Обсуждение темы "бета тестирование методики"
127L
Нормальная практика, это по крайней мере честно по отношению к будущим покупателям. Если бы так все продавцы делали - у тебя было бы меньше бесполезного железа. :)
Не в бровь а в глаз. Прямоточник и расчленяемая колонна с общим дефом. Ну пол-литра медной насадки на любителя. Все. Рассказать как к этому пришёл? Сколько десятков метров трубы стёкла и прочего перепилил?
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
  • Ответов 506
  • 127L
    124
  • Garik80
    97
  • alexeyT
    58
  • texnar
    39
давайте конструктивно:
Я еще рас заявляю что разорвал порвал все шаблоны я перегнал с густой браги за один рас и сделал напиток по госту!!!
мы можем увидеть ГОСТ этот?  куда он вписался по ГХ? сказал, значит знает о чем речь или как?
Тебе не кто не грубил
Вадим, ты все свои посты считаешь идеальными, в этом плане?
В разных темах.
сырец на дистиллят на юге России
Не вопрос,смс подключения 50 мм с обоих сторон и сс на юге России начнёт тестироваться на Московском се,,,,, да назовите его уже)))
Вот чем не флуд
шо? ГОСТ не знаем? ай яй яй
Не понял, тут один меня назвал тугодумом, может так и есть
[member=Добровар], ГОСТ укажи в который ты влез, не надо тут про флуд. Или ты за свои слова не отвечаешь? помощь друга нужна? Изменено пользователем Garik80
По мне, "за глаза", чтоб иа порезать, не?
Конечно ты прав,  но  если ИА отрезан колонной он попадет в хвост, в куб ему возврата уже нет при таких Т
ты о том, - только  рано строить предположения, будет ГХ хвостов - увидим.
[member=Виктрыч], я не понимаю методу твоих расчетов,  комментировать не могу, извини.
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
картинки рисовал для сравнения
Андрей...Картинки не правильные (имхо)
По моим представлениям - максимума  красной линии в стакане  - НЕ будет...
Он (максимум) будет меньше и ОБЯЗАТЕЛЬНО будет НАД стаканом..
Поскольку максимум всегда обязан находиться в колонне..
Снизу максимума должны быть тарелки/насадка - которые и повысят концентрацию до какого-то уровня, годного для выведения из колонны..
Он это знает, Олег, но хочет пока так попробовать. Дело хозяйское, как грица. Ничего, разберется, еще и нас научит.
Я тоже думаю что он в итоге придет к тт перед стаканом.
Вот уточненая картинка распределения ИА по тарелками в течении процесса.Данные те же из под Циганкова. Содержание ИА в кубе смасштабировано в 1000 раз. А Фигли там прощенты и доли разглядывать
По железу это будет польский буфер. С насадкой. Сыпь отсыпай сколько надо.
И остается методику выработать и тестировать.
Это просто эскизы, чтоб сравнить два метода.  За отправную точку взято предположение что  НП имеют Крект = 1 (собирательно)  при 40 % алк  в жиже на тарелке.  Конечно нет ни каких претензий на точность построения этих кривых.
Если смотреть на ОтВо, то там нет тарелки,  а тут  есть какое-то подобие,  - согласись спирт из стакана  испаряется и возвращается в колонну,  ИА тоже возвращается, но на нижних тарелках колонны  спирта уже под 70%,  и часть ИА отправляется опять вниз.  Я предполагаю, что выделение ИА из НП  происходит по этой причине.
Встает вопрос, нужно ли и как ловить остальных "пассажиров"?
Для меня они не представляют интереса, и так в два раз ниже плинтуса по сивухе получилось, но если хочется их поймать, ты прав - надо ставить выше насадку и какой-то узел отбора, может стакан, может нет, я не знаю.
Мне такие варианты не интересны, потому что я предполагаю что  вместе с "пассажирами"  я выведу из системы ВП, которые мне интересны.
[member=Виктрыч],  возьми плиз цифры из ГХ, какие  35 % ИА  в кубе?   1% ИА,  допустим даже от 50 литров, с учетом НРК  это 500 мл,  на самом деле там 11 г   :)
Раствор коварен!
ты про ЧТО?
стакан у ВАдима?
или стакан у тебя?
