Zapal
Какое предельное давление в кеге на 50 литров?
Решил забить на газированные напитки из магазина..
Временно позаимствовал свой куб - и слегка доработав сделал из него карбонизатор для газировки..  набрал всяких сиропов..
при давлении в 3 кГ - получаю весьма недурную газировку..   но не хватает остроты вкуса..
Смущает меня одна вещь -  давление в 3 кГ - вроде как предельное?    я в бытовом сифоне - дела газировку при 5 кГ давлении..
получалось то что нужно - аж слезы наворачивались от остроты вкуса...   с кегой боюсь..
суть вопроса - случаем никто не знает какое предельное ( в пределах разумного) - можно подать в кегу?
Ибо бултыхать кегу - на пределе давления - ссыкотно до дрожи...
а проводить гидроиспытания - испытывая кегу на предел ( имея в наличии всего одну) - не очень умно..   я не рискнул..
Изменено пользователем Zapal
Так вроде на кегле должно быть выбито, рабочее и испытательное давление. Завтра на работе посмотрю у меня там две стоят в запасе.
Рабочее давление 3 или 7 бар -- http://www.schaefer-container-systems.com/en/products/container-beverages/reusable-kegs/stainless-steel-keg/
Изменено пользователем makh
Кега пивная?
Пивная..    А по надписям - я видать когда ручки опиливал - срезал все маркировки... нету вообще нихрена..
и когда газ накачиваю -  жутко нервничаю...
Зимой куплю кегу на 20 литров..  сделаю уже все пучком - красиво и стационарно...
ща все делалось в дикой спешке - ибо приезжала толпа гостей, человек 12, и сами понимаете в летнюю жару - за газировкой в магазин не набегаешься..
Не увлекайся, Саш, я этим делом себе диабет и рак нажил, как говорят врачи, правда от рака исцелел чудесным образом, а вот диабет жрёт.
Сейчас на чисто водочной диете сижу.
[member=Zapal], С 30 низкой пузатой кеги огрызок
[member=кило115],ну если рабочее 3,5 , то испытательное выше. Завтра на фреоновых посмотрю там точно есть испытательное давление.
Газировку пью только летом..    перешел на домашнюю - магазинные мне не очень нравятся..  намешано всякой дряни непонятной..
а домашняя - на брусничном сиропе.. ))).
а водку почти перестал пить,  только по очень уважительным причинам - не понимаю сам почему, но принимать алкоголь мне стало не интересно..
гоню для друзей и родни.. - чисто технический интерес и хобби..
Знакомые "пивники" сказали, что накачивают до 2-х атмосфер. Не больше.  Предельное обещали посмотреть.
Саш, солидарен с тобой, но иной раз такое завьюжит, что без литра на борту в пору стреляться, да Бог не велит, а чего ради?
Видно алкогольный оптимизм - не последнее дело в разумной тундре.
[b][member=Zapal][/b],Саш, на моей тридцатке, снизу, прорезь кольцевая. Размером с 2 руб. Думаю это спец. слабое место сделано. Глянь на своем. Типа если ипанет, то в низ.
Сейчас посмотрел на своей 50 литровой макс. 0,25 МПа.
Налил по горлышко воды - оставил буферный запас в пару литров..   накачал воздуха 4 очка..
стоит 10 часов - давление не падает..   ну нех более экспериментировать..   буду качать максимум три очка..
Кстати - можно ли где заказать, выписать - кегу на 10-20 литров - на 7 бар давлением?
У меня тоже - по форме на подкову похожа..   а я голову ломаю - как так можно было кегу на торчащую трубку уронить....  ))))
а это вероятно - разрывной клапан...
[b][member=Zapal][/b], надо Ванечку трясти, да в деревню он укатил...
и Гарик80 с емкостями под давлением долго работал...
Точно он. Кег на семь очков добыть не проблема, если будет какая оказия ехать из Праги по Е67 -- перед польской границей могу погрузить .)
Спасибо конечно - но абсолютно не реально  для меня технически..
Тогда мне проще золотой кег заказать на месте..  ))))    Ибо добираться из Забайкалья за кегом - до Праги... ))))..
  Не верю своим глазам , такой грамотный технарь как Запал , не приспособил на лето  колонну под сатуратор ..)
Ррабочеех1,5 =испытательное давление.
ну не совсем клапан, что-то вроде мембраны. клапан открылся и закрылся, а тут порвет тонкое место и привет.
2,5 атм рабочее. Плюс запас на нагрелся и давление выросло.
на самом деле все это расчетное, сами сосуды держат хрен знает сколько, но есть правила и в соответствии с ними ставят давление и предохранительные приспособления.
[b][member=D1N][/b], такие вроде для пропан-бутана сейчас идут. сейчас много композитных баллонов.
Сварщик отрезал от кега верх и низ(впринципе вырезал центральный шов), затем из 3мм нержи сворачивал цилиндр, к нему приваривал от кега верх и низ. Опрессовывал на 10атм.
Аля автоклав.
Даже если где то шов лопнет, то будет собственно то же самое что при открытии бутылки с газировкой которую потрясли... В кеге не кипяток , не ошпарит и даже не двинется с места если налит полностью. Мыть просто придётся вокруг все.
Взорваться он с жидкостью - не взорвется, шов чуть лопнет и все, опасно чисто воздухом его накачивать, воздухом может и развернуть.. И отпрессовыаать воздухом не стоит, а если и опрессовывать воздухом, то наполнить водой полностью или почти полностью
Прослабленное место можно заварить и поставить валтековский клапан предохранительный с отводом сброса в отдельную емкость.
Аля автоклав.
Немного не в тему, но....посоветоваться хочется.
 Запланировал куб из 50-кеги и скороварки в виде горловины, отдал сварщику.. Есть ли у кого опыт использования такого куба в качестве  автоклава для стерилизации консервов?  2 в1-м. Уж больно заманчиво.
