НБК - без парогенератора. Пилотный проект.
Zapal
Zapal не открывает мой смартфон zip,выложил картинку пжл.Я твою идею с ТЭНом вкурил,пороюсь в "закромах"и буду делать.
Много не пью,мало тоже
Спасибо,теперь открылось.
[b][member=Zapal][/b], у меня есть опасение, что на тарелках будет градиент температур "теплее"-"холоднее" от центра (где тэн) к краям. И часть браги может не отжаться.
Так же колонна с тарелками "без бортиков" будет очень чувствительна к точности установки по вертикали.
Градиент - на меди толщиной в 2 мм и мощности тепла в 60 ватт на диск?  Можно на это чудо поглядеть?
Ведь ширина поля диска ( радиус - за вычетом диаметра ТЭНА) - получается всего 2,5 см.
на таком расстоянии на медной пластине абсолютно нереально получить перепад - что бы в одном месте кипело, а в другом нет.
А то я медный диск положил краешком на плитку - и воду капаю, а она по всей поверхности одновременно кипит..
И не забывайте - брага льется по дискам - горячая..
и изменение температуры - на доли градуса заставит кипеть по всей площади..
Да и на больших дисках 75 мм - бортик я предусмотрел, ибо написал что тарелочка - переливная..
объем диска - 2-3 см3. по браге..
Да еще, помните - с нижней части - где нет уже спирта, будет подниматься водяной пар  -
и дополнительно переносить тепло вверх -  подогревая диски.. ( как в обычном НБК - с парогеном).
Изменено пользователем Zapal
вся колонна - это тэн... прогоняем брагу через тэн... где-то я это встречал...
А не засрется?
Как-то сразу напрашивается тепловая трубка вместо тена.
Изменено пользователем deen
При одинаковых мощностях нагрева ( Вт.см2) - абсолютно нет разницы между тепловой трубкой и ТЭНом.
[b][member=Zapal][/b], возможно и тэн со спиральной навивкой в качестве готового экземляра.
Спасибо, над подумать над твоей идеей.
В качестве переходной модели можно к обычной нбк прикрутить ниже бардоотвода трубу с вертикальным аристоном, на сахарной кмк должно заработать
Всего один хороший человек может исправить целый плохой день!
Взлететь то оно взлетит. Но нищенько. Раз в двадцать от классической конструкции. В коей нагрев пробирается с особого низу до дефа и трудится. А охлаждение наоборот и тоже пашет.
А в предложенной нафига вкалывать за 20 последовательных тарелок и преобразовываться тудасюдаобратно? Каждая сама по себе. А общего результата ноль. Как у муравьев.
За описки(втыкалось поиски) не в ответе. Автозамена ети её местная.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Подумалось вот что: а не наступит ли тэну кирдык от того, что на его разогретую поверхность будет попадать холодная брага? Может, имеет смысл спрятать тэн в трубу, а уже к трубе крепить тарелки?
Такой же метровый ТЭН из меди будет стоить 1500-2000 руб.
По уже приведённой выше ссылке http://kvant-vrn.ru/?p=10
Диаметр трубы 19 мм, оребрения - 40 мм
Похоже я один не в танке. Продольным тесном можно скорректировать теплопотери но ни как не вести процесс самогонополучения. Это по делу. Хотя потрындеть и перевести на рыбалку а потом как обычно на дам классическое начало. Да пробовал я вашу фугу на рояле. Очень склизкий инструмент.
Выше имелось ввиду про т е н ы. С о р и . А в т о з а м е н а.
[b][member=Zapal][/b], Саша я "туда" не ходок
поэтому на твою фразу
Супер!!  Спасибо огромное..   Почитаю, зарегистрируюсь у них.. Людей с руками - уважаю!!
по поводу ссылки  на типа нбк от 66-го, нет не так... пленочная нбк  снова не то...
