НБК - без парогенератора. Пилотный проект.
Zapal
Я понял..   пока отложим..   На неделе начну резать медный лист на тарелки..  нарихтовал меди - с запасом..
тарелок на 400 хватит - что то в раж вошел, потом понял что  - зазоров между дисками не будет... ))).
пуансон у меня есть - с одного удара - делаю коническую вытяжку в центре диска - что бы припаять с трубе ТЭНа..
даже зазора нет вообще - все держится как на притирке..
Да это ты сам вылез и смешишь...  никто это вопрос не поднимал - потому что:
а вы мне подскажете где можно обосраться...   Лучше убрать косяки на стадии проекта...
Сашок, ты как изнеженная, капризная дама в период  менопаузы. То ему подскажи, то не смеши!!  Я значит в эмпиреях всю ночь обкатываю, прокручиваю работу модели, картинки эти долбаные рисую и я же смешон??  На себя-то со стороны взгляни с позиции критической температуры  важности своего запроса на НБК. )))
Материал погоди рубить на плоские тарелки. Подумай прежде над конусными, какие я выше нарисовал. Если их правильно сделать, то  поверхность ТЭНа будет вся омываться брагой без какого либо промежутка - это первый плюс. Второе - брага с верхней такой тарелки однозначно будет переливаться на нижнюю тарелку и тама попадая сразу на ТЭН опять же... Да одни плюсы...
Изменено пользователем П_Андрей_В
При размере поля тарелки в 12-14  мм - возится с конусами?   у меня диаметр трубы внутри  54 мм..  ТЭН диаметром 20 мм.
Нахрена..   овчинка выделки не стоит..
гораздо проще по диску - в горизонтальной плоскости - сделать 2-3 отверстия 0,8 мм..
Гарантированное смачивание всего диска  и так будет обеспечено..
проще взять числом тарелочек - через 5 мм..
И еще, надо делать конструкцию - по возможности легко повторяемую - без особых вопросов..
Кто ее потом будет повторять -  кроме меня?  кто будет точить или гнуть эти конуса?
У меня нет такой привычки - сделать заумнейшую хрень - которая есть только у меня..
И потом еще полгода дрочить на форуме - еще на 300 страниц - любуясь сам на себя, какой я охренительно умный и красивый..
все мои конструкции - в итоге работают на 100%,  и практическое обсуждение готовой вещи - не превышает 5-10 страниц.. это максимум..
Здесь ветка - чисто теоретическая, потрындеть - и найти попутчиков.. не будет попутчиков - я ее сделаю в одиночку, при любом раскладе..
Изменено пользователем Zapal
[member=П_Андрей_В], Андрей, у него после пуансона впадина образуется.
и выход меди около 5 мм выходит
Проходили это, на воздушке
весьма плотно садится, можно не паять...
[member=Zapal], разницы в изготовлении прямой и конусной тарелки вообще нет. Если у тебя  есть готовые матрица и пуансон, то понятны твои хотелки привязать тарелку к ним, а не наоборот.
Заново не сложно выточить оснастку штамповочную и сделать ее таким образом, что тарелка в посадочном  месте на ТЭН будет садится также под посадку верхняя в  нижнюю и можно обойтись вообще без пайки. Поодевал тарелки на ТЭН и друг на дружку и забыл... Крайние может нужно будет закрепить к ТЭНу...
Пока выдавливал из себя буковки, Леша уже написал))
5 мм - "маловато будет...!"  Как говорил один персонаж.
Zapal, разницы в изготовлении прямой и конусной тарелки вообще нет. Если у тебя  есть готовые матрица и пуансон, то понятны твои хотелки привязать тарелку к ним, а не наоборот.
Тут маленько по другому размышляю..  Наверно надо было назвать не конус - а какой другой выпуклой формой - что бы не так пугало..
но это не так важно..  сделать вогнутость - раз плюнуть..  медь отожженая..
положил на лист резины - бахнул  слегка подшлифованным молотком - и радиальная вмятина готова..
не хуже чем конус..
