Naruto Опубликовано 26 ноября, 2024 Опубликовано 26 ноября, 2024 (изменено) После постройки нбк с производительностью 80+ литров браги в час, возникла необходимость в модернизации насосов, для начала работы и отладки использовал недорогие китайские варианты от 3 до 8 тысяч рублей за голову с мотором, моторы коллекторные с редукторами, все неплохо, дёшево, полихводительно (один 9х литров в час 12 вольт, другой 110 24 вольт и удобной сменой трубки быстрой) держат горячую барду, можно перекачивать флегму между колоннами, сносно регулировать отбор напряжением недолгими БП (800-1000 рублей) Но ... ОНИ ШУМЯТ. Вот реально жжужат и по 10 часов выносят мозг. Особенно если рабоатет пара. была возможность купить такие же головы с шаговыми двигателями, но то было оснащено маломощным движками и производительность этих голов была заявлена меньше, а цена была выше раза в полтора. В общем вспомнил я что валяются у меня шаговые двигатели от 3д принтера нема 17, 1,8 Ампера 4 штуки и нема 17 2,6 Ампера одна штука. Моторчики так себе, но их можно поставить на один насос два, заодно и подшипники прослужат дольше. В качестве ротора будут заказаны в лазерной резке два диска, а точнее трехлучевые звезды, ролики - подшипники (их то же валяется штук 8-10) драйвера были заказаны из Китая тв6600 Блок управления от туда же Смотри, что есть на AliExpress! Драйвер шагового двигателя и контроллер постоянного тока ZK-SMC01 за 1 164 ₽ - уже со скидкой -59% https://sl.aliexpress.ru/p?key=M0tQroS Осталось придумать коробку, статор полагаю будет из сегмента трубы нержавеющей насосы соосно с двух сторон к п образной основе (заказывается в той же резке с гибкой) сверху статор из трубы откидной на приваренной петеле, единственная сложная операция но поставить пару точек я смогу и электродом. Все железное, с возможностью быстрой замены трубки. Без дорогой фрезеровки. Чуть позже нарисую схему. Предлагаю обсудить, полелиться опытом, ну и "накидать в панаму", куда же без этого Изменено 26 ноября, 2024 пользователем Naruto 1
Z_h_e Опубликовано 26 ноября, 2024 Опубликовано 26 ноября, 2024 Сорян за оффтоп, маякни сразу, если продолжать не стоит. Но я так понимаю, что задача не в перильстатике, а именно в перекачке. У меня иногда возникает вопрос, а разве нельзя использовать поршневой насос, ведь он тоже дозатор, для плавности надо как минимум два цилиндра использовать. Погуглил и вот интересный прототип попался в инетах, можно взять как за базовую основу для идеи. Клапана можно у акваримистов взять, вроде как из нержавки видел. Если поршень чуток и будет протекать, то насос можно разметить над флягой браги, пускай обратно течет. Как всегда должны появится свои плюсы и минусы. изготовлю автоматику
Naruto Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Опубликовано 26 ноября, 2024 @Z_h_e все что отлично о перистальтики не пригодно для браги, шестерёнка очень шумная, шестерни изнашиваются и дороги, конструкция требует много фрезеровки, и металла. Поршневые, как они будут работать на браге если в ней будут вкрапления даже всякие, не то что каша или дробина. Перистальтика хорошо себя зарекомендовала, трубки копеечный расходник, перистльтка выступает ещё клапаном запирая колонну от атмосферы. В общем одни плюсы. А механическая часть почти вечная при правильной конструкции А так то полобный шприцевой дозатор у меня на заводе где то валяется мы подобной шнягой пытались разливать концентрат поначалу в бутыли, ересь. Мой партнёр придумал механический самотёком с подогревом. А тот так и валяется дозатор в углу, где то штукарь баксов за него отдали за б/у. 5 часов назад, Z_h_e сказал: что задача не в перильстатике, Именно в перистальтике и что бы трубку было легко заменить без кручения гаек и болтов и что бы не шумел а работал тих тихо ич то бы безотказный, клапана это ужос, с ними только на чистой жидкости можно работать, но точно не барду из нбк и не брагу в нбк, а перекачка флегмы из колонны в колонну это лишь ещё одна функция, к слову с ней справится маломощные насосы без редукторов на обычных щеточных моторчиках и они достаточно тихие.
