RSM Опубликовано 25 августа, 2025 Опубликовано 25 августа, 2025 15 минут назад, Zapal сказал: Даже не знаю к кому обратится - именно по мелочи... Только недавно сделал такой для отопительного котелка к зиме. Варил сосед, не сильно умело. Но зачистил, подшлифовал, покрасил и от торгового не отличить . Не с нержи ,конечно! Но с нержи надо было платить приличные деньги и обрабатывать тяжелее. А так 0,5 л спирта и закусь.
Zapal Опубликовано 25 августа, 2025 Автор Опубликовано 25 августа, 2025 (изменено) В 24.08.2025 в 21:30, Naruto сказал: Расскажи как их подключать к рм-2? Я нашел схему РМ-2 от производителя, где есть - возможность подключить к РМ-2 - абсолютно любой более мощный симистор, в отличие от - малосильного, штатного... ВТА.. (как дополнительный, к уже имеющемуся в комплекте).. есть сайт, описание и схема... Не детские игрушки, для сопливых детсадовцев - какающих в штанишки.. Юзающих ВТА-41... Нет, взрослые игрушки ... на 80 - 320 ампер... Просто с работы приполз, устал и накатил ...... и тупо лень, на расслабоне... Если вопрос увеличения мощности РМ-2 интересует , дай знать.. Завтра опубликую.. Изменено 25 августа, 2025 пользователем Zapal 1
Naruto Опубликовано 25 августа, 2025 Опубликовано 25 августа, 2025 3 часа назад, Zapal сказал: Индивидуальный заказ - смотрится намного красивее..... +7 905 335-22-77 Николай https://www.avito.ru/brands/i14214674?src=sharing Напиши ему в вотсап ил на Авито Волгоград, на данный момент наверно лучший производитель девайсов для наших дел, цена/качество, так то у него мини завод, варят лазером, режут то же лазером, все очень красиво... Торговая марка steel master. Качество Губер по очень доступным ценам. 1
Zapal Опубликовано 25 августа, 2025 Автор Опубликовано 25 августа, 2025 1 минуту назад, Naruto сказал: Напиши ему в вотсап ил на Авито Душевно благодарю... Непременно воспользуюсь советом - после осеннего, гребаного картофельного сезона - подготовки к зиме... Когда ты - сам себе не хозяин. )))
Naruto Опубликовано 25 августа, 2025 Опубликовано 25 августа, 2025 @Zapal если проверить, то так то все можно собрать на клампах, тройник кламп, царга, два перехода с кламп на резьбу, ну и хомуты с прокладками. У меня для таких изысков как правило хватает комплектующих.
Zapal Опубликовано 26 августа, 2025 Автор Опубликовано 26 августа, 2025 (изменено) Так оно работает, что проверять. в Инете много роликов с 2-х дюймовыми трубоами.. В которых втыкают ТЭНы - для кипячения с кислотами и щелочами - при очистке ТЭНов от грязи.. Глядя на эту порнографию - у меня и зародилась мысль, сделать отдельный подогреватель - с большой скоростью омывания ТЭНа, когда перепад температур - на 3-5 градусов максимум.. который полностью исключит прилипание всякой бяки... в старом кубе (кега 50 литров) - и меня смотровой люк 120 мм со стеклом.. когда стояли два одиночных U образных Тэна - установленных плашмя, отчетливо видно - что у него хорошая скорость омывания, ничто не мешает конвекции.. Но когда поставил сборку из трех ТЭНов по 1,5 кВт - на разгоне за один раз у меня брага стала бурой - из-за подгорелых остатков сахара.. (я брагу по кругу пускаю 3-5 раз - для исключения недоброда).. в окошко прямо видно - что ТЭНы покрыты облаком из пузырьков пара. слишком большая плотность мощности, и плотно установлены. Перемешивается поток слабо - парусность самих тэнов очень высокая.. А когда ТЭНы - укутаны прослойкой пара - результать не заставит себя ждать.. Либо пригорит насмерть, либо перегрев спирали ТЭНа с пробоем на корпус.. ЗЫ. вот пример - очистки порнографически смонтированного в куб ТЭНа - ибо резьбовой адаптер - перекрывает часть ТЭНа, мешая ого охлаждению.. И естественно - он залепляется... ))) https://rutube.ru/video/9a698f45e2c3db129f50beee26e9f969/?r=plwd ТЭН у человека - посинел!!! охлаждаемый в жидкости??? Да охренеть можно.. это нагреть надо градусов до 300 надо... А потом удивляемся - почему тены прошивает на корпус... Изменено 26 августа, 2025 пользователем Zapal
