Отбор голов периодикой на спирт
кило115
[b][member=alexeyT][/b], Лёш ну напиши как правильно переодикой отбирать.Я пришёл к выводу что как в первом посту у меня хорошо отбирает головы
1. устанавливаем время отбора. (открытие клапана). льем до подъема Т на нижнем датчике. тупо меряем время секундомером
можно - меньше. больше - не желательно
2. подбираем период открытия. от 10 минут и выше. Андрей 127 по 15 минут терпит...
все это жевано-пережевано...
По поиску не нашел. Может ссылу скинешь.
Алексей, ты правильно говоришь жевано-пережевано, но не здесь, а там в твоей большой теме, которую рано или поздно раздербанят.
Гена создал тему, чтобы все, что есть систематизировать и новичкам не пришлось бы по всем форумам скакать. На одном из них за развитие темы
про периодический отбор просто банят, как еретика.
Еще бы и Архип присоединился бы.
  • + репутация 3
ОК, спс. Я его перенесу в свой пост с сылками, чтобы по теме не метаться.
Надо Андрея тоже пригласить сюда, может чего нового расскажет и покажет.
[b][member=кило115][/b],
Ты , как ТС, можешь пригласить и Архипа, у него периодика не только на головы и
источника периодики - 127L
Фигня всё это.
Нет, не фигня. Доказано лангом. Я хренуву тучу экспериментов провел, на ХД  все результаты были выложены - Линка выше,
Все мои попытки
Там все просто на самом деле,  может тебе поможет отбор голов на этапе производства СС, это же не сложно отобрать какую-то часть в отдельную емкость
Тактика работы с "обезглавленным" СС несколько отличается от тактики работы с "головами" этого СС,
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
з.ы. Ланг, кстати со своей лососиной  реально сложно понимаем, а вот скорость изменения цвета "хамелеона" вполне реальный параметр для оценки качества спирта.
На графиках наглядно видно, что капельный отбор концентрирует больше голов в начале, но и через 600 мл (голов)  спирт имеет худшие показатели по этому параметру.
600 мл это с 23 - 24 литров в кубе.
з.з.ы. не спроста на заводах используют эпюрацию,  видимо не так просто избавится от голов на одной спиртовой колонне.
Плюс пожалуйста обращайте внимание на то что у вас в кубе, если там кисло - головы можно отбирать вечно, уныло - покапельно. :)
Раствор коварен!
,все это пережевано на ХД.
ПАПА там еще ядом капал... по периодике
повторюсь, уже раз в 10 ... ЭАФ,если ей не мешать, вылетает из куба за первые 2-3 часа...
и задача состоит в отделении от нее спирта, чтобы не транжирить его в непотребных количествах...
если таковой проблемы для человека НЕ существует, просто разбавляешь до 5% и прямым гонишь примерно до половины.
голов и подголовников вообще не останется... да и львиная доля сивухи уйдет, процентов под 80%
пысы. а для кислой среды ЦП в помощь
Нет, не фигня
Удивительно, как народ не понимает простых вещей, будучи зашоренным сложными.
Колонна для чего? Для разделения.
Когда у неё максимум разделения? При работе на себя или с бесконечным ФЧ.
Что при этом происходит? Крайние примеси накапливаются на противоположных концах колонны.
Как это использовать? Выводить примеси через верхний и нижний узлы отбора.
В каком режиме? Периодика. Но период должен быть максимальным для лучшего разделения и накопления.
Это базис, а что ещё можно оптимизировать по конструктиву и режиму? Вывести зоны накопления примесей за пределы колонны.
Каким образом? Внешними буферами с внешним возвратом.
Есть ещё варианты? Есть, организовать их внутри колонны переливными тарелками, но это увеличивает высоту колонны.
А что по режиму? Установить режим минимально возможного возмущения колонны, не прерывая ТМО внутри неё.
А что дальше? А дальше, по мере извлечения из буферов всех примесей раздельно в разные ёмкости, можно подать максимальную незахлёбную мощность и со всей дури отжать спирт.
Внутри этого простого алгоритма и лежит настоящее поле чудес искусства самогонщика.
Хотелось бы знать, для какого обьема АС актуальна периодика.
