НБК - без парогенератора. Пилотный проект.
Zapal
[member=Zapal], диски не жалко резать?
лучше трубу подобрать, к примеру, ф48х1.5
у ДЖО наверняка огрызок имеется
Цитата будут пластины перекрывать друг друга - крест накрест.. чередуясь
перекрытие крест -накрест одинаковых по размеру пластин? что енто даст?
всю площадь сечения трубы не перекроем...смещение на определённый (малый) угол (типа винтовой лестницы) даст более положительный результат...
Изменено пользователем stary-stary
[member=stary-stary], развернуты, по оси. на 45*
смещение на определённый угол даст более положительный результат.
обоснуй. только с цифрами и без воды.
так для сведения.  тупо квадратные пластины в нбк с паром с низу отжимали только в путь.
Ребяты (Алексей, Николай), моя не силён в расчётах...Вы есть для меня МАСТОДОНТЫ в ентом деле...Дело в том, что закручивая поток пара (от нижней к верхней тарелок) увеличиваем время протекания и контакта пар-жидкость...45* хужее чем (на пример 12.5), или я не прав?
[member=stary-stary], 45 дадут максимальное удлинение пути пАра.
малый угол закрутит поток, но путь будет намного короче
а ваще мысля родилась...
не отрезать сектора, а... надрезы с поворотом сделать...
во где закрутка будет...
если оно надо....
в модели ЗАПАЛА спиртовой пар должен напрямую лететь, в колонну
смысла особого в закрутке нету.
она на пленочных актуальна Изменено пользователем alexeyT
Леша, можно сделать сдвиг пластин - понемногу,  3-4 мм относительно другой..
тогда свободное пространство - получится в виде спирали, как винтовая лестница..
на один метр высоты - можно сделать 2-3 витка...  очень даже симпатичная штучка получается..
Не совсем так... я предполагаю что уже водяной пар - с самого низу (где спирт отжат)
будет идти вверх (деваться ему просто некуда) - и будет дополнительно прогревать те пластины - что еще смочены спиртом..
Изменено пользователем Zapal
Сорри за флуд, но из-за чего сократится путь-то? "Прорывы" в маленькие пространства малого кол-ва пара с низлежащих тарелок, улучшают КПД работы? Али я снова не прав?
Упс...тёзка уже ответил...
уже говорил. повторюсь.
давления как в классической нбк в Сашином варианте не будет
если специально не задаваться этой целью.
максимальное количество и плотность пара только наверху.
закручивать нечего совсем. да и ненужно.
площадь и равномерный нагрев.
[member=Zapal], САНь, а ЗАЧЕМ??
ну длиннее путь, или короче...
один хер - задача в насадочную влететь...
ИМХО. чем скорее, тем лучше
Чем скорее - тем лучше..
Гы-гы, Секс - то не биатлон, если сразу не попал - скорость уже не спасет..  )) ( приколы Светлакова).
Даже если горячий водяной пар - захочет очень быстро попасть в укрепляющую царгу - ничего не получится..
он наткнется на место вливания кипящей браги со спиртом - и температурой 92 градуса ( 12%)..
до насадочной он - не долетит..
спирт будет испарятся с поверхности - от ТЭНА,
и греться - в помощью более горячего водяного пара - повышая КПД..
как ни крути - перегретый пар снизу - будет греть пластины на верху..
и это замечательно.  динамика распределения плотности спирта - будет как у классической НБК.
[member=Zapal], если у тебя зона пролета по краям, то все немного иначе...
с каждой тарелки вылетает спиртосодержащий пар. вверх и вбок
чем выше, тем градус выше. тем Т ниже
а с низу прет низкоспиртуозный
упираясь в пар с более низкой Т, будет небольшое переукрепление, со сбросом менее спиртузного
ИМХО Изменено пользователем alexeyT
Это Леша - одна ситуация нашей модели.   это при балансе - когда либо недостаток браги ( или избытка мощности).
т.е. к примеру - дотекла брага до середины сверху ( и отдала весь спирт). и течет вниз - и ей деваться некуда как банально дистиллироваться в водяной пар....
И этот избыток пара - не найдя источника конденсации - разбодяживает спиртовые пары - и вместе с ним прется в укрепляющую царгу..
крайне низкое КПД системы - дистилятор с переконденсацией..
НО, надо добиться такого эффекта с подачей браги - что бы поверхность всего ТЭНа почти до низу была смочена брагой со спиртом..
Тогда водяного ( балластного пара) - будет совсем мизер..
вот это наш идеал..  думаю на нижних 5-10 тарелках - надо будет припаять трубочку с термодатчиком.... ( типа как в 20 см от низа - при ректификации)..
вот этот датчик и будет упралять системой контроля подачи браги - заставляя ее работать на пределе..
тут получается вообще шикарно - не нужно контролиловать напряжение в сети..  ( гы-гы- нахер не нужен РМ-2 и прочее)..
система видит что нижние тарелки переохлаждаюся ( напряжение в сети упало. стал переизбыток браги) -
передавило подачу браги - и мощность дистилляции браги - подстроилась под фактическую мощность нагрева..  Прекрасно..
[member=Zapal], согласен на 100
только я бы 3-4 датчика воткнул, на первый экземпляр
отладишься - лишние заглушишь
Леша я сделаю проще.. намного..   сейчас я только заметил..
У этой конструкции - есть охренительная роскошь, ( которой нет ни  одной колонны)..
мы можем заставить работать ее - на открытом воздухе.    можем нюхать, можем щупать.. можем разглядывать - как интенсивно кипит наверху.
подсовывая типа лопаточки под пластины - и делая отбор барды на пробу..