тут другая проблема - у меня ограничена площадь.. и что бы повысить эффективность испарения - надо увеличивать число тарелок..
а так как каждая тарелка - теперь будет иметь дополнительную емкость - то пока брага пробежит через эти 50-80 тарелок,
то по времени это займет не 1 минуту - а 3-5 минут ( не считал - чисто условно)..
Опять народ - начнет морщить клюв и морщится, дрожжи варим долго..
так что, как там говорил "Сектор Газа" - пусть в этой песне  - все остается как есть..
Иначе я вообще никогда ее не построю..  а десяток человек - с нетерпением ждут моего испытания...
сами рисковать не хотят - с материалами у них напряженка..
Саш, может сбредну, внешний корпус, снизу делать конусным , разумеется и тарелки. Уменьшить нагрузку на тен снизу , нефиг отнимать энергию от полезного. А в идеале— два или даже три тена разной мощности
Всего один хороший человек может исправить целый плохой день!
На этапе экспериментального прототипа - нет нужды - в этих новациях..  я даже и размышлять не хочу по этой теме..
вот будет рабочий вариант - для экспериментов,  наиграюсь - потом будем думать.
сомнительный вывод. На конусной тарелке  (выпуклой книзу или вогнутой к верху или наоборот), жидкость будет сама стекать сразу на ТЭН и естессна эффективность испарения будет много выше ( следовательно тарелок нужно будет раза в два меньше), чем если жидкость будет стекать абы непонятно куда...  Про сомнения,  что при такой скорости потока жидкость будет размазываться по горизонтальной тарелке -  смачиваемость нивелируется поверхностным натяжением - я молчу уже второй раз. Вполне может быть что зазор 5 мм жидкость даже не заметит - перепрыгнет как несуществующий. Также с тарелки поток жидкости может перепрыгнуть на стенку кожуха - у тебя тама будет именно такой не бурный малопредсказуемый поток
Вот в точности - масштабный чертеж..  ТЭН диаметром 20 мм.   диаметр дисков около 50-51 мм..   диаметр трубы 54 мм..
Все зазоры - пропаяны.
можешь показать направление стекания кипящей барды -  в "абы неизвестно куда"?
Может ПАВ считает, что брага может перекинутся на стенку трубы и дальше по наименьшему сопротивлению , вдоль по трубе ?
раз неизвестно, так значит неизвестно. Можно только предполагать. На конце всегда остается капля жидкости - непроложный факт, даже на конце после мочеиспускания. Следовательно эта капля на границе тарелки вполне может законтачить с пузырьком пара на низлежащей тарелке. Капля  не всосет в себя пузырек, а скорее всего как по мостику через пузырек сверзнится на низлежащую тарелку.   Два пузырька если законтачат - будет тоже самое.  Если по вертикальной стенке кожуха будет течь конденсат в виде слезы - то она, эта слеза,  в какой-то момент вполне может быть толще твоих 2 - 2.5 мм и опять получится контакт двух капель, которые сольются в непрерывный поток уже по вертикальной стенке, а не по  горизотнальной тарелке...
Не нервничайте, не рвите душу..))..   Я конечно ценю вашу тревогу - но я не настолько рукожопый, как вам кажется..  )).
Все будет как у военной приемки - проверятся шаг за шагом..
Сначала диски - будут собраны на длиной шпильке и шайбах - в точности имитирующей реальный шаг и размеры ТЭНа.
Потом будут проливаться кипятком - имитирующим слив барды сверху в низ..  если будет опасность бокового перелива ( как у водопада) -
на вертикальный срыв мимо ТЭНа, то насверлю тонких  отверстий ( а возможно всего одно - большое, скажем 2 мм)
пропускающих часть потока на нижележащую тарелку..
не устроит это - сделаю пропил- ножовкой по металлу..  и чуть опущу один край.
но, в любом случае - я добьюсь равномерного перелива..
начну с 10-и литров в час - это всего лишь 2,7 кубических сантиметра в секунду.. это совсем не много - струя тоньше спички..
