Vilen Vileyko
Автоматика с графическим интерфейсом для дистилляции, ректификации, пивоварения и др. "Pandora GFX slim"
Привет всем.
Тема касается универсальной автоматизированной системы управления технологическими процессами дистилляции, ректификации, пивоварения и не только!
Производится автоматика в Украине, город Одесса.
pandora-gfx-slim-lan-1-800x800-product_p
Преобразовано в тему техподдержки из продажи
Привет всем форумчанам, с огромным удовольствием приступаю к краткому описанию автоматики.
Язык моего технического описания будет немного "сух", но думаю это позволит более ясно разобраться во всех ее возможностях.
А сейчас немного технической информации о «Pandora GFX slim» :)
P.S. Информация о «Pandora GFX slim» будет постепенно дополняться.
Назначение
Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП ) «Pandora GFX slim» предназначена для автоматизации управления технологическим оборудованием и диспетчеризации параметров технологических процессов (ТП) при проведении дистилляции, ректификации, пивоварения и других технологических процессов производства.
АСУТП «Pandora GFX slim» поддерживает следующие технологические процессы:
  • Дистилляция.
  • Ректификация.
  • Пивоварение.
Поддерживаемые режимы технологического процесса дистилляции:
  • Режим целостной дистилляции.
  • Режим фракционной дистилляции.
Поддерживаемые режимы технологического процесса ректификации:
  • Режим периодической ректификации с ручным (полуавтоматическим) управлением.
  • Режим периодической ректификации с автоматическим управлением.
Также АСУТП «Pandora GFX slim» имеет произвольно программируемые режимы работы. Используя эти режимы работы АСУТП «Pandora GFX slim» может быть запрограммирована для проведения произвольного технологического процесса.
Примечание. Более подробную информацию о программировании режимов работы можно получить, обратившись к документу «Руководство оператора».
Рисунок 1. Технологические процессы и режимы работы АСУТП «Pandora GFX slim»
Примечание. Состав поддерживаемых технологических процессов определяется составом установленных программных модулей и может быть изменен или дополнен по просьбе Заказчика.
Типовые схемы включения при использовании АСУТП «Pandora GFX slim»
Некоторые из возможных типовых схем включения при использовании АСУТП «Pandora GFX slim» приведены на рисунках ниже.
Рисунок 2. Типовая схема включения АСУТП «Pandora GFX slim» при обеспечении технологического процесса «Дистилляция», режим «Целостная дистилляция»
Рисунок 3. Типовая схема включения АСУТП «Pandora GFX slim» при обеспечении технологического процесса «Дистилляция», режим «Фракционная дистилляция»
Рисунок 4. Типовая схема включения АСУТП «Pandora GFX slim» при обеспечении технологического процесса «Ректификация», режимы «Периодическая ректификация с ручным (полуавтоматическим) управлением» и «Периодическая ректификация с автоматическим управлением»
Примечание. Существует несколько различных схем подвода воды к дефлегматору и охладителю, а также подключения клапана V0 и датчиков контроля температуры T5 и T6 . Для получения дополнительной информации обратитесь к документу «Руководство оператора».
Примечание. Возможна схема включения АСУТП «Pandora GFX slim» (технологический процесс «Ректификация»), при которой используется только один клапан отбора. Для получения дополнительной информации обратитесь к документу «Руководство оператора».
Рисунок 5. Типовая схема включения АСУТП «Pandora GFX slim» при обеспечении технологического процесса «Пивоварение»
Примечание. При обеспечении технологического процесса «Пивоварение» для каждого из режимов «Затирание», «Варка» и «Охлаждение» может быть указан любой из термодатчиков от T1 до T6.
Технические характеристики изделия
Таблица 1. Технические характеристики АСУТП
Состав изделия
АСУТП «Pandora GFX slim» представляет собой комплекс технических и программных средств, в состав поставки которого входят следующие компоненты:
  • Блок автоматики.
  • Пульт дистанционного управления «RC-6 mini» с батарейкой.
  • Датчик давления типа MPX5010 или аналогичный в составе шлейфа и разъема для подключения к блоку автоматики.
