Волька
@Avroam @Avroam у меня в коде без \r отправляются команды. Serial.print() сама добавляет "перевод строки"
@Vladoff насколько я понимаю команда println добавляет перевод строки. А при команде print надо добавлять \r
В воскресенье попробую Serial.println("АТ+VS=100")
ну и Serial.print("АТ+VS=100"), хотя этот вариант скорее не пойдет.
Приветствую всех!
Сообщаю - раздобыл cp210x и проверил управление с компьютера. Управляется без проблем. Команды работают с переводом каретки \r.
Значит у меня проблемы либо в коде, либо в соединении, либо в самих контроллерах.
Буду искать причину.
Доброго времени суток! Вчера выяснил причину своих проблем - сам болван как говорится :laugh:
Себе в код я полностью копировал команды из инструкции Вольки, и каким то образом в командах символы "АТ" получались в кириллице.
Прописал латиницей все руками и заработало.
Вот так вот.
коллеги, добрый вечер.
получил девайс от Вольки, вот созрел собирать.
у меня всё скромно 3квт на разгон и ~ 1.5квт рабочая мощность
провод соответственно под 3квт - 2.5мм2
Но он не лезет в клемники РМВК, у меня максимально что залазит 1.5мм2, отсюда вопрос:
можно ли коммутировать РМВК проводом сечением в 1.5мм2, а в местах соединения с розеткой\автоматом - обжимать вместе 2.5мм2 с 1.5мм2 (по другому никак не затянуть в контакте автомата\розетки провода разного сечения, меньшей будет там болтаться, чего нам категорически ненужно)
звучит как бред или глупый вопрос, но что то я озадачен.
зы
пытался 2.5мм2 и одножильный и многожильный, но не лезет в клемники РМВК, выручайте(прицепил для наглядности картинку)
Изменено пользователем zlooka
@zlooka используй наконечники.
А вообще, для твоих 3 кВт подойдёт ГОСТовский провод 1,5мм², он рассчитан на 15 ампер. Только желательно его облудить.
10 минут назад, baltis сказал:
У меня горели вилки и розетки пока не поставил провод 2,5мм2 . ТЭН 3кВт. Провод тоже был тёплый.
@okun я же говорю, провода в местах соединения лудить надо. Если подаёшь не более 3х кВт,  то греется не из-за того что провод 1,5², а из-за плохого контакта. В розетке надо тоже зачистить и хорошо протянуть контакты.
Изменено пользователем baltis
@zlooka нет никакой необходимости пытаться засунуть в клемы рмвк силовой кабель. Так можно и прибор убить. Достаточно гибкого пногопроволочного сечением 1мм. Силовая нагрузка на рмвк всё равно не идет
у меня, на прибор вообще 0.5 идут силовые на симисторе (2, третий тоже тонкий) к ножке А1  симистора припаяны 2.5 и 0.5 , второй на питание прибора от А2 на розетку тена (2.5), от G на прибор (0.5)
коллеги, а это реально РМВ-К или закос под его?
@Михаил Лемуровв  а что смущает?
1 час назад, Михаил Лемуровв сказал:
А что смущает?
@baltis @Vladoff спасибо за советы, в РМВК засунул провода потоньше, а где совместно в автомат и розетку обжал с наконечником.
Теперь проблема номер два - тонюсенькие, мягко говоря ножки на симисторе в top-3 корпусе, пока собирал бокс и крепил радиатора - дважды отламывал....буду завтра  искать в другом кропусе - RD91
чтоб не мучаться с ногами...
@zlooka да, ноги у них очень нежные. Я сначала крепил его к радиатору, потом отмерял нужную длину провода, изгибал его как надо, а после этого припаивал к симистору.
5 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
По описанию и характеристикам всё сходится. Ну, кроме цены)
@Vladoff
1 час назад, Vladoff сказал:
Ну, кроме цены)
А может быть там контакты платиновые ))
19.11.2023 в 16:58, Vladoff сказал:
я тоже так же.  из-за боязни перегреть. на алике брал 2 раза за 102р и за 105 партии (5 штук в партии). у меня мах.2.5 квт. держат норм (т-т-т) радиатор с карлсоном не греется, без обдува грелся но терпимо.
19.11.2023 в 13:42, baltis сказал:
А что смущает?
так ведь али. всё может быть.
коллеги, добрый вечер, подскажите плз неопытному - допускается использовать такие соединение с симистором или всё таки лучше припаивать провода
Не совсем понятно, что это за соединения. Вроде, похоже на наконечники. Но, в любом случае, я бы лучше припаял, это легче, проще и надёжнее..
Эти клеммы бывают разного качества, как советовал Юрий, лучше припаять.
19.11.2023 в 12:08, baltis сказал:
не в коем случае ненадо лудить, гильзу одевать надо и обжимать в соединениях по винт
много денюжек на ремонте я зарабатываю - ремонтируя горелки после таких советов)))
2 часа назад, SedoY сказал:
Ну ка, ну ка,  подробнее, почему нельзя? По 15 лет работают приборы с лужёными проводами. Тогда ещё и не знали про наконечники.
@baltis припой когда под винтом прижат теряет со временем наверное, контакт начинает теряться, нагрев и плавится, ну а у расплавленного олова какой надежный контакт.
@baltis а ремонт денег мне приносит, так что наверное пусть облуживают :sarcastic: деньги я люблю :laugh:
1 час назад, baltis сказал:
@SedoY  практика показывает обратное.
 Практика как раз показывает обратное. У медных, алюминиевых, облужённых, но не обжатых проводников, под зажимом есть такое понятие как Текучесть. Их нужно постоянно поджимать. Это всё для монолитного проводника. Много проволочный обжал в наконечнике, закрутил как надо и забыл.
А то что 15 лет назад не было наконечников, заблуждение., Всё низковольтные цепи РУ 6/0,4 кВ собрано на наконечниках, хрен отвернёшь. И это старше 15 лет.
Это написано для baltis
Изменено пользователем abba
алюминиевые вообще раз в год надо инспектировать и подтягивать , а для облуженных даже и не знаю какой срок инспекции устанавливать :laugh:
