НБК - без парогенератора. Пилотный проект.
Zapal
[member=Zapal],
Хорошая идея.
Есть опасение что тарелки будут зарастать при температуре кипения браги 92 гр и выше.
Предложение - перегонять под разряжением. Тут достаточно вакуума в - 75 кПа, что даст любой водоструйник. Опять же подсос браги.
При этом нагрев тарелок будет примерно в 60 грС, а дистиллят немного чище от сивушных масел. Да и лить брагу можно будет на оребренный воздушник. Ребра только плотно подогнать к трубе, чтобы у стенки не просачивалось. По спирали барда стекать будет.
Изменено пользователем POLE
[b][member=Zapal][/b], Саша да нормально все
я просто сожалею, что не могу присоединиться к сотворению рабочего железа...
вот и буковки печатаю руки утруждая
На ХД все, финишь.. Оказывается - все будет работать..  ))).    скептиков уже нету...   капитуляция..
[member=Zapal],
Хорошая идея.
Чем она будет зарастать - при протекании барды насквозь?
Мы ведь не испаряем досуха.. а забираем 10% - от объема браги..
Разве уменьшение объема на 10% - ведет к нарастанию накипи? в проточном нагревателе...
Изменено пользователем Zapal
У тебя 960 литров мутной жижи, а не родниковой воды. Есть такое явление - пограничный слой, когда у стенки нулевая скорость потока. И как в чайнике потихоньку все будет зарастать.
По опыту работы с НБК собственной конструкции (тарелки из нержи, труба кварцевая) после 40 литров переработанной браги уже видны отложения в виде замутнения блестящей поверхности.
Твои же тарелки должны греться до 100 и более гр С (иначе тепло к браге не передашь), а значит зарастание будет и примерно после 150 литров процесс застопориться и придется останавливаться и мыть тарелки от осадка, который может прикипеть.
Понятно, что добавление водоструйного насоса потребует добавления каплеотбойника. Но перспектива работать в диапазоне 60-80 гр С очень заманчива. Здесь воздушник со спиральной навивкой ребер очень хорошо подойдет. Главное чтобы по ребрам струйка браги стекала не менее 30 секунд, а может и меньше.
Водоструйник можно закольцевать после холодильника (конденсатора).
У тебя 96 литров мутной жижи, а не родниковой воды.
Понял.. я об этом не подумал...  и даже не предполагал что - такое возможно...
Но это не смертельно.. если потребуется - я буду брагу осветлять..  это делается очень просто - подогревается вся бадья до 50 градусов..
и через трое  суток - брага прозрачная.
[member=Zapal],я там на хд написал, что ты думаешь про спиральный испаритель в виде желобка из медной трубки, или насверлить отверстий или болгаркой сточить. Желобок можно намотать на воздушный тэн или греть паром как у 66.
видел..  отписал..   ИМХО ( скептически) Не очень - что бы очень...  ( поговорка моего друга - когда в глубоких сомнениях - что то разглядывает)
Внешнюю трубу тоже нужно подогревать. Чем тоньше будет пленка браги, тем быстрее закипит и освободиться от паров спирта. Видел, что в НБК когда кипит, то дуются пузыри примерно в 5-7 мм диаметром, потом лопается и брызгается. Брызги это схлопнувшаяся пленка пузыря. В ней остаточный спирт, поэтому брызги должны попадать на горячую поверхность. В идеале - канал с горячими стенками.
Но это не смертельно.. если потребуется - я буду брагу осветлять.. это делается очень просто - подогревается вся бадья до 50 градусов.. и через трое суток - брага прозрачная.
 Это доп затраты. проще осветленную сливать.
Мотаем ленту на ребро..  пофиг что ребро маленькое. можно компенсировать - длиной ТЭНа.
https://youtu.be/sqBWYg7T2pM
дабы не утомлять.. Гугл.  запрос.  ( Медь. намотка на ребро).
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_06_2010/post/image/post-3522-1275887816.jpg
Да хрен его знает..  у нас еще листья на березах - желтеть не начали..
А мне нравится все же с тепловой трубкой - две трубы, допустим нержа, 150 и 140 мм, меж ними спиралью вложена труба медная, десятка.
Шаг пусть 30 мм.
Ну и дави глухой пар в эту трубу, срывай спирт с потока.
хотя нет, чистить все равно придется(((
Вертикальная конструкция, на мой вкус проиграет горизонтальной.