  • Разъем к блоку автоматики со шлейфом и контактной колодкой для подключения клапанов отбора.
  • Комплект температурных датчиков DS18B20 для проведения технологических процессов дистилляции и ректификации в составе шлейфов и разъемов для подключения к блоку автоматики.
  • Программное обеспечение «Pandora GFX2».
Примечание. Необходимое количество шлейфов и количество датчиков на каждом шлейфе оговаривается дополнительно с Заказчиком.
Примечание. По запросу Заказчика АСУТП «Pandora GFX slim» дополнительно может быть укомплектована датчиками разлива жидкости (потопа) и наполнения приемной тары.
Примечание. Блок автоматики поставляется с предустановленным на внутренний носитель памяти программным обеспечением «Pandora GFX2».
Программное обеспечения «Pandora GFX2» может поставляться в двух версиях:
  • «Pandora GFX2» BASIC.
  • «Pandora GFX2» LAN.
Таблица 2. Сравнение возможностей версий ПО «Pandora GFX2»
Примечание. По желанию Заказчика состав функциональных модулей ПО «Pandora GFX2» BASIC и LAN может быть изменен в рамках доступного объема памяти блока автоматики.
Эксплуатационные ограничения
Алгоритмы работы позволяют стабильно удерживать требуемое выходное напряжение, не зависимо от перепадов напряжения в сети, но не выше питающего напряжения сети.
Изделие не предназначено для использования с нагрузкой, требующей наличие строго синусоидального тока, к такой нагрузке можно отнести обычные трансформаторные блоки питания, «микроволновые» СВЧ-печи, индукционные плиты.
ВНИМАНИЕ. Невыполнение выше перечисленных требований может привести к повреждению АСУТП «Pandora GFX slim» и подключенных к ней устройств.
Соединительные разъемы и Схема соединений
Рисунок 6. Соединительные разъемы блока автоматики
ВНИМАНИЕ. Разъемы IEC C1 16A и IEC C2 16A предназначены для подключения нагрузки 220В с током до 16 ампер, для использования нагрузки, мощность которой превышает 3,5кВт необходимо заменить разъемы IEC C1 16A и IEC C2 16A на аналогичные с соответствующей мощностью.
ВНИМАНИЕ. Сечение кабелей силовой проводки разъемов IEC C1 16A и IEC C2 16A блока автоматики рассчитано на мощность до 5кВт.
На правой боковой панели блока автоматики АСУТП «Pandora GFX slim» находятся следующие соединительные разъемы:
  • X1 – Разъем «IEC C2 16A» предназначен для подключения блока автоматики АСУТП «Pandora GFX slim» к сети питания.
  • X2 – Разъем «IEC C1 16A» предназначен для подключения нагревательного элемента.
  • X3 – Разъем «IEC C1» предназначен для подключения запорного клапана линии водяного охлаждения (V0) или питания насоса системы автономного охлаждения.
  • X6 – Разъем «MOLEX 39-01-2040 female» предназначен для подключения клапанов отбора жидкости (V1, V2, V3).
На левой боковой панели блока автоматики АСУТП «Pandora GFX slim» находятся следующие соединительные разъемы:
  • X4 – Разъем «MOLEX 39-01-2040 female» предназначен для подключения датчиков температуры DS18B20 (T1-T6) по шине 1-Wire.
  • X5 – Разъем «MOLEX 39-01-2040 female» предназначен для подключения датчика давления MPX5010 (P1).
  • X7 – Разъем «miniUSB Type B female» предназначен для процедур технического обслуживания (обновление прошивки «Pandora GFX2» BASIC).
  • X8 – Разъем «RJ45 female» предназначен для подключения блока автоматики к сети TCP/IP посредством сетевого кабеля Ethernet.
Рисунок 7. Схема соединений при эксплуатации в рабочих режимах
При управлении технологическими процессами «Дистилляция», «Ректификация» и «Пивоварение» ПО АСУТП «Pandora GFX slim» входы IN3 и IAN2, а также выход OUT4 не использует.
