Optimist Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 Да оставался осадок. Сейчас не разбраживаю, прямо в затор сыплю и размешиваю. Заметил такую особенность, один рис заводится в среднем часа три, рис с кукурузой 50/50, заводится за час.
PIN Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 Это хорошо что тему подняли. Поставил первую свою брагу на перегон,гм 1/4 и 9 г кдзей на кг,что поразило так зерно (пшеница дробленная) практически растворилась,решил перегнать без ПГ. Отпишусь по результату позже. Много не пью,мало тоже
serafh Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 решил перегнать без ПГ. На всякий пожарный я на индукционке рис перегонял. У меня заторник с бункером-корзиной, рис туда сложил, а потом поместил к кастрюлю и залил жидкой брагой. Напрасно, рис в конце погона превратился просто в слизь-кашу. Можно просто в кастрюле перегонять без всякого бункера. Если на 8 пачек 800 гр риса добавить 2 кг мелко дробленной кукурузы, будет ли какой-либо эффект? ПС: рис беру самый дешевый и мелкий, часть зерен не цельные. Но крахмала думаю там хватает. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 [b][member=PIN][/b], я перегонял ячмень молотый практически в муку на индукции, на полной мощи 3,5 кВт. Куб доброваровский, ничего не пригорело, а вот пшеница с ячменём пригарела, но там был недоброд. Кукуруза с рисом тоже нормально без пригара.
serafh Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) Кодзи играют https://youtu.be/f_hL4-EQ9RA Изменено 31 июля, 2017 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 [b][member=serafh][/b], это разве играют, у меня так последние два дня. Ставил магазинный рис из дикси, первый и второй день более менее, потом так же вяло бродит. Тут на днях ставил из риса который коллега прислал из Кубани в мешке. Три дня бурлил как атомный реактор, на четвёртый день интенсивность снизилась. Делаю вывод что в сетевых магазах чем то обрабатывают рис и другие крупы, что бы вредители не заводились. ИМХО
serafh Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 [b][member=Optimist][/b], Это второй день, перчатка слетела, пришлось крышку мякишом герметизировать. ХОчу кубанского риса! :buba: Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 Там на этом баченке ещё вставка должна полиэтиленовая быть, у меня без этой красной крышки держит одна вставка хорошо.
serafh Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 на этом баченке ещё вставка должна полиэтиленовая быть У меня два таких боченка на 40 и 70л, покупал в разных магазах, вставок не было, они не помешали бы совсем. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Dernder Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) Делаю вывод что в сетевых магазах чем то обрабатывают рис Возможно. Беру такой, по 27р/кг в Низкоцене(сеть маркетов такая), бродит отлично: Изменено 31 июля, 2017 пользователем Dernder
Optimist Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) [member=Dernder], вес фасовки какой. А увидел, это цена за кг или за пакет? Изменено 31 июля, 2017 пользователем Optimist
Dernder Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 [b][member=Optimist][/b], 22,20р за 800гр.
Optimist Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 [b][member=Dernder][/b], у нас в Дикси по 31 выходит.
Optimist Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 В качестве бродильной емкости действительно лучше использовать пластиковые кеги или кулерные емкости. Хорошо устанавливается гидрозатвор, наглядно все видно, легко заливать в перегонный куб. Кулерные бутылки да и видно и заливать удобно, а вот пивные кегли не совсем, то что через коричневые не очень хорошо видно Это пол беды, а вот заливать из них совсем не удобно, мягкие они, не удобно брать, я уже амфорных узлов на горловины наделал и все равно неудобно.
Paha Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 [member=Optimist], Алексей, я сливаю силиконовым шлангом 15 литров из пивной бутыли, в кулерную . Её удобно потом за ручку в куб заливать. Ну и остатки пивной бутыли, уже на половину пустой(или на половину полной?), затем проще поднять и слить в куб. 1
Optimist Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) [member=Paha], да наверное буду тоже так делать, в крайний раз когда переливал, кегля смялась и пролил мальца, пришлось полы мыть, а оно мне надо. Изменено 31 июля, 2017 пользователем Optimist
KAWAzimodo Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 Ну дык закинуть тебе бадейку на полтишок ? Белая полупрозрачная с двумя крыхами. Всё видно и затвор нах не нужен.
