Naruto Опубликовано 4 сентября, 2025 Опубликовано 4 сентября, 2025 @Zapal три года назад я искал решение на 6 кВт на фазу, со стабилизацией, не нашел (а то что заявлялось был о глюковато и опять же на БТ, пришлось ставить рм-3 с оптосимистрами (оказалось стабилизации там нет) .. Все куда то сливались когда я говорил что нужно 6-9 на фазу регулировать. Начинали рассказывать про хитрые развязки и все такое. 3-5 кВт на фазу справляется рм-2 вполне, оптосимистрами будет понвдежнее конечно. Но и постоянный ток то же интересно. Хотя слышал что там если дугу пробьет то проблем может быть больше и сложнее с отключением автоматическим. В общем держи в курсе, мне всегда интересны нестандартные решения. Так что сейчас я удовлетворяюсь 9 кВт на три фазы, а на большую мощность дешевле будет воткнуть газовый парогенератор ибо 9 руб за кВт как-то негуманно, а газ получается 2-3 руб на кВт с учётом потерь. Придется правда уходить от глухого пара снова на острый, ну да что делать.
Zapal Опубликовано 15 сентября, 2025 Автор Опубликовано 15 сентября, 2025 (изменено) В 04.09.2025 в 15:50, Naruto сказал: Так что сейчас я удовлетворяюсь 9 кВт на три фазы, Гораздо практичнее - использовать разделенную регулировку.. например (условно) нужна мощность 10 кВт... Подключаем нерегулируемую мощность - 9 киловатт напрямую. вторую группу ( подгон мощности - делаем из ТЭНа на 3 киловатта..) самый простой способ - сделать обвязку по давлению... она будет управлять мощностью всего 3 кВт.. Такая система будет четко отрабатывать стабилизацию - при колебаниях напряжения от 230 до.. скажем 180 вольт примерно.. Но тут - надо конкретно делать привязку под проект... Изменено 15 сентября, 2025 пользователем Zapal 1