Примечание. Входы IN3 и IAN2, а также выход OUT4 и на внешние разъемы не разведены.
При управлении технологическими процессами ПО АСУТП «Pandora GFX slim» входы IN1 и IN2 задействует для обеспечения безопасности ТП и контроля события наполнения приемной тары.
Примечание. Входы IN1 и IN2 на внешние разъемы не разведены. По запросу Заказчика АСУТП «Pandora GFX slim» дополнительно может быть укомплектована датчиками разлива жидкости (потопа) и наполнения приемной тары, которые подключаются к входам IN1 и IN2 соответственно.
Рисунок 8. Подключение датчиков разлива жидкости (потопа) и наполнения приемной тары к входам IN1 и IN2
Примечание. Для указаний по самостоятельному подключению датчиков разлива жидкости (потопа) и наполнения приемной тары обратитесь к документу «Руководство по эксплуатации».
Применение изделия
Алгоритмы работы и мнемосхемы контроля ТП на интерфейсе АСУТП «Pandora GFX slim» приведены на рисунках ниже.
Рисунок 9. Алгоритм работы в режиме «Целостная дистилляция»
Рисунок 10. Мнемосхема контроля ТП в режиме работы «Целостная дистилляция»
Рисунок 11. Алгоритм работы в режиме «Фракционная дистилляция»
Рисунок 12. Мнемосхема контроля ТП в режиме работы «Фракционная дистилляция»
Рисунок 13. Алгоритм работы в режиме «Периодическая ректификация с ручным (полуавтоматическим) управлением» при использовании трех клапанов отбора
Рисунок 14. Мнемосхема контроля ТП в режиме работы «Периодическая ректификация с ручным (полуавтоматическим) управлением»
© Сергей В. Гончаров, 2017
Продолжение следует.......
Вот инструкция для ректификации ручной:
А вот для автоматической:
Вот распиновка датчиков.
90% это сами сделают, только сберегут драгоценное время разработчика
Могут накосячить, а претензии автору.
Про гермовводы или разъемы - спору нет, было бы правильно. Я вообще-то, когда смотрел видео, думал это опытный образец, сделанный на скорую руку, а в продажу пойдет на разъемах, ан нет.
Вот человек доработал корпус, получилось неплох на мой взгляд:
Вилен, рад, что Вы наконец создали эту тему. Эту автоматику уже начинают обсуждать: http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1372-avtomatika-pandora-znakomstvo-i-obsuzhdenie/page-1 и пока основная просьба - сделать отбор тела от 200мл (есть и совсем маленькие колонны).
Я хотел спросить - у меня корпус погнут в районе экрана. Я могу разобрать и выправить его? Там экран на термоклее? Его можно срезать и заново пистолетом приклеить? Заодно подравняю само отверстие, уж больно грубо оно сделано.
Продолжение описания, т.к. одно сообщение имеет ограничение на количество рисунков :(
Рисунок 15. Алгоритм работы в режиме «Периодическая ректификация с автоматическим управлением» при использовании трех клапанов отбора
Рисунок 16. Мнемосхема контроля ТП в режиме работы «Периодическая ректификация с автоматическим управлением»
Рисунок 17. Дополнительный алгоритм снижения отбора по «графику», который применяется для режимов «Периодическая ректификация с ручным (полуавтоматическим) управлением» и «Периодическая ректификация с автоматическим управлением»
Обеспечение безопасности при проведении технологических процессов
АСУТП «Pandora GFX slim» имеет встроенные системы самоконтроля состояния аппаратного обеспечения и подключенных датчиков температуры (built-in test, BIT) и обеспечивает звуковую и визуальную сигнализацию о неисправностях аппаратных компонентов.
Таблица 3. Контролируемые параметры BIT при проведении различных технологических процессов
Выход параметра BIT.AUT за допустимые пределы приводит к автоматической остановке технологического процесса путем прекращения подачи напряжения на нагревательный элемент (разъем X2).
