Петр Великий Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 выкинул, скорость отбора зависит от температуры спирта, колеблется.Интересно. А в каких диапазонах у тебя изменяется температура спирта?
andrey974 Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 [b][member=Петр Великий][/b], Смотри так, выставил отбор голов 1 кап/сек, через 25-30 минут краник нагрелся, зазор изменился, напор воды бывает меняется, тоже отбор плавает. Бывало, выставил отбор, ушел на огород, через час-два прихожу, а отбор перекрыт или увеличен. Выкинул все краны, поставил периодику и забыл мучения. 1
01vlad Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 У меня такой же был, выкинул, скорость отбора зависит от температуры спирта, колеблется. Его нужно ставить после доохладителя если отбор не большой, тогда отбор ползти не будет, а так да, выставил отбор СС 4 литра, этот говнюк нагрелся и выдает 2. [member=Петр Великий], Выкинул все краны, поставил периодику и забыл мучения. Не фэншуйно.
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 "Чую русским духом здесь пахнет"Иногда этот "русский дух" настораживает.
Архип Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Не фэншуйно. Да наоборот ,чем меньше лишних телодвижений, тем ближе к идеалу. Нажал кнопку, затем по времени пришёл за продуктом. стёкл, как трезвышко
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Выкинул все краны, поставил периодику и забыл мучения.Спорный вопрос. В промышленности прежде всего, бросают все силы на стабилизацию режима колонны.
snab Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Спорный вопрос для многих этот вопрос давно не спорный. и уже закрыт. фломастеры - они такие. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
andrey974 Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 бросают все силы Замучился с водой, еще в выходные счетчик на воду буду ставить, напрягает слегка.
Петр Великий Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 10 Июнь 2016 - 08:46 andrey974 писал: Петр Великий, Выкинул все краны, поставил периодику и забыл мучения. Не фэншуйно.Я краны выкидывать не предлагал, это предложение andrey974
Архип Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 [member=Амбал],А с чего ты вдруг решил,что периодический отбор нарушает стабильность работы колонны? Есть подтверждения? стёкл, как трезвышко
Петр Великий Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Замучился с водойПоставь автономку.
01vlad Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Да наоборот ,чем меньше лишних телодвижений, тем ближе к идеалу. Нажал кнопку, затем по времени пришёл за продуктом. Сейчас с приятелем мастрячим коробку, намедни он мне письмецо скинул А, забыл. там еще часы реального времени планируются (они из кетая щас едут пока - тоже доллар) - соответственно весь процесс можно писать с таймерами, с определением провала по питанию, автоматического перезапуска, автоматического слива, автоматического залива. то есть можно, фактически, сделать ящик с двумя кнопками Старт и стоп и крутилкой, как на стиральной машинке - программа гона 1 - брага программа гона 2 - нектар. А сверху обязательно световую колонну http://emas.su/products/ik73l220xm01-signalnaya-kolonna-70-mm-krasnaya-zheltaya-zelenaya-220-volta-svetodiod-led вот такую, блять и ревун на 107 децибел. Чтобы бежать роняя тапки пробовать. --- А из набора для самодельного станка ЧПУ можно сделать автоматический резак для колбасы, тоже на этот процессор завести. --- А если купить питатели от тестомеса - можно еще автоматизировать забуровливание браги. Ставишь бигбег с сахаром, подключаем клапан к воде, мешалку, датчик уровня и погнали.
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Амбал,А с чего ты вдруг решил,что периодический отбор нарушает стабильность работы колонны? Есть подтверждения?А с чего ты решил что не нарушает? Первое подтверждение - изменение отбора.
01vlad Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Замучился с водой, еще в выходные счетчик на воду буду ставить, напрягает слегка. У меня на ректификации 12-13 литров в час, 20С на входе, 60 на выходе, бытовой счетчик не считает такую мелочь.
andrey974 Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Поставь автономку. На РК неохота.У меня на ректификации 12-13 литров в час, 20С на входе, 60 на выходе, бытовой счетчик не считает такую мелочь. Делал я такую струйку воды, но если смоют толчок, то напор почти останавливается, приходится увеличивать напор для стабильности.
capsolo Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 он мне письмецо скинул Я понял, чем он зарабатывает на хобби Пусть отсыплет
snab Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) если смоют толчок, то напор почти останавливается уменьши подачу на толчок, дурацкое, конечно, вообщем-то предложение, сечение труб изначально правильное надо делать, но мне помогло (водоразбор и на ванну, и на унитаз идет от одной гребенки). Кран шаровый вполовину повернул, вода в унитаз дольше набирается, но зато нет резкого скачка разности температур в дУше, при этом. Изменено 10 июня, 2016 пользователем snab 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Архип Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 А с чего ты решил что не нарушает? Первое подтверждение - изменение отбора. С дуру можно хрен погнуть... стёкл, как трезвышко
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Только когда погнешь - будет безразлично: с дуру или от большого ума погнул... Если ОСОЗНАННО погнешь- это будет КРУТО!!!
serafh Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Кто эксплуатировал ГРубера, тот сталкивался с аналогичным, как у Добровара, типом игольчатого крана. Не было не колечек, не фторопластовой прокладки на резьбе. Вопрос "герметичности" решался тем, что краник ставился не вертикально вниз, а горизонтально и чуть под наклоном. Все равно сочился. Пару витков фум-ленты на резьбу в месте входа крана в корпус решало проблему. Информация к размышлению. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Архип Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 [member=Амбал],не вкурил о чём ты, но ладно... Ты считаешь, что капля в секунду и клапан открытый 5 сек-9мл (лично я использую этот параметр при отборе) создают разные состояния стабильности колонны? Не выставляй отбор в часах, и ничто не загнется. стёкл, как трезвышко
Амбал Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) Я лучше постоянно-равномерно буду отбирать, чем постоянно колонну дергать... Кстати никому ни автоматику не оборудование не впариваю, только выбираю лучший для себя вариант. Изменено 10 июня, 2016 пользователем Амбал
snab Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 [member=Архип], Леш, сложно ведь объять необъятное и впихнуть невпихуемое :) обсосали периодику уже так, что только ленивый или упертый не обращает внимания.. некоторым, по логике, нужно колонну выводить из-под капельного, головного отбора на оборотный, а потом на тело.. как? тоже прибавляя по капле отбор, чтоб сохранить равновесие? или всё же увеличивается отбор? при этом нет изменений работы в колонне? или не учитываются? бред.. Зы. сливая раз в 15 минут по 50мл головы температура в 4х диам. от низа даже на 0,1С не треплется, правда датчики ds18b20, не особо чувствительные, но всё же.. 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
01vlad Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 На РК неохота. Делал я такую струйку воды, но если смоют толчок, то напор почти останавливается, приходится увеличивать напор для стабильности. У меня регулировка подачи охлаждающей воды до входа в колонну стоит, ни разу не было изменения напора.
serafh Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Зы. сливая раз в 15 минут по 50мл головы температура в 4х диам. А тело слабо периодически отбирать? Ваша полупериодика отсюда, но сказал А, надо говорить Б http://www.spirtzavod.ru/?an=faq3-5 Сообщение отражает мнение автора (imho)