[b][member=alexeyT][/b],
стакан он и в Африке стакан,  :)
у Вадима с ТК совсем другая проблема, -  чуток обождите,  проверить надо один момент
на счет моего жбана, так там  надо посчитать сколько ТТ,  как в детском мультике про пароходик на который звери и домашние животные  загружались :)
И так:
1. куб 250 литров, заполнен наполовину (примерно), крышка не утеплена, не только крышка люка, а вся верхняя поверхность, Т в помещении около 4 С
2. Жбан утеплен, но на старте он  холодный,  те же 4 С
3. Температура в жбане растет плавно и с большим опозданием от куба.
Вопрос 1, -  сколько ТТ имеем до колонны на старте ?
Вопрос 2, -  какие примеси будут преобладать в паре который пойдет в колонну?   Выше ответ уже был, задаю вопрос еще раз если кто не расслышал выше правильный ответ.
Раствор коварен!
[member=127L],
1. у Вадима стакан со всех сторон нагревается низкоспиртозным паром с куба
2. у тебя стакан - вообще ненужная деталь интерьера. Слить 150 мл можно и без него
Кипит он или нет - это ВОПРОС. потому как вряд ли кто ответит - хватит ли энергетики барботажа в жбане для этого. и в какие моменты времени.
ИМХО - проще вообще выкинуть его из логической цепочки
две разные конструкции.
рюмка УО и бульбулятор.
я даже не представляю, как можно говорить о идентичности принципов работы.
как ни странно, на том этапе работы который нам интересен оба девайса работают практически одинаково,
1. нам интересен только момент работы до отбора голов
2. в этот момент в моем ЖБАНЕ нет барботажа,
Раствор коварен!
[b][member=127L][/b],
Если брать САМОЕ начало и не обращать внимание на конденсацию на стенках стакана , жбана и куска трубы(у Вадима), то низкоспиртуозный пар (менее 40%) летит до дефа.
в нем ЭАФ с Крект от 5 до 25 и сивуха с Крект ближе к 3
конденсат, стекая с дефа, заставляет работать верхние тарелки в ТК и аналогичные  в НК насадочные ТТ
Все это постепенно опускается до низа.и с трубы стекает флегма спиртуозностью выше заходной (около 36-37%), но ниже , чем после ТМО на первой тарелке
Сие абсолютно одинаково для всех колонн. Что с примочками, стаканами, буферами, жбанами, что без оных
Предлагаю дождаться ГХ,  несколько оппонентов уже строили предположения и делали выкладки, но в итоге - мимо кассы.
Я с самого начала не хотел теоретических споров, и сейчас не хочу.  Извините, если что.
Раствор коварен!
ГХ надо знать как сделать ,и чего именно отдать на анализ . Пихать все подряд ,как Маша укроп ,и потом доказывать его аллергичность ,конечно тоже можно... но лучше ГХ с просто колонны ,и с той же колонны со стаканом ,с одного сырья в одном режиме . Тогда ясно будет что там работает.
да сделайте уж... Перегнали за пол тонны (по постам), железок наделали на фигову тучу бабла. Осталось потратить червонец (пару тысяч на ГХ, один анализ). Вот интригу устроили...
  • - репутация 1
а зачем тему создавать не имея ГХ на руках? о птичках разговаривать?
тогда надо ставить стакан между дефом и колонной и сливать с него на низкоспиртуозной браге пока они по колонне не расползлись. Тогда и стакан не нужен. Отбор открыть с колонны на определенное время, но это уже будет методика Юры в обрезанном варианте. Только одно НО опять с этими кашами. Если каша неравномерно греется, вся эта гопкомпания будет лететь весь погон как Т1 у Юры вместе с головами. И закончится оно, Т1, когда будет полный прогрев каши до определенной температуры. Надо на браге чистой такие вещи исполнять и гх делать, каши и отжимки мешают только экспериментам. Изменено пользователем Garik80
интересно, кто это решил, если гх нет?
Тем пооткрывали, размазали все, бегай сьбирай и еще в закрытых. Бардак какой-то. Вернемся к нашим жбанам:
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1332-test-sivushnii-separator-napitok-s-odnoi-pere/page-11?do=findComment&comment=235227
ни какой фантастики, - пар из куба подаем в жбан сверху по паропроводу, в жбане находится стакан. над стаканом колонна.
в куб не возвращается ни капли вообще, ни когда и не при каких условиях
Хорошо. 2,5 кВт, работа на себя 40 минут. В жбане пусть 10 л. Пусть там все осталось, в куб ничего не пошло. Влезло два ведра. А в ТК в стакан литр даже не войдет. Значит куда все делось? И это не я сказал, это Андрей сказал. Получается на ТК методика на работает? Возврат есть? Надо стакан увеличивать, иначе все в куб потечет.