Обнаружение событий BIT.AUTSC и BIT.TPTSC приводит к автоматической остановке соответствующего технологического процесса путем прекращения подачи напряжения на нагревательный элемент (разъем X2). Также событие BIT.TPTSC приводит к звуковой и визуальной сигнализации, при этом звуковая сигнализация будет активна до тех пор, пока оператор ее не отключит, визуальная сигнализация будет продолжена до тех пор, пока неисправность не будет устранена, либо оператор не остановит проведение технологического процесса.
Примечание. Для указаний по настройке механизма BIT для BIT.AUT и BIT.TPTSC обратитесь к документу «Руководство оператора».
АСУТП «Pandora GFX slim» обеспечивает звуковую и визуальную технологическую и предупредительную сигнализацию об аварийных ситуациях. При возникновении аварийной ситуации алгоритмы работы АСУТП предпринимают меры по предотвращению аварий.
При проведении технологических процессов ПО АСУТП позволяет обнаруживать такие аварийные ситуации (см. таблицу 4):
  • Перегрев нагревательного элемента (EMERG.OH), что может свидетельствовать об опустошении кубового объема.
  • Превышение критического значения давления в кубе (EMERG.OP).
  • Выход значений технологических параметров температуры за указанные пределы (EMERG.TEMP).
  • Разлив жидкости/протечка системы охлаждения (EMERG.FLOOD).
Обнаружение вышеуказанных аварийных ситуаций приводит к звуковой и визуальной предупредительной сигнализации, а также автоматической остановке технологического процесса путем прекращения подачи напряжения на нагревательный элемент (разъем X2).
Также при проведении технологических процессов, ПО АСУТП позволяет осуществлять контроль следующих событий (см. таблицу 4):
  • Выход значений технологических параметров давления в кубе за указанные пределы (EVENT.OP).
  • Событие наполнения приемной тары продукта (EVENT.VF).
При наполнении приемной тары происходит звуковая и визуальная технологическая сигнализация, а также автоматическая остановка технологического процесса (путем прекращения подачи напряжения на нагревательный элемент) для выполнения оператором процедур замены приемной тары.
Выход значений технологических параметров давления в кубе за указанные пределы приводит к звуковой и визуальной технологической сигнализации. Звуковая сигнализация будет активна до тех пор, пока оператор ее не отключит, визуальная сигнализация будет продолжена до тех пор, пока контролируемые значения технологических параметров давления не придут в норму.
ВНИМАНИЕ. Выход значений технологических параметров давления в кубе за указанные пределы НЕ приводит к автоматической остановке технологического процесса.
Примечание. Для указаний по настройке значений технологических параметров давления в кубе обратитесь к документу «Руководство оператора».
Таблица 4. Аварийные ситуации, технологические события и параметры их обнаружения при проведении технологических процессов
ВНИМАНИЕ. Обнаружение аварийной ситуации EMERG.FLOOD и контроль события EVENT.VF возможен только после доработки блока автоматики путем установки соответствующих датчиков (см. рисунок 8 ).
Техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ. Описанные ниже действие не рекомендуется выполнять без специальных знаний и подготовки. Квалификация специалистов допущенных к проведению технического обслуживания блока автоматики предусматривает ознакомление с положениями документов «Руководство по эксплуатации» и «Руководство оператора».
Ошибки при проведении технического обслуживания могут привести к выходу блока автоматики из строя.
Если вы не уверены в своих действиях, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.
Обновление прошивки «Pandora GFX2» BASIC -> «Pandora GFX2» BASIC
Обновление прошивки BASIC производится путем записи (копирования) бинарного файла прошивки в память блока автоматики.
Перед обновлением прошивки BASIC, блок автоматики необходимо перевести в режим технического обслуживания.
Для перевода блока автоматики в режим технического обслуживания необходимо:
  • Убедиться, что на блок автоматики не подается эклектическое питание.
  • Соединить включенный компьютер и блок автоматики USB кабелем, как показано на рисунке 17. Блок автоматики должен определиться компьютером как съемный диск с именем «Pandora».
Примечание. Диск «Pandora» отформатирован в файловой системе exFAT.
