НБК - без парогенератора. Пилотный проект.
Zapal
а при нагреве спираль не провиснет ли? с замыканием витков последующим?
Наполнитель тэна - смесь шамота, магнезита и чусовьярской глины. Не должно в трубке с наполнителем проникнуть.
Буду применять технологию - с засыпанием кварцевым песком - предварительно тщательно просеянным.. ( там нужно совсем немного)
Песок - от высоковольтных предохранителей..  ( не перегорелых).  будем колошматить целый - на 35 кВ..
На нихром одевается ПВХ трубка со стенкой 3 мм - и вставляется в медную трубку ( корпус ТЭНа)..
ставим вертикально - и подсыпаем внутрь спирали песочек. ( по не многу - исходя из расчетного заполнения, иначе ПВХ заклинит)..
и по мере подсыпания - вытягиваем ПВХ..   Спираль остается - точно посредине, все заполнено песком..
останется только - законопатить глиной вывода и не торопясь просушить..
Изменено пользователем Zapal
а вертикальную (обратную)  ветку чуть по спирали закрутить, чтобы не замкнула от провиса на корпус... или бусинок на нее через несколько сантиметров песку...
нет предела совершенству :)
Спасибо.  Это видео по Дискавери крутят иногда..  Возможно на подсознательном уровне от увиденного  - я и выбрал свою модель НБК..
Переехал домой со стройки...  Приберусь в мастерской и начну помаленьку собирать..
[member=Zapal],
Наткнулся. Так то у меня в духовке такие стоят. По две спирали . Только в сечении полумесяц. Дык круглых чаще полно. Патронного типа обрываются . Точно аббревиатуру не помню. Вроде ТНПТ. Яндекс рулит.
http://ekb.tiu.ru/Tenp.html?no_redirect=1
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Саш, когда-то на ХД, ты обмолвился про нбк для густых браг, типа, нет техзадания, подкинь идей, может быть сообща слепим?
На первый взгляд, перекликается с этой темой. Не посчитай лестью. На всякий случай, заранее спасибо
Всего один хороший человек может исправить целый плохой день!
Приветствую, коллеги.
Понравилась мне эта идея сильно, поскольку сам убеждён, что пароген - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО , :).
Тэны смотрел сейчас на сайте vksten.ru, есть нержовые, есть углеродистые, и можно заказать нержовые оребрённые.
Только возник у меня вопрос, а зачем делать много тарелок, на ХД вроде пришли к консенсусу, порядка 23-24
тарелки, провальные или ромашки, не суть важно сейчас.из которых, реально работают 13-14, а остальные, лишь помогают
удержать стабильный режим отжатия браги почти досуха.   Вот и жду с нетерпением, как будет результат , и можно будет свою
НБК строить.  Может быть хватит, всего 20-22 шайбы, надетых на метровый тен с мощностью 0.8-1 кВт ??
Но у меня есть некоторое продолжение идеи, помимо отказа от парогена, отказаться также и от охлаждения.
От слова совсем, :). Руди в своё время, или Котище, посчитали тепловой баланс, и вышло, что для некрепких бражек,
при начальной температуре около 20С, достаточно будет самой браги, чтобы полностью рекуперировать тепло,
конденсируя получаемый СС. При крепости браги порядка 5-6% всё должно получиться. если же залить 10% -
 то аллес капут, часть паров СС не сконденсируются.
Также, в частности для зернового сырья, как allgrain-пивовар-любитель со стажем, могу утверждать,
что в некрепких бражках, типа пива = 4-6% - дрожжи меньше набраживают побочных продуктов, а если
есть возможность снизить Тброжения до 10-14град и применить пивные дрожжи близкие к лагерным -
 то в браге уже при брожении можно снизить содержание ИА,ИБ,ИП, глицерина и проч. в несколько !! раз.
Но даже с простыми дрожжами, типа Люкс, 11р за пачку 100гр, полуГОС из пшеничной муки с увеличенным
гидромодулем, 6-7 вместо 4 даёт и при брожении аромат намного приятнее, и при перегонке продукт вроде почище
выходит, единственное - дольше гнать по времени  приходится, при той же подводимой мощности.
А здесь, же, единственное дело - либо насос поставить для браги, либо самотёк со 2 этажа организовать, - и
дальше наша НБК сама всё отожмёт, автономно, без воды. Ес-сно  Аварийную Автоматику, желательно приделать,
чтобы в случае чего, перекрыла подачу браги и обесточила тэн, а в остальном  - включил, дождался выхода на режим,
и дальше - или спать, или на работу/рыбалку, а нбк пусть трудится, :).
Изменено пользователем Alexey U.
Тут надо двигаться в направлении асфальтовых или цементных заводов..   типа того..
Наклонная труба - вращается под небольшим углом..  внутри лопатки - постепенно поднимают и роняют густое сырье..