Zapal Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Опубликовано 27 августа, 2025 (изменено) Да кстати.. )) Обратил ли кто внимание.. (в ролике что выложил выше)... мало того что ТЭН вкручен через задницу - так товарищ еще в качестве очищающего средства использует одновременно соду!! и лимонную кислоту!! Бля... Слов нет... Которые, в результате реакции - нейтрализуют друг друга с выделением углекислоты (экспресс газировка) - и в итоге образуют совершенно нейтральную и безвредную пищевую добавку - цитрат натрия... Цитата Цитрат натрия Цитрат натрия — натриевая соль лимонной кислоты Na3C6H5O7. Пищевая добавка E331 эмульгатор, стабилизатор, для улучшения вкусовых качеств продукции в виде приправы, консервант. Цитрат натрия — бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок без запаха, солоноватого вкуса. Цитрат натрия применяется в пищевой промышленности как добавка E331 в качестве эмульгатора или стабилизатора, для улучшения вкусовых качеств продукции в виде приправы. Ну и как результат - толку от полоскания и кипячения - с гулькин хрен.. )) Изменено 27 августа, 2025 пользователем Zapal 1
Naruto Опубликовано 27 августа, 2025 Опубликовано 27 августа, 2025 @Zapal ну он где слышал что щелочью и кислотой 😅 надо мыть. 1 1
Zapal Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Опубликовано 27 августа, 2025 (изменено) Короче... выписал ТЭН 4,5 кВт (сборка 3*1,5 кВт), насос, царгу 30 см, тройник с боковой резьбой, и адаптер клампа с резбой 32 мм - будет вворачиваться в насос.. все двухдюймовое.. В режиме разгона - кубовый ТЭН - будет полностью отключатся за ненадобностью.. Это очень удобно - все настройки колонны - по рабочему режиму, остаются неизменны.. Достаточно просто отключить разгон - и переключится на рабочий режим, к РМ-2 и ТЭНам - что расположены в кубе... Как раз, пока осенняя суета закончится, по прохладнее станет (вчера было +32).. - так что к первым снегопадам к концу октября - перейдя на зимний режим, я буду полностью экипирован.. )) Изменено 28 августа, 2025 пользователем Zapal
Zapal Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Опубликовано 29 августа, 2025 (изменено) Доработка РМ-2 под любой симистор (сверх_мощный).. https://riprnd.ru/goods/RM-2?from=MjFk Официальная презентация - от производителей РМ-2... Им виднее..)) Чисто так, чтоб - не потерялась... На всякий случай.. Кому обещал, забыл.. Да пофиг..)) ЗЫ. лично у меня... Симистор ТС 171-320 (320 Ампер) управляется через пару составных транзисторов и оптопару РС817. просто повторитель - с выходом мощными отрицательными импульсами 350 мА на ТС 171-320 - на управляющий электрод.. У симисторов есть особенность... Что бы импульсами постоянного тока их отпирать на оба полупериода - импульс управления должОн быть - отрицательным.. (цитата не моя) Еще лет 15 назад Игорь с Одессы - об этом писал.. я запомнил..)) Личная моя хотелка - по постоянке от независимого источника. ... на мой взгляд - это более правильно. Импульс стабильный и контролируемый.. ... Подробностей - с ходу не нарисую.. лет 6-7 как назад, дело было... Забыл уже.. Работает - да и слава богу.... все навесным монтажом... как в СССР..))) Но поскольку - заинтересованных - ноль, распинаться бисером - нет смысла... пусть хранится сам принцип.. что к РМ-2 можно подключить - все что хочешь, при наличии мозга.. Изменено 30 августа, 2025 пользователем Zapal 2
Naruto Опубликовано 30 августа, 2025 Опубликовано 30 августа, 2025 (изменено) 9 часов назад, Zapal сказал: заинтересованных - ноль Я спрашивал, запомнил, что возможно, спасибо, когда соберусь переделать (если соберусь, что то свет стал в деревне при большом расходе 9 руб квт и наращивать мощность нет смысла) , то тогда и буду спрашивать, сейчас бесполезно, все равно забуду нюансы , ты просто не понял еще на форуме почти никого нет :). ухоидит поколение умеющее читать и писать, тик-ток грядет. А что касается больших мощностей то теперь если когда и понадобится поставить что мощное типа колонны 6 дюймов плюс, то скорее я куплю парогнератор газовый на 4 атм и 50 кг пара в час. газ пока не нормируют потрбление. надолго ли. Изменено 30 августа, 2025 пользователем Naruto