ВНИМАНИЕ. Подключение блока автоматики к устройствам, работающим в режиме OTG, может привести к порче файловой системы блока автоматики (диска «Pandora»).
Рисунок 18. Подключение компьютера к блоку автоматики для проведения процедур технического обслуживания
Для обновления прошивки выполните следующие действия:
  • Скопируйте бинарный файл pandora.bin с образом новой прошивки в корень диска «Pandora».
  • Размонтируйте диск «Pandora» от компьютера.
  • Отключите USB кабель от компьютера.
  • Включите питание блока автоматики.
  • Проверьте текущую версию прошивки, убедившись, что отображаемая дата компиляции соответствует обновленной прошивке.
Примечание. Дата компиляции прошивки отображается в правом верхнем углу стартового экрана интерфейса ПО «Pandora GFX2» в виде числа, месяца и года.
Рисунок 19. Дата компиляции прошивки
Обновление прошивки «Pandora GFX2» LAN -> «Pandora GFX2» LAN
Обновление прошивки версии LAN производится путем загрузки бинарного файла прошивки в память блока автоматики по сети TCP/IP.
Для обновления прошивки версии LAN, блока автоматики необходимо перевести в режим технического обслуживания .
Перед переводом блока автоматики в режим технического обслуживания необходимо организовать сеть TCP/IP между блоком автоматики и управляющим терминалом путем выполнения следующих действий:
  • Провести физическое объединение управляющего терминала (компьютера) и блок автоматики в сеть TCP/IP.
  • Конфигурировать все компоненты сети TCP/IP для работы в едином адресном пространстве IP.
  • Убедится, что между блоком автоматики и компьютерным терминалом корректно функционирует сеть TCP/IP.
Примечание. Одна из возможных схем объединения блока автоматики и управляющего компьютерного терминала, а также настроек IP адресации приведена на рисунке 20.
Примечание. Убедиться в функциональности сети TCP/IP между блоком автоматики и компьютерным терминалом можно с помощью утилиты ping ОС терминала, которая отправляет Echo-Request протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы Echo-Reply. Применительно к рисунку 20 команда должна выглядеть следующим образом: ping 192.168.1.193.
Рисунок 20. Одна из возможных схем объединения блока автоматики и управляющего компьютерного терминала, а также настроек IP адресации для проведения процедур технического обслуживания
Перевод блока автоматики с программным обеспечением версии LAN в режим технического обслуживания осуществляется путем выполнения следующих действий:
  • Нажать и удерживать кнопку «OK» на дистанционном пульте управления блоком автоматики.
  • Продолжая удерживать кнопку «OK» включите питание блока автоматики и дождитесь (время ожидания не менее 3 секунд) звукового сигнала. На экране блока автоматики должен отобразиться уникальный серийный номер системной платы блока автоматики и IP адрес, который получен блоком автоматики по протоколу DHCP от маршрутизатора сети.
  • Убедитесь, что блок автоматики получил IP адрес, соответствующий конфигурации сети.
Примечание. Применительно к рисунку 20, полученный блоком автоматики IP адрес должен быть в диапазоне сети 192.168.1.0/24 (например, 192.168.1.193).
Загрузка бинарного файла прошивки в память блока автоматики (процедура прошивки) по сети TCP/IP осуществляется путем выполнения следующих действий:
  • Откройте с помощью WEB браузера управляющего терминала по протоколу HTTP страницу с IP адресом, который был назначен блоку автоматики в режиме технического обслуживания. Вы попадете в интерфейс (см. рисунок 21) загрузчика прошивок (BootLoader).
  • Нажмите кнопку «Выберите файл» и укажите в открывшемся окне бинарный файл прошивки с именем pandora.bin (см. рисунок 22).
  • После выбора бинарного файла прошивки, на интерфейсе загрузчика нажмите кнопку «Update», это действие инициирует процесс загрузки прошивки.
    Примечание. Прогресс загрузки прошивки можно наблюдать в информационном окне WEB браузера управляющего терминала, а также на экране блока автоматики.