PIN Опубликовано 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 Првый вывод; перегнал бочку седня на газу без ПГ,не пригорело!)) Заменять, мерить буду завтра Много не пью,мало тоже
serafh Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 (изменено) [member=Optimist], По твоим мотивам решил опубликовать рецепт рисовой браги на кодзи для кулерных 19л емкостей: Рис - 4,4 кг Вода - 13,2 л Кодзи (Ангел-желтая этикетка) - 36-39 гр Заливается чистая холодная вода, засыпается рис, доливается теплая вода, ждем Т=30С, отливаем воду в 1-2л банку, засыпаем кодзи, разбраживаем, заливаем в основную емкость, ставим гидрозатвор, через 1-1,5ч ждем активного бурления браги. Время выбраживания ориентировочно - 1 неделя. Зависит от температуры браги и количества кодзи. После заливки кодзи хорошо размешиваем, повторяем размешивание через сутки, когда брожение идет полным ходом. Изменено 13 января, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Дядя_Женя Опубликовано 2 января, 2018 Опубликовано 2 января, 2018 Скажите, а какой всё-таки вариант ХОС на кодзи интереснее - рис, пшеница, кукруза или может комбинация из этих круп? Понятно что на вкус и цвет фломастеры разные. Недавно поставил чисто рисовую - пока ещё бродит, аромат начиная с 3-х суток нравится, но уже задумался о кукурузном и пшеничном варианте. А вот стоит ли, будет ли это интереснее чем классический рис? Есть у кого такой опыт сравнения. Автор темы писал вроде что пшеничка проигрывает рису. P.S. Первый перегон каши делаю всегда парогеном
Дядя_Женя Опубликовано 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 видно ответить некому Наверное тема звучит узковато и мало кто в неё заглядывает, я бы расширил её до "Зерновые дистилляты на Кодзи", думаю это многим будет интересно. Если автор темы не возражает.
akvalang72 Опубликовано 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 [member=Дядя_Женя],делал на "размол" (пшеница,Кука,ячмень),похоже всю хрень веником смели и в мешки напихали.до этого делал солодовые,мучные.запах на них не похож.в итоге пустил на джин.Тема про кодзи нужна!
вагон-самогон Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 Я за тему про кодзи, сам полугосы делаю. Киптяком крупы запариваю. Делаю рис 10кг и 2кг муки ржаной так для придачи вкуса. Эксперимент. Но интересует классические дистилляты на кодзи. Перегон весь делаю по габриэлю. Остатки на спирт.
Дядя_Женя Опубликовано 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) Отчёт по теме Поставил под рисовую китайскую водку затор на Кодзи Состав: Вода холодная водопроводная отстоявшаяся+ 20 минут обработки озоном - 20 литров Рис сечка (купил в Ашане) 4.0 кг Рис круглозерный 4.5 кг (Сечку и рис не молол в муку, засыпал как есть в холодную воду на замочку на 1 час) Вода горячая 100С - 6 литров После добавления горячей воды температура затора 34.5С Рассыпал 60 грамм Кодзи по поверхности и перемешал (из расчёта 7 грамм на 1 кг риса) Гидрозатвором не пользуюсь - просто прикрыл крышкой На следующий день было активное брожение - поднялась шапка из риса, запах не понравился, что меня немного расстроило, но на 3-й день стал очень даже приятным На 9-й день полное осветление, перегонял на 13-й день, можно было раньше, но не было возможности 1-й перегон быстрый на прямотоке без отбора Выход по спирту 3.78 АС в пересчете на 1 кг сырья 0.445АС/кг, вроде не мало, но меньше теоретического (по источникам 0.49), возможно, если бы смолол рис выход был бы несколько больше 2-й перегон разбавил СС до 20% и установил короткую тарелочную колонну+ пленочную (обе от известного производителя из Таганрога) Что интересно - по запаху и температуре в кубе голов не было совсем, а сразу пошли изики, коих было не мало - 1650 мл 90% Потом до 94 градС в кубе отобрал основное тело - 1600 мл 90% Добрал хвосты, которые потом с изиками отправлю на РК Основное тело развел водой до 50% - получилось 3 литра рисовой водки. Надо сказать, что я не сторонник углевания водки, хотя изготовил ещё 2 года назад углевальную колонну, использовал её только один раз и понял, что это не моё, так же как и водка с РК, поэтому оставил как есть, в первозданном виде На следующий день провёл дегустацию - результат зачётный, крепости в 50% не чувствуется, спирт в запахе и вкусе отсутствует, послевкусие немного непонятное и ничего не напоминающие, но вполне приятное, остаточное послевкусие слегка сладковатое. Так что продукт вполне достойный. Теперь в планах сделать на Кодзи кукурузную и пшеничную водки, а то что-то последнее время вискарики-кальвадосики поднадоели и частенько хочется беленькой - под традиционную русскую закуску - солёные огурчики и грибочки и капустку вискарики как-то не очень подходят, а казенка в глотку совсем не лезет Изменено 12 января, 2018 пользователем Дядя_Женя