Naruto Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Опубликовано 26 ноября, 2024 На самом деле шаговый двигатель вообще не обязателен можно взять просто мощный обычный движок любой хоть от вентилятора, но на низких у них слабый момент обычно при пуске критично и придется выбирать мотор с запасом. И в итоге он здоровый получается.
SedoY Опубликовано 27 июня, 2025 Опубликовано 27 июня, 2025 шестерёнчатый на принтере напечатай для экспериментов
Naruto Опубликовано 28 июня, 2025 Автор Опубликовано 28 июня, 2025 @SedoY я принтер лет 7 не запускал уже забыл как это делается да и комп с старым софтом для него в чг. Купил насос нш100 шестеренчатый для концентрата качать дома, если будет работать можно перейти на Нш 10 например и ничего печатать не нужно. Им цена 2500 новым. 2
Naruto Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Опубликовано 30 августа, 2025 В 27.06.2025 в 21:05, SedoY сказал: шестерёнчатый на принтере напечатай для экспериментов Вспомнил твои слова... На заводе нужно было изготовить большие шестерёнки из нержи взамен чугунных в насос шнк 18,5... (Большой ауой и чугунный ) Мы им качаем крачтиль из солодовго концентрата он кислый сильно и чугун съедает в раз... В общем сделали нам на эроззии, диаметр шестерни 150 толщина 100, без меня, за 90 тр штука :). Я прихерел от такого и заказал наборные шестерни в резке лазерной из 4 мм листа из отрезков что валялись в цеху, цена вышла раз так в 10 дешевле, ещё и корпус нарезали полностью из нержавейки. К чему это всё я, зачем печатать из пластмассы насос, когда можно вырезать на лазере из настоящей нержи насос шестеренчатый с интегрированными внутрь нержовыми подшипниками, посадить все это на шаговый движок с редуктором или без. И вопрос подачи любой браги закрыт. Шестерни из нержавейки перемолотят даже дробину. Никаких тебе силиконовых трубок которые норвят отипнуть посреди процесса. и пролить брагу. Лазер 6 кВт режет году до 10 мм легко. Из 5 ки самое то. Короче буду рисовать шестерни. Посмотрим что получится. Если поставить на поток ещё и денег можно заработать.
Zapal Опубликовано 3 сентября, 2025 Опубликовано 3 сентября, 2025 В 30.08.2025 в 19:55, Naruto сказал: Мы им качаем крачтиль из солодовго концентрата Блин.. кто расскажет - что такое крачтиль.. из солодового??? почти 20 лет на алко форумах!!! я - в полном ступоре!!! 1
Naruto Опубликовано 3 сентября, 2025 Автор Опубликовано 3 сентября, 2025 (изменено) 2 часа назад, Zapal сказал: почти 20 лет на алко форумах!!! Когда покупаешь хлеб черный бюджетный ты этот краситель ешь каждый день. Обычный черный или темный хлеб, крупные хлебозаводы, да и мелкие то же давно красят пищевым красителем, он натуральный, в идеале (как наш) это солодовый концентрат ржаной, прошедший термическую обработку с реакцией Майяра (особый режим и этапы) в результате образуется очень много меланоидинов и проч. Буквально 5 грамм такого красителя превращают полкило белого теста из обычной муки в темное тесто. Цветность его 12000 ЕВС (у жареного солода для Портера 3000 :)). Мы пару лет работали над технологией что бы сделать замену финскому красителю Лейпурина . Сейчас работаем над улучшением, технологии что бы заменить немецкий который сейчас круче всех . Изменено 3 сентября, 2025 пользователем Naruto 1