Берем  нагреваемую поверхность, такие есть от профессиональных кухонных плит. На нее делаем нечто типа змеевика (канавки) по которым запускам брагу самотеком. Сверху все это хозяйство накрываем шлемом с которого отводим пар в холодильник.
В чем преимущество?  Обеспечиваем гарантированный контакт бражки с нагретой поверхностью и собираем пар со все площади сразу. :)
Раствор коварен!
Нашел интересный онлайн-калькулятор..   идеально применим для мощной укрепляющей царги - на мою НБК
( читаем комментарий - крепость дистилята берется на верхней условной тарелке - где нет воды)
http://alcodistillers.ru/refluxratio.html
Калькулятор подходит для оценки колонны снабженной узлом возврата
что я и планировал изначально.  нахрена нам воду испарять - пусть она остается в колонне.
делаем нагрев 1000 ватт - и делаем отбор 70 мл в минуту, крепость дистилята ставим 96 ( 4,2 литра в час).
это получается по браге  около 40 литров можно перегнать - и это при мощности в 1 кВт..
( если правильно сделать предподогрев бардой).   а то меня на ХД - категорически убеждают в том - что максимум 30 литров при мощности в 3 кВт..
[member=Zapal], Сань, прекращай...
ты попутал ПЕРЕИСПАРЕНИЕ спирта и выпАривание оного с браги...
Калькулятор же ФУФЕЛЬНЫЙ.... там же написано, для спиртовой полки....
пысы. я на этом кальке с легкостью получил 12 л АС при ФЧ=0.4. с 1 квт
просто взгляни на рекомендуемые автором мощности к диаметрам РК...
и уровень станет ясен Изменено пользователем alexeyT
вижу что не доходит.. )).   пойдет медленным и извращенным путем..  будем вкручивать резьбу мелким шагом..
Примем момент отсчета  ректификационную колонну, которая уже прогрелась и отработала на себя..  все процессы устаканены..
начальная крепость в кубе 12% стандартная брага.. ( у меня изначальная крепость будет примено 8-9%) т.к. брага непрерывно подпитывается, а барда удаляется..
колонна 40-ка..  мощность один киловатт..  фч 4.  отбор 1 литр в час.. начальный момент кипения браги..  Нормально?
т.е. если бы мы подпитывали куб бесконечно и волшебным образом удаляли отработку ( поддерживая неизменной крепость - как у меня)
- мы непрерыввно брали бы 1 литр спирта в час. верно?  Т.е. мы подливали бы  каждый час примерно 8-9 литров браги в час.. верно?
абсолютно нармальный момент классической ректификации.. надеюсь - ни у кого возражений нету?
и все это при классическом ФЧ = 4..  абсолютно без напряга - 10 литров браги проточным способом ( как у меня)..  верно?
Но ведь я могу сделать фч - не 4.  я могу сделать ФЧ=2..  половину брать, половину возвращать..  ( или Х.З. как там по научному считать это ФЧ - по догмам)
т.е. я в принципе могу уже свободно взять 2 литра в час  - совершенно нормального спирта..  верно..
а 2 литра - это уже примерно 20 литров браги..   и это на 1 кВт мощности..  далее считайте сами...
как доказать что то людям - которые не хотят верить очевидному..
Леша, ты просто заблудился..  тут надо думать - а не только циферки подставлять..
при отборе более 75 мл в минуту ( 4,5 литра в час) - ты подошел к теоретическому пределу мощности..
т.к. 1 кВт - в идеале - может испарить только 4,7 литра в час..
Говоря языком прогграммеров - ты вылетел за диапазон измерения..   флегмовое число стало 1.( и менее - калькулятор перестал работать).
Предельно достижимая степень отбора и укрепления..
так что этот калькулятор все считает для РК идеально - в пределах разумного КПД потерь.. как и написано..
1 кВт - максимум 4,5 литра спирта (до 75 мл спирта в минуту).. или примерно 45 литра браги.. ( с кпд колонны в идеале - примерно 90%)
[member=Zapal], да это ты от физики оторвался...
из 10% браги ты можешь получить максимум 1450 мл АС в час с киловата. на поддержку своей спиртовой пробки
в пнд выложу тебе картинки и расчеты
ну давай, поглядим..  Интересно - кто такие своеобразные сделал.. ?
На ХД - еще в 2009 году Игорь ( одессит) - все расчеты выкладывал..  в теме по укрепляющей царге..  да и не только..
а расчеты у него - всегда были неплохие..
Ну ладно.. сколько спирта прокрутится в колонне мощностью в 1 кВт - при работе на себя..  ( теплопотерями пренебрегаем)..