что то из меди, о вот оно! почитай с этого момента. когда попросил прокоментировать
нестыковку в параметрах с цифрами.
http://distillate.rx22.ru/viewtopic.php?f=25&t=141&start=50
ссылку на пост не могу дать (3sim » 08 окт 2015, 13:42)
я пытался общаться там, но понял пустое это занятие.
собственно мысли о таком давно крутились и тут звонок от профессора и понеслось :)
мы параллельно с Алексеем занимались пленочной в этот момент и стало интересно
но потом интерес, после ответов 66-го, пропал от слова совсем
вернее его и не было изначально, потому что бестолковка.
кстати (что не удивляет) та колонна 66 так и не заработала.
зы. ответы "академика" который не понимает принципиальной разницы
в конструкциях, технологии нагрева от поверхности и паром от барды... не коментирую.
ибо я завидую. мудрости и проницательности последнего.
Да я уже понял но тому форуму..  взбаламутили меня - что это уже есть и работает.. ( ну я как конь педальный - туда и ломанулся не разобравшись)  )).
пару страниц почитал и бросил..
Да все он понимает, когда по личике с ним давненько переписывались..  далеко не дурак..
понять можно..  налажен бизнес, реклама на десятках форумов, деньги..
задача любой ценой - запутать тему так - что бы из-за деревьев леса не стало видно.. ))).
моя задумка будет работать.  а это кое кому - будет очень болезненно..
Чтобы кирдык не наступил - нужно правильно мощность подобрать.
я делал очень смешной эксперимент..  Электроплитка (дисковый нагреватель 2,5 кВт).  стоит наклонно под углом 90 градусов.
через ЛАТР сделал нагрев такой - что бы брызгая на нее водой - вода испарялась, но диск оставался мокрым..
Брызгаю из ручного распылителя ( для цветов) - на диск водку..    шипит, но не пузырится..  в хате воняет спиртом..
с низа диска стекает горячая вода  - в подставленную тарелочку..   проверил потом на вкус.. когда остыла..
Эксперимент окончен..  что и требовалось доказать.
Если мы об одном и том же, то там диск как раз и играет роль корпуса, внутрь которого убран тэн.
Температура спирали тена допустим 800. А на поверхности 80. Если мокрая. А если сухая?
Может все таки лучше паром? Хотя я сомневаюсь в этом проекте.
Технически - если вокруг трубы намотать нихром ( не вникая в детали, это не важно) - получится тот же самый испаритель..
только я делаю его дисковым, кто то цилиндровым -  что пнем по ежу, что ежом о пень..
главное что сделать проточный, компактный дистилятор - без парогена вполне реально..
[member=Капитан_Немо], не заморачивайся
1. предподогрев до Ткип
2. погляди на удельную теплоотдачу. изза дисков она в сотни раз ниже чистого ТЭНА
площадь-мощность, качели
нихром-песок-трубка- керамика-бабочка из металла..... Т снижается до 60-70*с
площадь в современном электроконвекторе составляет под 20 кв .м
Все проекты делятся на три стадии развития.
1. Этого совершенно не может быть.
2. Да, в этом конечно - что то есть..
3. Да кто же этого не знает..
Хыхы. Я помню как на ХД  похоронил отбор по Дельте..
223-й со психу от моих выводов, вырезал все что я писал - и создал тему от моего имени ( Как можно обойтись без дельты и всякой херни при ректификации).
прошло уже года 4 - о Дельте никто и не помнит...
все он понимает .. далеко не дурак
да это просто стеб с моей стороны (смайлик забыл поставить, думал понятно будет)
я умею разделять на личное отношение, и понимание, знания у этого человека имеющиеся.
в прочем это флуд :)
вся загвоздка в этом варианте заключается только в том
чтоб обеспечить максимально возможную площадь
контакта браги с стабильно обогреваемой поверхностью.
пустячок в общем то :-) и решаемо в принципе.
хорошо если спасибо кто то потом скажет :)
Я не всосал...  вообще не понятно..   что у меня не так?
Можно как то  - к моим медным дискам в колонне площадью 4000 см2 - апроксиммацию сделать??
