color например.
Неделю назад я туда заглядывал, всё ок было.
@gran, пофиксил. спасибо. Постараюсь сам всё найти, но если пропущу - для тех у кого есть возможность редактировать свои битые сообщения - нужно нажать "изменить" под сообщением, и в панели инструментов над сообщением нажать левую верхнюю кнопку в виде выключателя и затем повторно на неё нажать, тогда тэги заново определятся. После этого сохранить сообщение.