  • Дождитесь завершения процесса загрузки прошивки, о чем будет свидетельствовать сообщение «Success!» в интерфейсе загрузчика прошивок.
    После перезагрузки проверьте текущую версию прошивки, убедившись, что отображаемая дата компиляции соответствует обновленной прошивке.
Рисунок 21. Интерфейс загрузчика прошивок (BootLoader)
Рисунок 22. Выбор бинарного файла прошивки
Рисунок 23. Сообщение об окончании процедуры прошивки
Примечание. Время загрузки новой прошивки может составлять 6 минут и более. После полного окончания процедуры прошивки блок автоматики автоматически перезагрузится.
ВНИМАНИЕ. Не перезагружайте вручную блок автоматики!
ВНИМАНИЕ. Во время процедуры загрузки прошивки не отключайте от сети питания управляющий терминал (компьютер) и блок автоматики, т.к. это может привести в порче программного обеспечения блока автоматики!
Обновление прошивки «Pandora GFX2» BASIC -> «Pandora GFX2» LAN
ВНИМАНИЕ. Некоторые комплекты АСУТП «Pandora GFX slim» поставляются в исполнении, которое не содержит в своем составе сетевой адаптер Ethernet и разъем RJ45 (X8). Уточняйте версию исполнения блока автоматики перед покупкой!
В случае отсутствия в составе АСУТП «Pandora GFX slim» сетевого адаптера для самостоятельного перехода на версию ПО «Pandora GFX2» LAN изделие необходимо предварительно доработать путем установки сетевого адаптера внутрь корпуса блока автоматики.
Примечание. Для указаний по самостоятельной доработке не сетевых исполнений АСУТП «Pandora GFX slim» обратитесь к документу «Руководство по эксплуатации».
ВНИМАНИЕ. Прошивка блока автоматики с версии ПО BASIC до версии LAN не гарантирует расширение функциональных возможностей в полном объеме. Возможности удаленного управления и контроля режимов работы по TCP/IP сети будут доступны только после оплаты стоимости разблокирования этих возможностей. Прошивка должна осуществляться версией ПО LAN с внесенным в нее уникальным номером системной платы блока автоматики.
Обновление прошивки блока автоматики версии ПО BASIC до версии ПО LAN производится в два этапа.
Первый этап представляет собой прошивку специальной версией технологической прошивки «WEB Loader», которая обеспечивает возможность дальнейшей прошивки до LAN версии на втором этапе.
ВНИМАНИЕ. После прошивки блока автоматики с версии ПО BASIC до версии ПО LAN, возврат к версии BASIC невозможен!
ВНИМАНИЕ. Прошивка блока автоматики с версии ПО BASIC до версии ПО LAN сбрасывает все ранее сделанные настройки блока автоматики к значениям по умолчанию и очищает все слоты рецептов ТП «Пивоварение». Сохраните все свои ранее сделанные настройки и рецепты на листе бумаги!
Для обновления прошивки с версии ПО BASIC до версии ПО LAN выполните следующие действия:
  • Прошейте блок автоматики специальной версией технологической прошивки «WEB Loader» следуя инструкциям обновления прошивки указанным в подразделе "Обновление прошивки «Pandora GFX2» BASIC -> «Pandora GFX2» BASIC".
  • Используя рекомендации подраздела "Обновление прошивки «Pandora GFX2» LAN -> «Pandora GFX2» LAN" прошейте в блок автоматики прошивку версии LAN.
Примечание. Для перевода блока автоматики с установленной технологической прошивкой «WEB Loader» в режим технического обслуживания достаточно подать питание на блок автоматики. Удерживать нажатой кнопку «OK» на дистанционном пульте управления во время включения блока автоматики нет необходимости.
Крайняя версия документа Pandora GFX slim "Краткие учебно-технические данные (Rev1.2 20.04.2017)" одним файлом: https://www.dropbox.com/s/7o9urxf658jfr34/Pandora%20GFX%20slim%20Краткие%20учебно-технические%20данные%20(Rev1.2%2020.04.2017).pdf?dl=0
Изменено пользователем Kvantos
Вопрос вот какой: позволяет ли автоматика управлять более чем одним теном? У меня в одном кубике стоит тен 3 кВт, а в другом 2 по 2 кВт
Автоматике пофик чем управлять , главное что бы суммарная мощность не была больше возможностей проводов.  25 -27 ампер система легко выдержит.