Виктрыч Опубликовано 30 августа, 2025 Опубликовано 30 августа, 2025 Про РМ2. В ней на выходе мосська впаяна и резистор. В импульсе выдает ампер. У меня напрямую коммуттрует симистор с управлением 300 ма по паспорту. Просто подобрал на помойке такие лет надцать назад. Оптроны на 80 ампер с изолированой подложкой. Пашут хрен сожжешь. Сейчас они 6700 в дипе. Жалею, что ведро их не набрал. Но поезд ушел. То есть хочу сказать, что в Саниной схеме средний симистор лишний. 1 Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
Naruto Опубликовано 30 августа, 2025 Опубликовано 30 августа, 2025 (изменено) 2 часа назад, Виктрыч сказал: Жалею, что ведро их не набрал. Но У оптосимистров слабая сторона пластик линз, он мутнеет со временем. А так то да Я как увидел их внушает уважение и монтировать их удобно, большие, клеммы с винтами, с эти БТА, я по три штуки ломаю ноги пока припаяю и упакую их на радиатор и в коробке. Изменено 30 августа, 2025 пользователем Zapal
Zapal Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Опубликовано 30 августа, 2025 (изменено) 3 часа назад, Naruto сказал: ухоидит поколение умеющее читать и писать, тик-ток грядет. Вздохнув.. Эт да.. Есть такая тенденция... Боюсь что лет через 5 - форумы как средство общения, увы.. перестанут существовать... Останутся одни политические - чисто выпустить пар и просраться от души... Профессиональные, где думать надо - не выдержат конкуренции... Изменено 30 августа, 2025 пользователем Zapal 1
Zapal Опубликовано 3 сентября, 2025 Автор Опубликовано 3 сентября, 2025 Народ, кто знает - можно ли насос МР-15 гонять в непрерывном режиме - часа 2-3 не выключая. ?? И каков у него - общий ресурс на отказ хоть примерно??
Naruto Опубликовано 3 сентября, 2025 Опубликовано 3 сентября, 2025 @Zapal это который с магнитной муфтой? Если он то да - можно, ресурс огромный, у меня такой лет 10 и не думает ломаться... Из минусов он даёт очень слабый напор, буквально на 2 метра не может поднять столб жидкости и практически не всасывает.. то есть это буквально циркуль подключенный к низу ёмкости и качающий там на полметра вверх. Я им барду откачивал горячую из приемника нбк, потом просто стал сливать сделав нормальный гидрозатовр. @Naruto единственно он охлаждается своим вентилятором, если вокруг горячий воздух то может перегреться. 1
Zapal Опубликовано 3 сентября, 2025 Автор Опубликовано 3 сентября, 2025 (изменено) 2 часа назад, Naruto сказал: это который с магнитной муфтой? Благодарю сердечно.. Порадовал... Напор не нужен ... будет качать практически в одной плоскости - на уровне куба.. Автономный подогреватель - по логике темы... Меня просто жаба давила - жалко было ресурс спиливать - на циркуляцию кубового содержимого... Все комплектующие пришло на Озон - для создания подогревателя... надо забирать.. Просто сырья еще нет, да и в связи с ремонтом и подготовкой к зиме, в доме жуткий бардак)) Но думаю - за сентябрь с этим хаосом разберусь - и обязательно покажу и отпишусь.. по результатам испытания автономного внешнего разгона... Провел себе отдельную розетку - (для электроплиты). 4 контакта по 25 ампер... запараллелил по два контакта... кратковременно брал из сети 230 вольт - мощность 8 киловатт, на испытании, в течении 30 минут - нагрева контактов не обнаружил.. хотя сеть просела с 233 вольта до 227... Так что - думаю все получится... Кстати - могу поработать над идеей тиристорного регулятора мощности - постоянного тока. (вы не ослышались, тиристорного).. для коммутации выпрямленного трехфазного тока (на диодах).. т.е. к Тиристорному ШИМ регулятору - на частоте ( от 1 до 400 Гц) подводится постоянный ток - от 300 до 600 вольт можно и в киловольтах.. даже в десятках.. В СССР - все работало... .. И тиристорный коммутатор - легко им управляет, (токи - физически и теоретически возможные, ограничений нет..) Три тиристора - управляют постоянным током.. ЗЫ. идея не моя - еще на тепловозах СССР - стояли тиристорные регуляторы постоянного напряжения, управляющие возбуждением вспомогательного возбудителя... ну там правда, токи смешные ампер 50 - 150 постоянного тока.. 75 вольт... . долго рассказывать.. суть простая.. тиристор - может работать в цепи постоянного тока любого напряжения.. если ему помочь... )) Изменено 3 сентября, 2025 пользователем Zapal
Naruto Опубликовано 3 сентября, 2025 Опубликовано 3 сентября, 2025 @Zapal какой смысл в этом? Чем плохи рм-2 и симисторы? Помехи?
