Наружный разгонный ТЭН. ( автономный мобильный подогреватель)
Zapal
15 минут назад, Zapal сказал:
Даже не знаю к кому обратится - именно по мелочи...
Только недавно сделал такой для отопительного котелка к зиме. Варил сосед, не сильно умело. Но зачистил, подшлифовал, покрасил и от торгового не отличить . Не с нержи ,конечно! Но с нержи надо было платить приличные деньги и обрабатывать тяжелее. А так 0,5 л спирта и закусь.
В 24.08.2025 в 21:30, Naruto сказал:
Расскажи как их подключать к рм-2?
Я нашел схему РМ-2 от производителя, где есть  - возможность подключить к РМ-2 - абсолютно любой  более мощный симистор, в отличие от -  малосильного,  штатного...  ВТА..
(как дополнительный, к уже имеющемуся в комплекте)..   есть сайт, описание и схема...
Не детские игрушки, для сопливых детсадовцев - какающих в штанишки.. Юзающих ВТА-41...
Нет,  взрослые игрушки ...   на 80 - 320 ампер...
Просто с работы приполз, устал и накатил ......    и тупо лень, на расслабоне...
Если вопрос увеличения мощности РМ-2 интересует ,  дай знать.. Завтра опубликую..
Изменено пользователем Zapal
3 часа назад, Zapal сказал:
Индивидуальный заказ - смотрится намного красивее.....
+7 905 335-22-77
Николай
https://www.avito.ru/brands/i14214674?src=sharing
Напиши ему в вотсап ил на Авито
Волгоград, на данный момент наверно лучший производитель девайсов для наших дел, цена/качество, так то у него мини завод, варят лазером, режут то же лазером, все очень красиво... Торговая марка steel master. Качество Губер по очень доступным ценам.
1 минуту назад, Naruto сказал:
Душевно благодарю...
Непременно воспользуюсь советом - после осеннего,  гребаного картофельного сезона - подготовки к зиме...
Когда ты - сам себе не хозяин.  )))
@Zapal если проверить, то так то все можно собрать на клампах, тройник кламп, царга, два перехода с кламп на резьбу, ну и хомуты с прокладками. У меня для таких изысков как правило хватает комплектующих.
Так оно работает, что проверять.   в Инете много роликов с 2-х дюймовыми трубоами..
В которых втыкают ТЭНы - для кипячения с кислотами и щелочами - при очистке ТЭНов от грязи..
Глядя на эту порнографию - у меня и зародилась мысль,  сделать отдельный подогреватель - с большой скоростью омывания ТЭНа, когда перепад температур - на 3-5 градусов максимум..
который полностью исключит прилипание всякой бяки...
в старом кубе (кега 50 литров) - и меня смотровой люк 120 мм со стеклом..
когда стояли два одиночных U образных Тэна - установленных плашмя, отчетливо видно - что у него хорошая скорость омывания, ничто не мешает конвекции..
Но когда поставил сборку из трех ТЭНов по 1,5 кВт - на разгоне за один раз у меня брага стала бурой - из-за подгорелых остатков сахара.. (я брагу по кругу пускаю 3-5 раз - для исключения недоброда)..
в окошко прямо видно - что ТЭНы покрыты облаком из пузырьков пара.  слишком большая плотность мощности,  и плотно установлены.   Перемешивается поток слабо - парусность самих тэнов очень высокая..
А когда ТЭНы - укутаны прослойкой пара - результать не заставит себя ждать..  Либо пригорит насмерть, либо перегрев спирали ТЭНа с пробоем на корпус..
ЗЫ. вот пример - очистки порнографически смонтированного в куб ТЭНа - ибо резьбовой адаптер - перекрывает часть ТЭНа, мешая ого охлаждению.. И естественно - он залепляется...  )))
https://rutube.ru/video/9a698f45e2c3db129f50beee26e9f969/?r=plwd
ТЭН у человека - посинел!!!  охлаждаемый в жидкости???  Да охренеть можно..  это нагреть надо градусов до 300 надо...  А потом удивляемся - почему тены прошивает на корпус...
Да кстати.. ))  Обратил ли кто внимание..  (в ролике что выложил выше)...  мало того что ТЭН вкручен через задницу - так товарищ еще в качестве очищающего средства использует  одновременно соду!!  и  лимонную кислоту!!  Бля...   Слов нет...
Которые, в результате реакции - нейтрализуют друг друга с выделением углекислоты (экспресс газировка) - и в итоге образуют совершенно нейтральную и безвредную пищевую добавку  - цитрат натрия...
Цитата
Цитрат натрия Цитрат натрия — натриевая соль лимонной кислоты Na3C6H5O7. Пищевая добавка E331 эмульгатор, стабилизатор, для улучшения вкусовых качеств продукции в виде приправы, консервант.