После подключения автоматики к новому девайсу необходимо изменить параметры тенов в настройках.  Это может быть как сопротивление так и мощность.... Система должна понимать с каким теном она работает , что бы поддерживать необходимую мощу.
Так на фотографиях у автоматики один вход под тены, поэтому и возник вопрос, что делать, если их два.
[b][member=Vilen Vileyko][/b],Уменьшение отбора идёт по температуре куба или по трубе.
Запараллель! Всё будет гуд.  Главное вначале все подключить , потом в розетку пихать.
[member=Vilen Vileyko],Уменьшение отбора идёт по температуре куба или по трубе.
есть 2 режима , можете сами выбрать что предпочтительней.
первый следит за дельтой и снижает отбор по ней.
второй следит за температурой в кубе и снижает на каждый градус роста температуры, на определённый процент от предыдущего.....
Отбор(дюза) настраивается на все три клапана одинаково? А если клапан тела висит на царге пастеризации отдельно, возможна ли отдельная настройка дюзы для него?
вы можете поставить все одинаковые иголки на все клапана и откалибровать по своим параметрам. Дюза = это количество жидкости которое пройдет через полностью открытый клапан за 60 минут...  Все три канала получают одни и те же характеристики, а вот скорость на каждый канал делайте свою в настройках.
ух, только домой доехал, а тут столько вопросов.
погодите немного, я сегодня - завтра выложу всю инфу. по автоматике и львиная доля вопросов отпадет сама собой.
у Вилена времени не очень много свободного.....
В описание добавлен раздел "Обеспечение безопасности при проведении технологических процессов"
если возникнут вопросы, буду рад на них ответить :)
Второй тэн надо отключать при выходе на рабочий режим. Предусмотрено ли выключение разгонного тэна по температуре?
это хорошо, если клапана расположены на одном тройнике на одной высоте, а если один расположен отдельно и ниже на ЦП, то столб жидкости будет другой, и  характеристики соответственно не совпадут с другими клапанами.
Вилен там прошивка отдельно продается за 40 баксов. Куда ее?
Отдельно есть прошивки для :
пивоварение
mpr (рег мощности с наворотами)
прошивка под сетку
будет:
нбк
[b][member=Vilen Vileyko][/b], а что по моему вопросу http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1384-avtomatika-s-graficheskim-interfeisom-dlja-dist/?p=241778 ? Могу я корпус разобрать без потери гарантии?
[member=Vilen Vileyko], а что по моему вопросу http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1384-avtomatika-s-graficheskim-interfeisom-dlja-dist/?p=241778 ? Могу я корпус разобрать без потери гарантии?
А что тебя беспокоит? некрасиво?
Я перфекционист. Если нет - разбирать не буду. Экран не отвалится от давления этой вмятины?
Если человек с руками то можно и разобрать.  Страшного ничего не будет.
Хорошие платы. Под них будет новый корпус?
Пока будем юзать люминиевые.... Потом думаю отлить из пластика , там же в китае.
Эти садятся в корпус как родные. ..... Главное что много рутинной работы уходит прочь.
Изменено пользователем Vilen Vileyko
Платы прошли испытания.  Все сделано с головой и руками. Китай рулит.....
Неплохо должно получиться, USB разъемы - правильное решение (ИМХО). Поторопился я немного с покупкой. :-)
Вилен, а что с уменьшением скорости? https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1372-avtomatika-pandora-znakomstvo-i-obsuzhdenie/?p=241826 Обещал вроде как.
По видео так и не понял - можно в автоматическом режиме изменить дельту и дюзу или только в ручном?
Изменено пользователем Mihalych.
Настройки можно делать во всех режимах.
скорость изменим после 24 числа.  отпуск!
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