Zapal Опубликовано 3 сентября, 2025 Автор Опубликовано 3 сентября, 2025 (изменено) 44 минуты назад, Naruto сказал: какой смысл в этом? Чем плохи рм-2 и симисторы? Помехи? мелкомощные задроты - срущие помехами... Поржал... )) Я двигаю тему - для взрослых людей... )) маломощные задроты из детского сада - до 4-х киловатт, моему регулятору - вообще не интересны.. Чисто пример - мой регулятор постоянного тока на мощном симисторе, без проблем может управлять мощностью от 4-х киловатт до бесконечности... давай возьмем мелкую мощность, скажем 5- кВт и выше... ( хотя - могут работать технически - от нуля. )) ) А РМ-2 сдохнет - на первых секундах работы.. когда трехфазные тиристорные регуляторы - стоят 10-15 рублей в косарях... моим же регулятором, с бесконечной мощностью - может управлять ШИМ регулятор на 2-х транзисторах МП26... )) БГГ... Может кто не понял.. есть возможность - прерывать цепь постоянного тока.. например через ШИМ.. Не нужно - контролировать три фазы... никаких углов открытия - и прочее говно, для большелобых умников.. Простейший мкроконтроллер.. ШИМ. (с выбранной частотой).. и на выходе - регулировка цепи постоянного тока (хоть от аккумуляторов).. от нуля - до бесконечной мощности.. Что выбрасывает на помойку истории - любые фазовые регуляторы, с адскими ценниками... ... там нет фаз.. ))) зуб даю... Изменено 3 сентября, 2025 пользователем Zapal
Zapal Опубликовано 3 сентября, 2025 Автор Опубликовано 3 сентября, 2025 Договорились.. )) Кого заинтригует - дайте знать.. ))
PDV Опубликовано 4 сентября, 2025 Опубликовано 4 сентября, 2025 Ни чего не понял....Но,интереееесно... Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
Zapal Опубликовано 4 сентября, 2025 Автор Опубликовано 4 сентября, 2025 34 минуты назад, PDV сказал: Ни чего не понял.... Все нормально... ))) Хороший дом, хорошая жена - что еще надо мужчине - что бы встретить старость.. ?? (С) Белое солнце пустыни... Раз самогонщику никогда в жизни - не потребовалось мощность более 3-х киловатт... Ему остается - только позавидовать... ))) По белому... )))
PDV Опубликовано 4 сентября, 2025 Опубликовано 4 сентября, 2025 (изменено) 53 минуты назад, Zapal сказал: Раз самогонщику никогда в жизни - не потребовалось мощность более 3-х киловатт... То он лентяй.....это я про себя. Изменено 4 сентября, 2025 пользователем PDV Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
Zapal Опубликовано 4 сентября, 2025 Автор Опубликовано 4 сентября, 2025 (изменено) 25 минут назад, PDV сказал: То он лентяй.....это я про себя. Дык... )) Бгг.. И про меня тоже.. ))) У меня вот два ТЭНа- Аристона по 1,25 кВт - через два диода каждый.. В одну сторону - работает один, в другую - другой... Нет следов перегрева... )) Через родной термостат с каппилярной трубкой... с отключением через 80 градусов... Жизнь удалась.. Ждать как бы долго.. устаешь... Хотя - ты ложишься спать, и тебе глубоко похрен - что твой куб, среди ночи - уже готов работать..)) Куда спешить пенсионеру ))) ?? Впереди - только вечость!!! Изменено 4 сентября, 2025 пользователем Zapal
