Лабораторные исследования способов и методов очистки дистиллята и спирта от вредных примесей.
Александр956
2 часа назад, 7721 сказал:
"циферки"не дают  покоя
Да)))
Выжрать как оно есть и не морочить людям голову?)))
  • Ответов 1.1 тыс
    181
  • Александр956
    85
  • Lion
    75
    64
17 часов назад, Tower сказал:
только с зерном и кодзи.
15 часов назад, 7721 сказал:
Затирай ГОС
на пятый день гоню и фсё бенч.
Уважаемые спецы! Подскажите каким образом можно избавиться от повышенного содержания этилацетата и ацетальдегида?
Отдавал продукт на анализ (неофициально т.е. за пузырь и через знакомых) и мне сказали что по ГОСТ 32039-2013 для анализа водок, в норме всё кроме двух этих. этилацетат 77,24 при макс 10 мг/литр и альдегиды 41,66 при макс 8 мг/литр. Для большей ясности вопроса опишу техпроцесс: брага - сахар+сухие дрожжи, бродит 4-5 дней при темп. 30 град. Потом 5 дней отстаивается при 14-16 град. и перегон на прямотоке без отбора голов, хвостов. СС в среднем 33- 35 %. набираю 25 л. заливаю в бак. Нагрев 2000 вт., отбор голов на 1600 в. каплями - 2-3 кап./сек. (Оборудование - индукционка, бак нержа, труба нерж. д.42 длина 150 см. на 120 см. заполнена нерж. сеткой Панченко, сверху деф. "холодный палец" 23см., расстояние от верха сетки до низа пальца 5 см. Отбор по пару.) После отбора 350 гр. ещё 150 гр. отбираю со скоростью в два раза больше (приблизительно) после отбора 500 мл. ацетонового запаха вроде нет, но не могу сказать, что нюх как у собаки. Начинаю отбирать тело, отбор на 1800 вт. около 900 мл./час. Продукт получается стабильно 96,5%, дельта в нижней части трубы 0,3 град. Под конец отбор падает до 500 мл./час. При превышении дельты на 0,1 град. отбор заканчиваю.
Пусть не совсем избавиться от альдегидов и эфиров, но уменьшить раз в 5, я тут смотрел ГХ другие, у некоторых товарищей есть на что посмотреть и чему поучиться. Спасибо!
1 час назад, Go!блин! сказал:
Go!блин!,  чем дольше кипятишь, тем больше ЭАФ  генерится в баке......
капельный отбор голов без предочистки от кислот - .... без комментариев
1 час назад, alexeyT сказал:
ИМХО все равно даст меньше эфиров, нежели при быстром отборе голов и так же с кислотами.
8 часов назад, okun сказал:
ИМХО
надо хотя бы ИНОГДА просматривать ГХ с быстрым отбором.
у меня прямой+рект на 1 метре попадает в ГОСТ, по ВСЕМ примесям.
ф63, ЭАФ=350 мл/час, тело = 1.5 л/ч
Испытатели РК Селиваненко (Ф78, 75 см) лишь по кислОтам и ЭА чутка до ГОСТ не дотягивают. Потому что брагой не занимаются. ЭАФ = 500 мл/ч, тело = 2л/час
покажи мне хоть ОДНУ ГХ  с капельным отбором при (прямой+РЕКТ).....которая показывает СПИРТ
alexeyT,  а ты как эаф отбираешь?
Paha,
alexeyT, я имел в виду, периодика? Если не покапельно. С какими интервалами?
1 час назад, Paha сказал:
10 минут.
14 часов назад, Go!блин! сказал:
А с какой целью? Чем меньше брага стоит, тем меньше в ней гадости набраживается.
Попробуй еще на прямотоке отдельно сливать самую первую фракцию - до того, как струя уверенная польётся. Потом я еще примерно 0,5л/10кг сахара отбираю отдельно в "головы от диста". Их коплю и перерабатываю отдельно.
4 часа назад, alexeyT сказал:
Сравнительные ГХ с медленным и быстрым отбором ЭАФ с одного и того же сырца есть?
okun, сделай. флаг в руки! без ИМХО
сделай.
Нет такой возможности. Вернее есть, но ценник в 5 тыров за анализ не вдохновляет.
alexeyT, Спасибо за совет. Я понял так, сливаю 350 грамм голов за час, потом жду 10 мин., потом ещё 350 и приступать к отбору тела. Предочистка кислот в этом случае не нужна?
2 минуты назад, Go!блин! сказал:
Я понял так
ничего ты не понял...
1. с брагой надо работать..... тебе ссылку на Страйка давали, вдимо, недосуг...
2. откуда 350 мл  ??
14 минут назад, alexeyT сказал:
Страница полностью не прогрузилась и ссылка на страйка вылезла только что, полез изучать.
А с отбором 10 мин. отбираем, 10 мин. ждём и опять по новой?
12 минут назад, Go!блин! сказал:
10 мин. ждём
отбираем пока т-ра не дернется на 0,1-0,2С, ждем еще 10 минут
3 часа назад, okun сказал:
А в 10 раз дешевле?
Papic, это не для обычного спирта.
Так определяется критический залповый отбор для вышибания ВПП из верха РК.
В выходные попробую данную методику отбора и поставлю градусник на верхнюю часть царги между сеткой и пальцем. Посмотрю что с температурами будет твориться. А в брагу только мел смогу добавлять, строить колонну как у Strike01 для перегонки браги, для меня нереально. Кстати мел какой брать? Нешто школьные мелки давить?
я покупал в точке, где продают корма для сельскохозяйственных животных.