Цитрат натрия — бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок без запаха, солоноватого вкуса. Цитрат натрия применяется в пищевой промышленности как добавка E331 в качестве эмульгатора или стабилизатора, для улучшения вкусовых качеств продукции в виде приправы.
Ну и  как результат - толку от полоскания и кипячения - с гулькин хрен.. ))
  • Печаль 1
@Zapal ну он где  слышал что щелочью и кислотой 😅 надо мыть.
  • Смешно 1
Короче... выписал ТЭН 4,5 кВт (сборка 3*1,5 кВт),  насос, царгу 30 см,  тройник с боковой резьбой, и адаптер клампа с резбой 32 мм - будет вворачиваться в насос..     все двухдюймовое..   В режиме разгона - кубовый ТЭН - будет полностью отключатся за ненадобностью..
Это очень удобно - все настройки колонны - по рабочему режиму, остаются неизменны..  Достаточно просто отключить разгон - и переключится на рабочий режим,  к РМ-2 и  ТЭНам - что расположены в кубе...
Как раз, пока осенняя суета закончится, по прохладнее станет (вчера было +32)..  - так что к первым снегопадам к концу октября - перейдя на зимний режим, я буду полностью экипирован.. ))
Доработка РМ-2 под любой симистор (сверх_мощный)..
https://riprnd.ru/goods/RM-2?from=MjFk   Официальная презентация - от производителей РМ-2...  Им виднее..))
Чисто так, чтоб -  не потерялась...  На всякий случай..  Кому обещал,  забыл..  Да пофиг..))
ЗЫ. лично у меня... Симистор ТС 171-320   (320 Ампер)  управляется через пару  составных транзисторов и оптопару  РС817.
просто повторитель -  с выходом мощными отрицательными импульсами   350 мА на  ТС 171-320 - на управляющий электрод..
У симисторов есть особенность...  Что бы импульсами постоянного тока их отпирать на оба полупериода - импульс управления должОн быть - отрицательным..     (цитата не моя) Еще лет 15 назад Игорь с Одессы - об этом писал.. я запомнил..))
Личная  моя хотелка - по постоянке от независимого источника. ...  на мой взгляд - это более правильно. Импульс стабильный и контролируемый.. ...  Подробностей - с ходу не нарисую.. лет 6-7  как назад,    дело было...  Забыл уже..  Работает - да и слава богу....  все навесным монтажом...    как в СССР..)))
Но поскольку - заинтересованных   - ноль, распинаться бисером - нет смысла...  пусть хранится  сам принцип.. что к РМ-2  можно подключить - все что хочешь, при наличии мозга..
9 часов назад, Zapal сказал:
Я спрашивал, запомнил, что возможно, спасибо, когда соберусь переделать (если соберусь, что то свет стал в деревне при большом расходе 9 руб квт и наращивать мощность нет смысла) , то тогда и буду спрашивать, сейчас бесполезно, все равно забуду нюансы :), ты просто не понял еще на форуме почти никого нет :). ухоидит поколение умеющее читать и писать, тик-ток грядет.
А что касается больших мощностей то теперь если когда и понадобится поставить что мощное типа колонны 6 дюймов плюс,  то скорее я куплю парогнератор газовый на 4 атм и 50 кг пара в час. газ пока не нормируют потрбление. надолго ли.
Про РМ2. В ней на выходе мосська впаяна и резистор. В импульсе выдает ампер. У меня напрямую коммуттрует симистор  с управлением 300 ма по паспорту. Просто подобрал на помойке такие лет надцать назад. Оптроны на 80 ампер с изолированой подложкой. Пашут хрен сожжешь. Сейчас они 6700 в дипе. Жалею, что ведро их не набрал. Но поезд ушел.
То есть хочу сказать, что в Саниной схеме средний симистор лишний.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
2 часа назад, Виктрыч сказал:
У оптосимистров слабая сторона пластик линз, он мутнеет со временем. А так то да Я как увидел их внушает уважение и монтировать их удобно, большие, клеммы с винтами, с эти БТА, я по три штуки ломаю ноги пока припаяю и упакую их на радиатор и в коробке.
3 часа назад, Naruto сказал:
Вздохнув.. Эт да..  Есть такая тенденция...   Боюсь что лет через 5 - форумы как средство общения, увы.. перестанут существовать...
Останутся одни политические - чисто выпустить пар и просраться от души...     Профессиональные, где думать надо - не выдержат конкуренции...
  • Печаль 1
Народ, кто знает - можно ли насос МР-15 гонять в непрерывном режиме - часа 2-3 не выключая. ??
И каков у него  - общий ресурс на отказ  хоть примерно??
@Zapal это который с магнитной муфтой? Если он то да - можно, ресурс огромный, у меня такой лет 10 и не думает ломаться... Из минусов он даёт очень слабый напор, буквально на 2 метра не может поднять столб жидкости и практически не всасывает.. то есть это буквально циркуль подключенный к низу ёмкости и качающий там на полметра вверх. Я им барду откачивал горячую из приемника  нбк, потом просто стал сливать сделав нормальный гидрозатовр.
