Отбор голов периодикой на спирт
кило115
[b][member=alexeyT][/b], Если я правильно понял, то время "работы на себя" ты рассчитываешь  по энергии которую нужно приложить к кубу ? Таким образом при 6лАС и подаваемой мощности  0,75 кВт потребуется 2 часа?
А я планировал рассчитать время исходя из количества ЭАФ в объеме жидкости, находящейся в работающей колонне (насадке).
ЭАФ отбираются в начале ректификации, когда вся колонна практически занята ЭАФ + кротончик + спирт, или сивуха появилась как "автозамена" автоматическая  на форуме. Если навалку сделать покрепче, ИА гарантированно останутся в кубе и промывать колонну не придется. Кроме того если слить всю колонну, то начинать нужно будет с начала, а это минут 40 работы на себя, пока температура не устаканится, думаю промоется.
Уже не долго СПН приедет через неделю, да и тройник уже на почте в Мск. Самое время поставить брагу, да вот не могу намедни перевернулись на охоте на машине, повредил ребра теперь не охнуть ни бз....нуть.
зависит от содержания ЭАФ в СС,  его легко определить по изменению Т под дефом.
однако ЭАФ ни когда не покинет куб полностью,  потому что возникает при кипячении СС
На каком расстоянии ставить датчик ниже куба?? Понимаю, что ЭАФ весь никогда не отберешь, речь идет о "крайнем" проявлении "периодического" отбора ЭАФ  :-)
А если на втором ректе . то образование ЭАФ будет минимальным, в общем нужно пробовать :-)
не ниже куба, а вверху колонны перед дефом, - он там должен быть,  в любом случае, только смотри чтоб флегма с дефа по нему не текла
Раствор коварен!
не ниже куба,
:(  Видимо еще и головой стукнулся :-)
Есть гильза под датчик на 22 см. ниже дефа, думаю по ней ориентироваться дополнительно.
На ХД форуме и в такой-же теме один дядя обратил внимание верующим и не верующим в периодический отбор.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=355.240#msg12834402
Критикам и противникам периодического метода отбора голов посвящена диссертация ПАНЕШ  Р.Н. "НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВОГО СПИРТА ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ОТБОРЕ СИВУШНЫХ МАСЕЛ".
Вопрос интересный, а почему при отборе только СИВУШНЫХ МАСЕЛ? Знает Кто?
Может кто и халявный вариант диссера кто обнаружил?
А может уже кто и алгоритм периодического отбора кто просчитал? По-сколько и по-когда отбирать и не отбирать.
А то заглохла тема!
Ты компрессором продувать собрался? Вроде как продувка упоминалась в открытии полного отбора и слива определенного количества спирта после подголовников.
Сколько людей, столько мнений, но периодический дробный отбор продувку не предусматривает.
Это еще один наворот.
.Но я делал 0,03 сек включение на 10 минут или с дополнительным дросселем,где-то 1сек на 3 минуты.
Я не понял цифири открытия, тем более для периодики, не слишком малы?
до толчка по температуре,это что?
это настройка сколько тебе секунд держать клапан открытый. Причем тут:
Но вовремя продувки насасёт воздуха через ТСА
Ничего не насосет. У тебя пар идет из колонны. Изменено пользователем Garik80
Добрый вечер всем и удачи.Подскажите пожалуйста.Вопросы касаются НДРФ.
1.Раньше головы отбирал покапельно. Крайние четыре перегона периодикой.Обратил внимание,что количество  тела в этих перегонах уменьшилось.Может быть такое,когда включаю клапан в У.О.на выдувание голов,флегма уже не препятствует пару подниматься в верх и через ТСА убегать,унося часть спирта?
2.Почему при периодике советуют что бы  импульс отбора  не превышал скачка температуры(20см от куба) около 0.3гр.На моей колонне это соответствует 20мл.А хочется 50мл за раз.Тогда рост составляет почти градус и время около 1.5мин.Потом естественно будет период стабилизации на 10 мин.Чем этот скачок ограничен:подводимой мощностью?диаметром колонны?или...
или...
думаю дэф у тебя не позволяет слить более 20 мл , поэтому и Т растет .
[member=Sergan], там все не бьется...
20 мл не могут нарушить ничего принципиально.
датчик выше надо, сто раз писАл..
Ты бы для начала колонну описал бы.
не превышал скачка температуры около 0.3гр.
Во время отбора скачка совсем не должно быть, по крайней мере у меня нет.
[member=Sasha_26], Сань , да пусть и будет... и че? За 10 мин все вниз смоет...
просто незачем сивуху высоко выпускать...
на 0.1 при открытии -нормально
это смотря какая колонна , если 50см то куда выше то .
у меня царга 65 см. - диаметр 35. датчик стоит по середине, и при отборе периодикой температура не скачет.
Изменено пользователем Sasha_26
вот поэтому и не скачет , что посередине датчик стоит , а если еще выше поставишь совсем как вкопанная будет стоять , а вот что в отбор полезет при этом , вопрос .
Для НДРФ всё чётко, ну по крайней мере для меня.
Второй датчик 81см от куба(классический У.О. от Доктор Губер,50см,1.5")На этом какраз и нет скачка.Ну был один раз-0.1гр..Под ним ещё царга- 50см,,1.5".В нижней-350 гр СПН от Юрыча(кол-во опытным путём для 94% тела)Сверху диоптр(кроме визуала ИМХО роль буфера,вернее накопителя,что сливать буду,здесь можно  смеяться:-)Потом холодильник,ТСА,возможности по утилизации-4кв грязными.Всё в одной вертикали.Разгон-индукция 2000ватт грязными,потом-1600 грязными на весь процесс.
[member=kom_krs11], на Юрыча датчик 30 см
Я не понял про датчик.Я писал СПН от Юрыча.Может ник путаю?Коллега из Тюмени
[member=kom_krs11],30 см от низа
Ну я понял,чем выше датчик,меньше скачок,объективность хуже.И всё же по 1-му вопросу.Случайно совпало или при периодике возможно убегание тела через ТСА в виде спирто содержащего пара?Так может на время старта сливного импульса пережать ТСА?А отпустить когда восстановится ТМО?
[member=kom_krs11], у тебя деф неправильный
никакого убегания быть не должно
А что с ним не так? Он кожухо-трубник,пять трубок.На перегонке браги из ПГ всегда вдуваю 2кв от ТЭН и ПГ стоит на индукции-2кв,справляется.
[member=kom_krs11],Кт - самый эффективный, но и самый непростой деф.
Особенно на возврате флегмы
