Винтовой пресс - без рамы. ( идея не моя)
Токарных работ - не требуется..    Винт - у водоснабженцев (коммунальщиков) берем..
На мой взгляд - неубиваемая вещь..
зы.  на видео - это не я.   )).
  • + репутация 8
  • Ответов 56
  • Zapal
    22
  • PIN
    11
  • ванечка
    7
  • Михаилыч
    4
Тебя мы видели.Когда ты соседей мобилизовал с медной трубы спираль крутить. :good:
Не.  ))).  Я не выкладывал..
Наверное это Леша_Т - с соседями засветился.. ))).
Тогда сори,ошибся.Склероз.
Молодая женщина вышла замуж за старого графа. Ночью в дверь ее спальни стучит граф: - Это я, дорогая, пришел выполнить свой супружеский долг. Графиня приятно удивлена. Граф выполняет долг и уходит. Через 15 минут - снова стук в дверь: - Дорогая, я пришел выполнить свой супружеский долг. Выполнил, ушел. И так - 8 раз! На девятый, усталая и пораженная, графиня не выдерживает: - Но, граф, вы уже выполнили свой супружеский долг! - Да?.. Проклятый склероз!
Саш, какой нить чертежико, 3Г в моей деревне ругательное слово, только жопорез
Всего один хороший человек может исправить целый плохой день!
Нарисовал как сумел..  основа -  колесо и мощный винт - от  какой подходящей задвижки..
Дововориться можно полюбовно с водяниками..  у них в ремонте эти задвижек - должно куча валятся..
Винт - наглухо соединяется сваркой с неподвижным фальш-дном.  Предполагаю что на нем тоже есть деревянная прослойка..
нужно изготовить самому только подвижную крышку с удлиняющей трубой - для ее продавливания ручным колесом по резьбе..
Достоинство этой конструкции - в полном отсутствии громоздкой и по факту - абсолютно не нужной рамы..
Подобрал диски нужного диаметра под любую кастрюлю - и пресс можно сделать буквально за час,
если заготовить все материалы..
ИМХО.  в нижней части резьбовой шпильки ( где будет сырье) можно одеть тонкостенную пластиковую трубку..
что бы изолировать сок от чернового металла..   нужно будет только подвижную трубу - по диаметру подобрать..
Изменено пользователем Zapal
Контакт снизу с железом тоже получается? Какого веса диск должен быть для того чтобы устойчивая конструкция была
Зачем там вес?  Подкачаться?
ЗЫ. если бы меня озаботила устойчивость - я бы нижний диск прикрутил  саморезами - к мощному основанию из пары досок.
На доски удобно встать ногами - и крутить винт..
А между диском и досками - поставил бы пластиковый тазик - со сливной трубкой..
Понятия не имею..  автор видео - ничего не сказал..
Но и тут, если бы меня лично это очень заморачивало - одел бы на диск  тонкостенную обрезанную кастрюльку из нержавейки..
( матрешку - из нескольких штук) подобрав нужный диаметр.
Идея однозначно заслуживает внимания, спасибо за наводку!
занятно...
буду думать.
"Настоящему индейцу завсегда везде ништяк" (с)
На мой практический взгляд - в конструкции не хватает мощной, толстой резиновой шайбы. ( или короткой, жесткой и мощной пружины)
Это позволит отжимать с большей эффективностью..
резина сжавшись - будет равномерно, непрерывно и мягко давить мезгу..
достаточно будет только изредка подкручивать  колесо.
ЗЫ. подшипники скольжения и смазка - должны быть соответственно установлены..
ИМХО.. Резина без смазки - туго идет... )).
Саша упорный подшипник пожалуй поэффективней будет
типов и размеров море. в тех же автозапчастях можно купить
ну или в любом автосервисе взять опорный подшипник стойки передней
отходивший свое на автомобиле после замены. даром :)
на пресе еще послужит.
Конечно.. Но рассчитываю, что на форуме - народ достаточно технически грамотный, дабы мои расплывчатые рассуждения -
обратили в безупречно законченный технический конструктив..
на видео у автора - всего лишь пинок в правильном направлении..  а уж как бежать - каждый решает сам.   ))
Тут творчеству и полету технической фантазии - пределов нет..
С подшипниками, трубками, прокладками из пластика или листовой нержавейки ( дабы чернуха - не соприкасалась с соком)..
Данная конструкция известна давно. Но мало распространена, по причине неудобства пользования прессом. Обрати внимание, все показывают как ловко и легко давится сок. И на этом видео заканчивается. Почему? Да потому что потом начинаются трахи со снятием корзины с жомом с винта.
По сравнению с рамочным прессом, чисто винтовым работать неудобно.
На этих видео есть техническое решение для винтового пресса-разборная корзина. Пресс итальянский.
Изменено пользователем Glog
а в чем может быть проблема? снял нажимной диск, покачал немного карзину
да и снял с винта. жом вместе с мешком легко должен выйти. мне так думается :)
Все проблемы  - начинаются со стадии проектирования..    Кривой проект на стадии проектирования - вылазит через зад..
Не вижу проблем с уборкой жмыха.. - если внешнюю корзину - сделать из 2-х створок..
Выдернул шплинт - распахнул нараспашку..   даже не надо полностью - достаточно ослабить стяжку на 1-2 см..
ЗЫ.  Обрешетку надо делать - шире диаметром, чем колесо..   тогда вообще проблем никаких...   Отжал, ослабил - и выдернул вверх,   все на виду - чисти сколько хочешь..
да и  ректификаторщики - не много видео наснимали..
Как после ректификации - моют  все прибамбасы - морща нос.. ))).
На первом видеоролике Glogа правильный пресс,корзина должна разьединятся .После прессования жмых приходится топором рубить.
Много не пью,мало тоже
На первом видеоролике Glogа правильный пресс,корзина должна разъединяться
Точно..  Я ролик еще не глядел - но узкие места конструкции вижу чисто из профессиональной привычки.. ( из авторского ролика - в первом посту).
Александр,самый эффективный пресс для наших дел,это рамочный с решотками. Его легче изготовить и быстрее отжымает. Имею опыт использования и в винтового и рамочного.
Изменено пользователем PIN
Я не знаю... Не делал никаких..  ибо на работе их хватает - от 20 тонн,  до 120 тонн есть...  ))..
по части отжима фруктов - я не очень разбираюсь..
А рамочный, с решетками..  это как ?.  раму варить?.. домкрат?    по части простоты - не уверен...
Саш, всё вроде интересно и просто, но.... Во внутреннем мешке придётся делать дырку, дабы одеть на шпильку с резьбой? Шняга на яблочном жмыхе однозначно- всё вылезет наружу. С виноградом может и прокатит....
стёкл, как трезвышко
жали на обычном. в одном мешке (нижнем) было отверстие сантима два
повернули этой стороной к нижней опорной доске. ничего не лезло.
так и здесь. чуть прижмет и плотненько будет. так мыслю.
[b][member=ванечка][/b], Да даже если не вылезет, что сомнительно, то убрать мешок- вся резьба в жмыхе-срач обеспечен.
[member=Архип], Леша там резьба выше уровня заполнения. дальше (ниже) ровная труба.
да и крупной резьбе (упорная или трапеция в данном случае) мелкие и мягкие загрязнения побоку
Быстро, это значит пять 125 литровых бочек за день.  А не дрочить по 5 литров две недели
Кучеряво живете господа..  у меня такое чувство - что в булочную вы ездите на персональном Феррари..
а что делать тем - у кого нет яблок и винограда, на пять 125-и литровых бочек в день?