@Naruto единственно он охлаждается своим вентилятором, если вокруг горячий воздух то может перегреться.
2 часа назад, Naruto сказал:
Благодарю сердечно.. Порадовал...  Напор не нужен ...  будет качать практически в одной плоскости - на уровне куба..  Автономный подогреватель - по логике темы...
Меня просто жаба давила - жалко было ресурс спиливать - на циркуляцию кубового содержимого...   Все комплектующие  пришло на Озон - для создания подогревателя...    надо забирать..
Просто сырья еще нет, да и в связи с ремонтом и подготовкой к зиме, в доме жуткий бардак))  Но думаю - за сентябрь с этим хаосом разберусь - и обязательно покажу и отпишусь.. по результатам испытания автономного внешнего разгона...   Провел себе отдельную розетку -  (для электроплиты).  4 контакта по 25 ампер...   запараллелил по два контакта...
кратковременно брал из сети 230 вольт - мощность 8 киловатт, на испытании,  в течении 30 минут - нагрева контактов не обнаружил.. хотя сеть просела с 233 вольта до 227...
Так что - думаю все получится...
Кстати -  могу поработать над идеей  тиристорного регулятора мощности - постоянного тока. (вы не ослышались, тиристорного)..  для коммутации выпрямленного трехфазного тока (на диодах)..
т.е. к Тиристорному ШИМ регулятору - на частоте ( от 1 до 400 Гц) подводится постоянный ток - от 300 до 600 вольт  можно и в киловольтах..  даже в десятках..  В СССР - все работало...  ..
И тиристорный коммутатор - легко им управляет, (токи - физически и теоретически возможные, ограничений нет..)    Три тиристора - управляют постоянным током..
ЗЫ. идея не моя -  еще на тепловозах  СССР - стояли тиристорные регуляторы постоянного напряжения, управляющие возбуждением  вспомогательного возбудителя...  ну там правда, токи смешные ампер 50 - 150 постоянного тока.. 75 вольт... .
долго рассказывать.. суть простая..   тиристор - может работать в цепи постоянного тока любого напряжения.. если ему помочь... ))
@Zapal какой смысл в этом? Чем плохи рм-2 и симисторы? Помехи?
44 минуты назад, Naruto сказал:
мелкомощные задроты - срущие помехами... Поржал...  ))
Я двигаю тему - для взрослых людей... ))  маломощные задроты из детского сада - до 4-х киловатт, моему регулятору  - вообще не интересны..
Чисто пример - мой регулятор постоянного тока на  мощном симисторе, без проблем может управлять мощностью от 4-х киловатт до бесконечности...
давай возьмем мелкую мощность, скажем 5- кВт и выше... ( хотя - могут работать технически - от нуля. ))    )  А  РМ-2 сдохнет - на первых секундах работы..
когда трехфазные тиристорные регуляторы - стоят 10-15 рублей в косарях...  моим же регулятором, с бесконечной мощностью - может управлять ШИМ регулятор на 2-х транзисторах МП26... ))  БГГ...
Может кто не понял.. есть возможность - прерывать цепь постоянного тока..  например через ШИМ..
Не нужно - контролировать три фазы... никаких углов открытия - и прочее говно, для большелобых умников..
Простейший мкроконтроллер.. ШИМ. (с выбранной частотой)..  и на выходе - регулировка цепи постоянного тока (хоть от аккумуляторов)..  от нуля - до бесконечной мощности..
Что выбрасывает на помойку истории - любые фазовые регуляторы, с адскими ценниками... ...  там нет фаз.. )))  зуб даю...
Договорились.. ))    Кого заинтригует - дайте знать..     ))
Ни  чего не понял....Но,интереееесно...:mosking:
Вот все говорят: PDV злой!
34 минуты назад, PDV сказал:
Все нормально...       )))
Хороший дом, хорошая жена - что еще надо мужчине - что бы встретить старость.. ??  (С) Белое солнце пустыни...
Раз самогонщику никогда в жизни -  не потребовалось мощность  более 3-х киловатт...  Ему остается  - только позавидовать... )))    По белому... )))
53 минуты назад, Zapal сказал:
То он лентяй.....это я про себя.:pickeat::rofl:
Изменено пользователем PDV
25 минут назад, PDV сказал:
Дык...  ))    Бгг..   И про меня тоже.. )))    У меня вот два ТЭНа- Аристона по 1,25 кВт  - через два диода каждый.. В  одну сторону - работает один, в другую - другой...
Нет следов перегрева...   ))
Через родной термостат с каппилярной трубкой...  с отключением через  80 градусов...  Жизнь удалась..
Ждать как бы  долго.. устаешь...  Хотя - ты ложишься спать, и тебе глубоко похрен - что твой куб, среди ночи - уже готов работать..))
Куда спешить пенсионеру )))  ??  Впереди - только вечость!!!