Может, как для моего обьема 15л этого и не нужно, ЭАФ вылетит с головной фракцией, промежуточные верхние пусть болтаются в середине колонны, промежуточные нижние и ост. сивуху будем придавливать спиртовым столбом колонны, увеличивая ФЧ до бесконечности?
Может кто подскажет.
Поставил на дробный СС 43% в кубе примерно 9 литров АС. Переодику настроил периуд 600 открытие 35 за час сливается 180 мл. Первый час пока настраива отобрал 80 мл. Сейчас заканчивается второй час а отбор уже не воняет головами, брага сахарная. Все равно еще 180 мл. отберу и оборотки мл. 400.
[b][member=Optimist][/b], Если не на спирт - вполне 400 мл достаточно
уж оборотки - точно в 2 раза меньше обычного
Отбрал 260 мл. голов. Растер на ладонях, понюхал не запаха голов, периуд уменьшил до 300 секунд для оборотки. [member=alexeyT],сейчас опять ругаться на меня начнешь, на шпирт.
[b][member=Optimist][/b], для НДРФ-ободрыша достаточно 5% ЭАФ забрать, включая оборотку.
со скоростью до 250 мл для твоей трубы
[member=alexeyT],а ежели не ободрыша?
Возник вопрос по периодическому отбору голов. Задавал его в другой теме, продублирую здесь:
"Решил я попробовать сделать спирт, а поскольку колонна короткая, 120 см насадочной, с СПН 3,5х3,5, из 42 трубы, то по расчетам скорость отбора не должна превышать 200 мл/час, соответственно подаваемая чистая мощность 200 вт, теплопотери моего куба 196 вт. Головы решил отобрать периодикой, 2-3% от АС, со скоростью 100 мл/час параметры: Р=600 сек, О=12 сек, пропускная способность моего клапана НХ-3 1,42 мл/сек Значит: 1,42х12х6 (количество открытий в час)=102,24 мл/час, таков должен быть отбор, но на самом деле он составлял не более 35 мл/час, в итоге я промудохался с отбором голов вместо запланированных 2-х часов, целых 6 часов. При отборе оборотки и тела на той же мощности с параметрами Р=13 сек О=0,5 сек, отбор соответствовал расчетному. Что то мне подсказывает, что это связано с низкой подаваемой мощностью и величиной отбора, но ясной картинки в моей, отравленной многолетним употреблением алкоголя голове, не складывается. Кстати, когда раньше отбирал головы на чистой мощности 600 вт с параметрами Р=300 сек О=8-13 сек, все было нормально и отбор соответствовал расчетному."
Сергей, для любого.
И твой любимый декремент от "Изобретателя" нужно контролировать между буфером и колонной в той части, где происходит отбор + пару минут от нулевой дельты до начала слива.
Я думал что ты давно уже всё внедрил. С твоей ГН вложений ведь не требуется для голов.
вот тут собака и порылась...
Для ГН есть два варианта накопления и роста флегмы в буфере.
1. режимом работы колонны (увеличением подаваемой мощности).
2. переносом штуцера возврата флегмы вертикально вверх по стакану-буферу.
Какой лучше для периодики, не знаю.
ПС: декремент не у Изобретателя, а в СТХ. Все заготовлено, ждет полной свободы на пенсии,
а пока на работу к 8.30, при наличии информации о тотальном сокращении.
[member=alexeyT],ну чего вам жалко что ли. Хоть есть где спросить. А так вообще все позакрывать, один трактир оставить для стеба.
Леш, ты тему про арбуз открой, через пару часов ему буфер присандалят и еще много чего.
а что такое ЦП ?
Для любого. Покапельный вариант это по-сути работа на себя.
Я всегда говорил, жадность - враг винокура.  Не нужно стараться получить конфетку за один проход,  - две ректификации вполне достаточно, чтоб наверно на любой не самой короткой колонне получить спирт из которого получится не плохая водка.
Если все равно делать вторую ректификацию, зачем экономить на оборотке?
Раствор коварен!
[b][member=127L][/b],Андрей, вот смотри, ты явно должен понимать, что этот метод должен  корректироваться под оборудование, тогда и все методы должны иметь явно рекомендационный характер, а не догматический.
    • Endi