И пока оно так кантуется -  продувается паром..  Так на мой взгляд можно даже густые каши перегонять..
Для более конкретной мысли - нужно точно знать какое сырье..   густота, вязкость и прочее..    качать его надо насосом - или из ведра в бункер насыпать..
примерно такая мысль..
на ХД вроде пришли к консенсусу, порядка 23-24 тарелки, провальные или ромашки
кто? пришел?
реально работают 17. провальные. можно и 15.
 в этой теме оффтоп. Саша я потом удалю. или сам.
Всем спасибо
Я имел в виду лишь это.
хотя, если работают лишь 17 тарелок  ,то  зачем делать 80-90 шт ?
Ну нету у меня столько меди. только  есть пластинки, ширина 55мм, длина 150-160мм, толщина 1мм.
всего штук 8-10 наберётся, медь,  раньше это были  внешние экраны от трансформаторов питания какой-то
венгерской р/аппаратуры, BEAG называлась. я эти трансы все на ламповые усилители перемотал, а пластины
внешних экранов оставил.
Очень не хочется испоганить последние запасы меди, а колонну НБК очень хочется, особенно, полностью
автономную, чтобы потребляла лишь электричество, и работала без участия оператора ,если не годами,
то хотя бы неделями (днями, как крайний случай) :)
тут другое..  это - не тарелки..   Условная тарелка - производит укрепление..
А у меня пар - свистит по бокам всего нагревателя -  без укрепления..
По факту - это испарительный радиатор - а не тарельчатая колонна..  так уж получилось - что он по функциям работает как проточный нагреватель с испарением легкопипящих фракций.
И все мои пластинки 90 штук - это просто попытка до предела поднять размер испарительного зеркала..
И растянуть всю мощность нагрева - уменьшив удельную мощность Ватт.сантиметр площади..
Это позволит спирту испаряться не вскипая - типа как брызги воды - на нагретом от солнца листе железа..    пар есть - но не кипит и не шипит..
Наверное я тупо объяснил - но лучше примеров не нашел с просонья..
Кстати на видео - что выше ( с 13 по 15 минуту) - очень похожий принцип работы..  показан эскиз..  пластины нагреты до 90 градусов..
[member=Zapal], принцип конвектора...
нихром =400*с+
+песок
+металлическая оболочка
+керамика
+ металлическая бабочка через 5 мм
итого = менее 80*с на поверхности пластины, пыль не горит, воду не кипятит...
площадь бабочек = около 20 кв м. на конвектор 500х1000 мм
около 20 лет назад после аварии валялся, от нехделать на отечественные конвекторы бабочки вырезал и ставил...
Видео посмотрел, принцип ясен( хотя и раньше понятно было, при испарение, :)  )
Тэны, которые думаю приобретать, имеют диаметр 13мм, длина 1м, мощность 0.8 кВт.
Предназначены для работы на воздухе, без обдува.  Удельная .мощность, получается,
чуть менее 2 Вт/кв.см.
С нетерпением жду практических результатов, чтобы знать, от чего отталкиваться,
и сколько шайб в реальности будет достаточно для хорошего отжатия браги.
Как вариант предполагаю - припаять медный диск - на середину жала паяльника мощностью 200 - 300 ватт.
Подключаем ЛАТР..  льем нагретую до предкипящего состоянию брагу..
Льем и смотрим - когда слегка запузырится..   засекаем мощность..  зная площадь пластины (двустороннюю -ибо низ тоже работает) -
производим хоть какой то прикидочный расчет оптимальной мощности на одну пластину..
далее чисто математика.. суммируем.. расчитываем..
Мощность ТЭНа - предполагаю делать немного избыточной на 20-30 процентов - на случай непредвиденных просчетов и проблем с напряжением.
как то так.. я смогу взяться за проект - не раньше середины ноября..  когда после переезда - бардак приберу в мастерской..
Да, я тоже об этом подумал, что запас по мощности не помешает.
Присмотрел для этого слегка другие тэны: длина 60см, а мощность те же самые 0.8квт. Предназначены для работы на воздухе,
но с обдувом 6м/с.  А для проверки самой идеи подобного испарителя, попробую, до того как начать резать пластины, изготовить
винт, типа спирали Архимеда. Нашёл в закромах несколько кусков медной шины 5х1мм, куски по 1.5-2м, от какого-то сварочника.
хочу на тэн надеть медную трубку ф15, а на неё навить шину на ребро, и припаять, с примерным шагом около 1см.
При длине тэна 60см, длина спирали получается порядка 3м, возможно, этого будет достаточно для испарения. А если шаг сделать
поменьше : 5-6мм, то и длина пути жидкости по спирали увеличится, до 5-6м .
В общем, надо тэны купить, для опыта, и провести натурные испытания...
Кстати, в порядке размышления, и если эксперимент со спиралью удастся, то почему бы не попробовать несколько таких испарителей
поставить параллельно, только подавать брагу придётся на каждый отдельно/дозировано,  но в целом,  можно будет увеличить
суммарную мощность всей установки.