такую струю дает игла - для накачки баскетбольных мячей.  у нее диаметр 2 мм..
не думаю, что - в колонне будут литься водопады и бить фонтаны..
А как учитывать будешь восходящий поток пара?
Шнек с серцевиной из тэна, спрятать в перфорированную трубу, а сверху еще одну трубу, с зазором от перфорированной в пару см - выход пара.
и вваливать можно не по детски в такую конструкцию.
Изменено пользователем deen
А он не такой большой как кажется..  1 кубический сантиметр спирта и воды - испарившись ( при 80 градусов) занимают около 750 кубических сантиметра..
При отборе один литр спирта в час ( или около 10 литров браги) - в секунду через царгу будет проходить - 0,27 куб см.  жидкости ( пары, что спирта, что воды - имеет разницу всего 5%)
что составит примерно  200-250 кубических сантиметра пара в секунду..
а в колонне - очень и очень приличные зазоры.  да и сами пластины имеют не дисковую форму...
[b][member=Zapal][/b],  Саша, френсис форд кумпало на хд наснимал видях всяких оскароносных про  своих суперзвезд кварцывых,  колпачковых, провальных, свальных вместе с грехом и его грехомером.  Не поленись помари, помню что тама про пузыри  и бульки наглядно было помареть. Мона скорость просмотра убавить...
Такой вариант рассматривался 150 лет назад. :)
Раствор коварен!
[b][member=127L][/b], то что на картинках, это все с подачей пара
в основном. у немцев и сейчас подобные схемы несколько других вариантов работают.
предлагал заморочить такой вариант на хд некое время назад. никому не интересно было.
[member=ванечка], Лайона вспомни. у него нечто похожее работает , уже несколько лет.
оффтоп это , там тоже острый пАр.
не пара,  а пены из пара и браги.  Где размещать стока пены будешь??
подбираю материал
Может поздно уже советовать... Но на НБК ведь не обязательно нержу или медь использовать? Можно и простой черновой металл, особенно на время пусконаладки. А потом уже и нержавейку подобрать можно будет.
Пена полезет - попадет на стенки, и потечет в низ, как в пленочной колонне - где ее возгонит паром от нижних тарелок, которые работатю в режиме дистилляции..
Вообще нихрена не пойму- что за разговоры про пену.  Рекуператор - должен подогреть брагу, она должна вскипеть и дегазироваться - и направить все выделяющиеся газы под дефлегматор..
Заливающаяся в НБК брага с температурой 92-93 градуса - уже не должна вообще пенится..
В принципе, да..   Но за 8 лет что работаешь с колоннами - уже накоплено столько меди и нержи...  что о других материалах - и смысла нет думать.
Начал готовить материалы для самодельного ТЭНа на 2000 ватт.   Столкнулся с проблемой выбора нихрома..
В магазинах - продают тощие и сопливые спиральки на 1 кВт..  больше ничего..
зашел в отдел сварочного оборудования, купил проволоку из нержавейки - на самой маленькой катушке..  диаметр 0,8.
Характеристики просто великолепные..  размотал 20 метров - замерил сопротивление..
среднее сопротивление на 1 метр - 1,69 Ом.
на спираль в 2 кВт понадобилось около 15 метров.  на огрызке проволоки - сделал проверку, намотав на гвозде..  получилась спираль диаметром 8 мм..
Получилось просто превосходно.. тугая, прочная  намотка, упругая как и полагается пружине из стали..
Получается что под мои параметры - спираль без зазора - будет длиной  62 см.. растяну под нужную длину - зоны нагрева в 90 см..
получится спираль с зазором между витками 0,5-0,6 мм..  Все просто превосходно..
Еще подумал, взял горелку - раскалил провод докрасна..  после отжига - сталь стала очень мягкой - что и ожидалось.. ( это на вариант намотки насадки - если кому надо)..
Посидел на кухне...  подумал.. взял паяльник - и с помощью паяльной кислоты - спаял с медным гибким проводом на протяжении 10 сантиметров.....
Да это - просто праздник какой то !!!