Тогда, если я - с киловаттной колонны - беру отбор в 1 литр.   Тогда какое ФЧ получается - если в колонну возвращается  450 мл..??
Да собственно вот расчеты Игоря..  я почему то  - ему верю.. ибо согласовываются - со справочником по физике.
Для определения флегмового числа при ректификации можно произвести несложный расчет. Допустим, мощность, подводимая нами к нагревателю куба, составляет 1 кВт. Это значит, что каждую секунду мы передаём в куб 1000 джоулей тепла. Количество пара, попадающего в дефлегматор при этом без учета потерь составляет 1000Дж/с : 925000Дж/кг : 0,79г/литр = 0,0137 л/секунду, или 4,93 литра спирта в час. Если при этом мы отбираем 1 литр в час, то в куб возвращается 4,93 - 1 = 3,93 литра в час. Флегмовое число при этом составляет 3,93 : 1 = 3,93, то есть близко к общепринятой величине 4 (правильный выбор флегмового числа - тема отдельного разговора).
Метод прост, но в нём есть одна "дырка" - учет потерь. Ведь тепло, переданное кубу, расходуется не только на продуцирование пара, попадающего в дефлегматор, но и нагревает воздух вследствие теплопотерь куба и колонны. Самый простой способ учета этих потерь - введение понижающего коэффициента теплового КПД установки. Но эта цифра обычно берется с потолка, и её достоверность сомнительна.
Есть множество способов определения потерь, и предлагаемый к рассмотрению вариант не претендует ни на оригинальность, ни на высокую точность, однако его простота и доступность делает его привлекательной.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=54.0#msg476
[member=Zapal], Сань....
РК состоит из 2х частей...
сверху крутится СПИРТ. для него все эти расчеты ВЕРНЫ
а вот нижняя часть... для нее я знаю только 2 программы, плейт и РУДИ
там и происходит переиспарение с укреплением....
с куба вылетает 55%, с 10% браги. на первой ТТ вода(45%) отдает свою энергию части спирта, который становится 78%
ну и так далее, до 8 ТТ примерно.
далее укрепление микроскопическое
но из куба вылетают теже 1450 мл...
да ты сам все прекрасно знаешь... просто вспомни, ОТЧЕГО возникает СТОП...
из-за истощения ...
а на браге оно вообще РЯДОМ, около 8% в кубе...
тебя чето заклинило на 4 кг спирта
из-за истощения ...
Откуда в проточной НБК - истощение??
Руди ее писал - для кастрюль с брагой.. когда НБК - еще и в проекте не было..
А вот как посчитать для цилиндрической дисковой. проточной НБК - ХЗ??..  Вероятно только практические измерения расставят все по местам.
Я как то точно знаю  -  что все будет работать.. Начну готовить материалы - даже не проводя никаких экспериментов..
что то я вообще завис..
Искал на всех возможных форумах по НБК - где фигурирует 1450 мл.    нету нихрена..
то ли лыжи не едут.. то ли я...))))
Да чего вам этот теоретический выход сдался.
Сам же пишешь, что время не имеет значения. Значит можно исходить из параметров тех железок, что имеются. Главное просчитать время пребывания браги в аппарате, что гарантировано даст испарение спирта. По моим прикидкам д.б. не менее 20-30 секунд слоя жидкости не более 1-2 мм.
[member=Zapal], Сань, угомонись...
Если бы с браги можно было напрямую выжать только спирт, не теряя энергию на воду, все СИНЯКИ мира поставили бы тебе памятник, выше Эвереста...
а их жены прокляли бы тебя, во веки веков...
пысы. Программа Руди - для ректа, последняя... ко времени ее появления НБК уже серийно производились...
А в чем прикол?  я много раз из браги на РК - спирт получал!?
Я наверное что то пропустил в последних открытиях на форумах..    это шутка.. или что?  где смеяться?
Ректификация полным ходом идет - без осушения насадки до крепости 0,5-06%.  и графиков отбора - десятки на форумах..
и только потом - на последнем поллитре, вступает в действие регулятор ФЧ - уменьшая отбор..
а уж из крепости браги 10% - на любой самой херовой полуметровой колонне - легко получить 96% крепости..   хоть и херовой очистки..
( вздохнув) ну ладно..  тут юмор уже за гранью моего понимания..   делайте что хотите..
буду делать сам по себе..  молча..  так проще получается..
Получается, что заболтали тему(
Нужен перерыв в мозговом штурме.