Сомневаюсь - что будет выигрыш какой,  последовательный принцип намного практичнее - регулировка подачи одна, регулятор мощности - один.
Очень просто регулировать степень отжима - по мощности или по подаче сырья..  а у параллельных - вообще мрак по части регулировок...
Да и не прижился принцип параллельных систем - у домашних самодельшиков..
я даже размышлять на эту тему не хочу - по причине невыполнимости в домашних условиях.
ЗЫ.  Тут с одним то регулятором мощности - по тридцать страниц Ардуины нажевано ( на некоторых форумах), и практического выхлопа особого  - нихера нету..
Да, я также рассудил, что городить две системы слишком муторно.
Но поскольку пластины ешё не резал, то остаётся вариант : нарезать прямоугольные пластинки,
сделать оправку-кондуктор для сверловки и штамповки двух отверстий, под два стандартных тена.
Поскольку пластин предполагается много, то лучше сделать оправку по типу матрицы/пуансона,
зато, все детали будут иметь одинаковые посадочные размеры .
медь очень пластичный материал, я на оправке из двух подходящих  стальных труб( ф35нар+ф37.5внутр)
делал крышки для трубы ф35, для димротов.  Нормально получалось, и здесь вполне должно получиться
Могу сфотографировать свою матрицу - под трубки 20 мм.   Она на работе..   Но если надо - могу сходить..
Был на ХД, нашёл пост про эксперимент с наклонной трубой :
4м, стенка 3мм, ф20мм, нагрев,  и подача до 15л/ч. Типа, работало. Хотелось бы уточнить поподробнее.
какой был нагрев, и материал трубы, и проч...
Потом, Котище, буквально недавно, указал на недостаток трубки, обмотанной нихромом - внизу,
типа, жидкость кипит, а сверху - нет, и верхняя стенка трубы перегревается, и там горит органика ???
Не верится мне в это, чтобы был такой градиент температур, взять трубку ф15, при чудовищной
теплопроводности меди, там разница между верхом и низом, если и будет, то пару градусов.
длина всей окружности всего -то 13х3.14=41мм+ пусть ручеёк браги на дне всего 6-7 мм - с боков остаётся всего
по 15мм до верхней точки....
А так, идея у меня созрела, почти полностью, и трубки можно будет чистить, и пар будет дополнительно
из трубок отходить, и сверху можно будет насадочную часть пристроить, чтобы одновременно отВОбливать,
т.е сливать сивуху из НУО, или подавать её вместе на слив с бардой...
В общем, решение почти готово, трубка есть, фитинги и проч, нет нихрома, и времени свободного...
Если греть трубу - паяльной лампой, возможно будет что то подобное..
Но, с равномерным нагревом по длине - тостостенной трубы из меди - это физически не возможно..
слишкам мала мощность по длине ( Ватт - на длину трубки) - что бы медь могла допустить такой локальный перегрев..
Она нагреется вся, равномерно..
Ага, понятно. Так и думал.
Собственно суть моей идеи проста - сделать зигзаг из медных трубок, длиной, допустим, по 70-80см. всего от 4 до 6
наклонных участков. и в каждом ,на конце, установлен тройник и заглушка на резьбе,  для возможности чистки, хоть ёршиком.
Вся прямая часть обматывается изоляцией(слюда,стеклоткань и т.п.) и навивается сверху нихромовая спираль, допустим,
по 300-400Вт выделяемой мощности на колено. Примерно, по расчёту выходит,  около 1Вт/кв.см внутренней поверхности трубы.
А чтобы не было верхнего захлёба, можно трубы применить с изменяющимся диаметром, например 18-15-12-10.  Так сверху больше
всего пара и поток браги наибольший - там и труба пусть будет пошире. Соответственно, и мощность нагрева колен тоже можно
пробовать подобрать экспериментально, или рассчитать  примерно, исходя из площади внутренней поверхности  трубок
На ХД много тем пролистал, но вроде примерно  выходит 1кВт = 10л/ч,  2кВт = 20л/ч и 3кВт = 30л/ч, Примерно, есс-но,
зависит от степени отжатия, выходной крепости и прочего...
Из готовых конструкций, насколько понял, у АлексеяТ и Ванечки, реально хорошо работает НБКф42 с трубками ф10+ф8,
 длиной 75см, подогреваемый глухим паром, скорость подачи до 13-14л/ч и пар крутится по кругу бесконечно...
Собственно, из их решения и родилась мысль поставить в зигзаг трубки с уменьшающимся диаметром....
с трубками ф10+ф8
Леша последний вариант был 10х8х6
6-ка кондиционерная у нее стенка тоньше и проходное больше
киловат на 10 литров это для прямого пара примерные расчеты. хз как будет с глухим нагревом
и наклонной трубой.
