[b][member=GrOV][/b], если грубо принять 0.03*с на 1 см, то.... грустно выходит... 90 см на укрепление ушло
а при низком давлении - на 20 см меньше.... Абстракция, ессно
  • Ответов 1 тыс
Пока вырисовывается картинка, что при:
Отводе голов и части промежуточных при предварительной эпюрации
и использовании НО хвоста с одной или нескольких точек..
Даже  невысокой колонны с приличной насадкой ДОСТАТОЧНО
для получения почти чистого продукта с первой ректификации
с нормальным крейсерским отбором, уменьшающимся по Ткубовой..
шпору добавил, по которой работаю.. Ногами не пинать.. ;)
Шпора_для _отбора.zip
если грубо принять
Поясни - с налёту не въехал..
Изменено пользователем GrOV
  • + репутация 6
1. при увеличении мощи Т поползла вверх. как в 05, так и в 20 см.
2. разница составляет 0.45 на 15 см, или 0.03*с на 1 см.
3. для достижения Т дефа (если не учитывать некоторого снижения Т изза флегмы) нужно 1.8*с/0.03*с = 90 см
ИМХО, ессно...зависимость наверняка нелинейная...
Въехал..
Я ж в теме спирт пишу - ТТ в колонне ФОРМИРУЮТСЯ по необходимости при падении спиртуозности в кубе..
Колонна как бы "включает тарелки" пока может это делать.(зависит от высоты и насадки)
.До сего момента они - мёртвый груз сверху...
Но это - для спирта..
Колонне пофиг что укреплять - она укрепляет ВСЁ, что есть внутри..ОДНОВРЕМЕННО(!)
Тока по-разному..
Для каждой каки - своя высота ВЭТТ..И ещё меняется по высоте колонны, сука..
Этот верхний мёртвый слой работает по примесям с мизерной концетрацией..
В теме спирт - напишу как найду время..
ИМХО, конечно..
вот уж ТУТ - не соглашусь!!
это - БУФЕР, который задает тебе страховку от прорыва....
достаточно капнуть 10-15 мг ИА на литр чистяка - учуешь, 100%
а на сколько эти 15 мг Т поднимут?? на тысячные?
тебя конкретно выручает НО, бОльшую часть дерьма оттуда выводишь.
[b][member=alexeyT][/b],
Ты смотришь на хвост..Таки да..
Если смотреть на остальное - всё чуть не так..
"Толщина" потока примесей не одинакова по высоте колонны..Где-то толще,где-то еле заметный поток..
Где-то -почти всю"площадь сечения" занимает.
Это образно и примитивно - для иллюстрации...
[b][member=GrOV][/b], все верно.
и ЭАФ - пофиг спиртуозность, все равно вылетит. рано или поздно. потому как Кр от 3 и выше
а изикам - НЕТ. при повышении % их летит все меньше и меньше.
и в зоне азеотропа(ну, где Т стоИт) их практически нет. ИМХО
Чтоб в сантиметрах по высоте колонны с крепостью разобраться - датчиков натыкать надо дохрена...
Амбал закошмарит - скажет что опять чё-та продаю... :sarcastic:
и в зоне азеотропа
Ты с ним поосторожнее.. :-)
Вот цитатка :((перегонка и ректификация - Стабников, стр 400)
Нихера себе чистота! И это у абс. спирта - что уж говорить об азеотропе..
Я б напрягся - особенно по эфирам..
датчиками БУ барыжишь......
я про зону, где дельта Т менее 0.01*с
подведем ЧЕРТУ?
1. дельта выдерживается при увеличении нагрева в 2 раза и отборе в 4 раза. но это лукавство, т.к на 1 квт отбирать 300 мл не кошерно..
ФЧ = 4.7/0.3 = 15.7, а при 2 квт и 1.2 ФЧ=8.8/1.2 = 7.3
2. при увеличении нагрева зона перелома поползла вверх.  Потеряли около 20 см насадки. Хватит верхнего запаса или нет - может сказать только ГХ.
но при наличии НО, даже если и появятся десятые доли мкг сивухи - все равно в ГОСТ со свистом влетишь. Органолептически такие дозы не определяются. 0 или 10^-7, разница никакая.
СПАСИБО, Олег!
 "Спасибо, Олег!" - я понял, а что еще?  нормальным языком можно сказать, что вы наблюдали, что вы считали и  какой вывод ?! или вы друг с другом беседуете?
какой вывод
на РК Грова увеличение мощности и отбора с высокой вероятностью не окажет сколько-нибудь серьезного влияния на количество сивухи в спирте
а если исключить из этой РК нижний отбор? какова вероятность возможна?
[b][member=GrOV][/b], Олег!
попроси Олега заглушить НО и сделать замеры заново
Это возможно? ну, или своими словами, насколько сильны будут изменения?
[b][member=GrOV][/b], [b][member=alexeyT][/b],
а не найдется ли у вас время создать тему по нижнему отбору?
интересуют такие вопросы как...
1. как определить место врезки для конкретной колонны с конкретной насадкой?
2. при какой спиртуозности в кубе начинать отбор?
3. на каких скоростях?
4. есть ли зависимость скорости отбора от вдуваемой мощности?
5. что потом делать с тем что отобрали с НО?
[b][member=snab][/b], Игорь, сейчас - я вижу цифры. конкретные. по ним могу делать прикидки
ты же предлагаешь мне пуститься в абстрактное умничание...
можно, конечно, посчитать распределение сивухи по трубе.... но это без проверки - БАЛАГАН
в помойку. в закрытой таре... там концентрация доходит до расслоения раствора. Фотки на ЛС были
давай-ка по другому, с картинками..
Это немного некорректно, но пусть...
Допустим атмосферное было 760...
Берём лог - смотрим: для зелёной области:
мощность - 656 вт
давление куба - 12 мм(грубо), температура в кубе 87,25(средняя) по калькулятору Руди прикидываем спиртуозность в кубе
по температуре и давлению 760+12:
Смотрим - перелом на 17 тарелке...
теперь для 172 вольт - мощность 1884Вт
давление 785, кубовая 88,35
Синяя область в логе
получаем по подобию:
Перелом на 15 тарелке..
Имхо - напрашивается вывод - либо ФЧ слегка завышено для второго случая,
либо колонка разделяет лучше, чем при низком давлении..
Отбор занижен в обоих случаях для перестраховки - коэф добротности колонны  -1,5
Склонен к первому..
...в сахарном эпюрированном спирте.
Имхо - напрашивается вывод - либо ФЧ слегка завышено для второго случая,  либо колонка разделяет лучше, чем при низком давлении..
ага, теперь понятно...
но мы ведь знаем, что после какого-то значения(утолщения пленки) дальнейшее увеличение ФЧ не оказывает серьезного влияния на разделяющую способность...
значит получается второе?
Изменено пользователем ВОблин
Если следовать правилу предподготовки сырца - то одинаково...
Заметь - во всех букварях написано - для многокомпонентныз смесей количесво колонн ДОЛЖНО быть на одну меньше, чем
ключевых примесей...
БЕССМЫСЛЕННО с точки зрения ресурсов отделять всё на ОДНОЙ колонне
(или в одном процессе)
До какой степени? - у Вайсбергера написано - стр 130-131 - начиная с ФЧ 40 или около того
Вру.. Перепутал - после ФЧ40 разницы нет, до видимо есть..
Возможно...
