Автономное охлаждение на базе внешнего блока кондиционера
Насосную станцию больно жирно делать
Поизучай. Я давно продумываю стоит ли. http://aquarobot.ru/catalog/aquarobot-m/
Изменено пользователем xOther
  • Ответов 526
  • xOther
    75
  • freezer41
    48
  • alexeyT
    30
  • Papic
    25
Поизучай
Цэж лохотрон, на рассыпухе дешевле.
[b][member=xOther][/b], вибрационный шумит, а тихий циркуль так работать не сможет :(
[b][member=fatt][/b], вово! это не наш метод :)
Выводы:
Бочка на 200 литров - лишний элемент в этой системе.
Зря вар переводил. Бочку удалить, поставить канистру на 5-10 литров.
Тоже из литровой пивной банки сделал расширительный бачек на внешнем блоке . 3 кВт лопает . Сейчас на 2 кВт перешел . В ночь поставил 100 л браги , утром выключил . Удобно .
Так будет не всегда ...
Удобно .
Точно. Еще удобнее когда два насоса.. дорого правда, ну да у меня они просто были.. а то был случай - пришел утром, а в отборе то нема.. насос крякнул - через ТСА все улетело в подпол...
Сейчас думаю термостат на управление вентилятором приспособить на выходе дефа колонны и температуру задать так, чтоб новообразовавшиеся головы потихоньку через ТСА уходили все время ректификации.. такая себе типа царга пастеризации )))
бл , опять придумывать чего то надо )) Я то и не подумал о том , что насос крякнуть может . С другой стороны тса в окошко выведена , ну потеряю перегон , но криминального ничего же не случится ... Думать буду , спасибо .
[b][member=Vovhu][/b], терморегулятор или просто термопредохранитель на ...*с
тяжелая дума... обычный элемент АВАРИЙКИ
Хочешь автономное отключение - через УЗО ставишь
Хочешь просто сигнализацию по превышению - беспроводной звонок в помощь... ложишься дрыхнуть - а он как ЗАЗВЕНИТ...
Полный ноль я в этих проводочках , схемках и тд. Для меня тяжкая дума :)
[member=Vovhu], лентяй!
пиво с водкой, оно важнее.....
лентяй!
ГлупОй !))
[member=Vovhu], не, ДЯДЯ, ты начинаешь думать, что это СВЕРХ-сложно.... настроение портится... хочется пивка... потом - полирнуть
поясняю.
Датчик Т крепится на ТСА. хоть веревкой. выставляешь порог Т, пусть 40*с. реле регулятора соединено с кнопкой звонка.
если ВДРУГ что-то случается, реле замыкается и звонок звенит, под ухом.....
тем же принципом - второй датчик, в кубе.... настроенный на 99*с (или как тебе нравится)
это - СИГНАЛИЗАЦИЯ.
если полная автономность - вместо звонка ставится УЗО ,которое все вырубает НАХ, как в случае аварии. так и в штатном завершении процесса...
Хреново , когда не знаешь как надо сделать , да еще и забыл ..
Полировка оченьтплохо сказывается на здоровье с утра ! Стараюсь избегать , но не всегда получается :)
Лёх, подробные схемки не помешали бы. Я хоть в Дворце пионеров в деДстве увлекался в радиокружке, но уже не так легко воспринимать с 50-ти летним сознанием)))
[b][member=xOther][/b], Ильдар - на ХД в теме РМ2 красиво все прорисовано...
Как и обещал,выкладываю свою автономку.
Регулятор оборотов вентилятора сделан по мастеркитовскому варианту вот отсюда http://masterkit.ru/info/articles/13
Резистор переменный у меня 50 кОм,терморезистор ММТ4 тоже в районе 50 кОм
Терморезистор включен вместо R5 по схеме.
Можно было бы использовать еще и  вторую половинку LM393 для увеличения диапазона регулировок оборотов в зависимости от температуры-да лень переделывать плату.
Схема гальванически от сети не развязана ! Поэтому терморезистор надо изолировать от конденсатора холодильной витрины.
Вместо диодов поставил мост от БП компа.
Один регулятор свободно тащит два вентилятора.
На полевик поставил малюсенький радиатор,на всякий случай.
Плата в Лайауте
И не большое видео
Видео не хочет лезть.поэтому оно здесь https://yadi.sk/i/92E5F_SWrga2r
Сама плата чуть измененная.
И еще.
Средний вывод переменника соединить с -12 вольт, так чтобы получился делитель +12- терморезистор-переменник (без средней точки), -12 вольт.Крутим резистор-уменьшаем сопротивление нижнего плеча делителя.
частотник1.rar
Изменено пользователем olegmak3
  • + репутация 4
Как так не хочет? А мы заставим)))
Олег, только в след раз не держи телефон вертикально.
Ильдар!
Не до жиру.
Приходилось одной рукой держать телефон,другой выдрючиваться с подсветкой,включением- выключением и прочая,прочая...
Не до жиру.
Учить тебя не имею права, но вот такую штучку
тебе могут прислать меньше чем за полбутыля казёнки дешёвой)))
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Car-Phone-Holder-Flexible-Octopus-Tripod-Bracket-Selfie-Stand-Mount-Monopod-Styling-Accessories-For/32580411852.html
:thankyou:
Ильдар абы, давай я тебе за бесплатно мусорную корзинку пришлю, а? ;)))
На моем видео мелькнула мусорная корзина(справа в кадре) изготовленная из баллона  от фреона.
Их достаточно натыкано на участке.
Хитрости. Маленькие.
Ильдар!
Ты трезвей,как и запланировал,а  я джинчику тяпну с Вашего позволения. :good:
alexeyT писал:
ты бы, ДЯДЯ, цифирки писАл... хотя бы по прокачке...
АлексейТ, как просил, с секундомером. Димрот из ф6, циркуль выше название давал. 1 литр за 50 сек. Получится более 70 л/ч. Джоули сам считай, я не научился до сих пор))