И нет нужды в стекляшке, что бы кишки колонны разглядывать - что опять же сильно укорачивает ценник..  не говоря уже о прочности и надежности..
Ну пусть, пожертвую я ведро браги- на стадии отладки..  ( надо ведь трубным ангелам - их долю отдать).. )))).
я думаю что это не такая высокая цена - чем возится со сверловкой и запаиванием.. ИМХО.
[member=Zapal], очень грубое приближение... ИМХО
А зачем мне точно при первом пуске - когда я вообще не знаю что меня ждет?  Просто грубо оценю - сколько вообще технически допустимо лить браги.
Потом соберем систему подачи - под примерные параметры ( с запасом процентов на 20).
потом подберу укрепляющую царгу  -под уже известные активы....
и только потом - когда уже все более менее - согласовано друг под друга, можно  будет подкрутив подстроечник моей автоматики -
максимально точно сделать коррекцию..  при этом датчик совсем не обязательно перемещать по колонне..
достаточно сдвинуть температурную точку - выше или ниже.. ( типа как у автоматики - с плавным пуском)
ведь все равно - придется допустить некоторый запас - по осушению спирта, и несколько самых нижних тарелок - в любом случае будут работать порожняком..
Ща опять подумал - а что же я так туплю...  видать пять часов утра - негативно на смекалке сказываются.. ))
зачем эти эксперименты с брагой?  Достаточно припаять термодатчик - скажем на 5-ю тарелку снизу..
и прогнать систему на обычной кипящей воде..
и я получу сопротивление датчика (эталон) - при 100%  отжатии спирта из браги..
любое его колебание - будет свидетельствовать- что подачу надо уменьшать..
[member=Zapal], Сашок ,а почему ты думаешь, что ты уходишь от ПГ?? В твоем аппарате низ будет работать как ПГ и испарять будет по сути пустую воду или будут потери - 1% спирта в жидкости дает пар всего - 11%  .  У тебя получается, что ты, как если бы в классике просто завел лютер в ПГ и из него добывал рабочий пар.
Самогон из твоего аппарата без царги будет хорошо если 30%. Царга сможет отделять только воду - насадка переполнится сивухой и вся сивуха будет в отборе.
Изменено пользователем П_Андрей_В
Ну вот, ща философский дивизион подтянется - и дружно похерим идею..
называйте как хотите, хоть горшком - только в печь не ставьте..
А мужики то - и не знают..   Уже и стаканы приготовили - что бы прямо из колонны хлебать. ))).
Мне вот только не понятно - почему сивуха - не заполняет РК из куба, когда работает на себя и на отбор..
ты стебешься или сказываются бессонные ночи?? Когда колонна РК работает на себя, то сивуха скока поступила из куба - стока и сбросилась назад в куб. Когда ведется отбор, то по мере снижения спиртуозности, сивуха заполняет насадку... Если насадки мало, а куб большой, то сивуха вылезет в итоге в отбор. У тебя браги около тонны, в лютер сивуха сбрасываться не должна априори,  в насадке ей места не хватит, то куда она денется как не тебе в стакан?? Удивил и насмешил ты меня прямо...
Какой кошмар...  и что?
Да это ты сам вылез и смешишь...  никто это вопрос не поднимал - потому что:
Из описания: (красным текстом - в самом верху)
 Данная техническая концепция – разрабатывается для перегонки  осветленных спиртосодержащих жидкостей
в качестве сырья - для последующей ректификации. Помните об этом.
[member=Zapal], сань, в 1 тонне браги примерно 100 л АС
и около 600 грамм сивухи
ПАВ просто немного не с того ракурса написал...
сивуха попросту в какой-то момент времени заполнит всю насадку и кирдык... пред-ректификация закончена.... которая укрепление СС
об этом стоить помнить, но на данном этапе проекта заморачиваться не надо
когда заработает НБК, тогда и перейдем к отводу сивухи из РК.
нету там ничего сверх-сложного
с другой стороны, если ты нацелен на 90%, то сивушка и так равномерненько будет литься в отбор
я выше писал про 94%+.... Изменено пользователем alexeyT
Про сивуху я таких проекциях и объемах - я даже и не предполагал..
И вообще не думал что такое возможно..  Неужели проблема настолько серьезна - что если не предпринимать никаких действий, то сивуха способна заблокировать  укрепляющую царгу..
Ну, а если, я просто кратковременно прекращу отбор полностью - то непрерывная подпитка спиртов в царге, разве не вытолкнет сивуху в низ, и вне вымоет бардой?
В таких масштабах -я просто вообще никогда не перегонял..  и с 200 литрами на насадочной НБК - вообще никогда подобных проблем не было..
я просто никак не могу понять - как сивуха способна заполнить всю царгу - и не пускать туда спирт? он ведь неизменно присутствует..
ну не складывается у меня картинка и все...
вечерком накидаю - свои технические фантазии, в рисунке..   как мне это видится..  а вы мне подскажете где можно обосраться...
Лучше убрать косяки на стадии проекта...
у вас, у дистиляторщиков - опыта поболее - со всеми подобными заморочками..
[member=Zapal], Сань, способна....
но не заморачивайся на этом СЕЙЧАС, все решаемо
пысы. как минимум 5 случаев было, когда сивуха вообще не давала РК стабилизироваться... у меня, соседа, Виктрыча и Фасета... сивуха попросту заполняет трубу и идет срыв ректификации. по моим эмпирическим прикидам при концентрации на ТТ более 40% она устремляется вверх и идет заполнение следующей ТТ
но тут это не в тему
Еще раз - просто держи на подкорке, пока... дойдем до укрепляющей - решим
