Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 9 июня 2016 (изменено) Всем привет. Хочу представить вам "кран игольчатый" подсоединение и отбор 8 мм. Хотелось бы услышать положительные отзывы если они есть, и также замечания по данному конструктиву. Хотя наверно пока не попробуешь то и сказать будет нечего, поэтому предлагаю взять потискать. Изменено 9 июня 2016 пользователем Добровар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РЕНАТ 0 Опубликовано: 9 июня 2016 Всем привет. Хочу представить вам "кран игольчатый" подсоединение и отбор 8 мм. Хотелось бы услышать положительные отзывы если они есть, и также замечания по данному конструктиву. Хотя наверно пока не попробуешь то и сказать будет нечего, поэтому предлагаю взять потискать. На вид очень ничего . если цена будет приемлемая я приобрёл бы 3шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Worker 8 Опубликовано: 9 июня 2016 Хочу написать отзыв! Один вопрос - где сиё чудо можно приобрести, можно в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сулейман 60 Опубликовано: 9 июня 2016 [b][member=Добровар][/b],Очень прилично,если держит регулировку стабильно,и цена адекватная,я бы купил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 488 Опубликовано: 9 июня 2016 (изменено) Смотрится превосходно.. (на мой взгляд - таким кранам - не хватает встроенного фильтра-сеточки) Неплохо бы озвучить - каковы пределы регулирования ( на один оборот открытия) - хотя бы приблизительные.. ну например при перепаде высоты - 10 сантиметров.. сколько всего оборотов - от минимума до максимума.. Есть ли уплотнение по резьбе ( как у газовых горелок) - держит ли резьба давление? Изменено 9 июня 2016 пользователем Zapal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 9 июня 2016 Скажу что не дешево будет в районе 800-900 руб. Но надеюсь что это дешевле его собратьев. [member=Zapal], Уплотнение есть вот фото, давление держит. По отбору расскажу попозже как рас в выходные будем еще рас тестировать, хотя после первичных тестов вопросов не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 9 июня 2016 А чего за черненькие резиночки? Как-то не по феншую, вот прозрачные или белые смотрельсь бы лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 9 июня 2016 [b][member=COURIER][/b], А что так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilson 51 Опубликовано: 9 июня 2016 На испытательные образцы скидон есть? Я бы протестировал) беру вообщем одна штука. Из чего резинки? Говнить не будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 9 июня 2016 [b][member=deen][/b], Так их надо еще сделать что бы они были белые. [b][member=Ilson][/b], Не будут проверил держал в спирте и в головах, ха сутки не чего не изменилось не по запаху не по эластичности. На испытательные образцы скидон есть? Могу дать на испытание если понравится то выкупишь за 600 руб если нет то просто вернешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 488 Опубликовано: 9 июня 2016 По фото - сделано классно.. главное - резьба мелкая.. Про резинки черные - плевать, есть специальные силиконовые смазки - промазать слегка, смазка заполнит всю толстую часть иглы - и до резинок жидкость вообще недойдет. ИМХО. а если будет слив без двустороннего давления - так про резинки и речи нет, стекать будет сразу после конуса иглы.. ( даже если резинки - вообще убрать).. Мое мнение - для регулировки отбора без давления - годятся на 100%. Если регулировать с давлением - можно чуток расширить канавки для колечек - и одеть кусочек силиконовой трубочки ( 3 мм шириной - вместо черных колечек). и весь вопрос.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 9 июня 2016 [b][member=Zapal][/b], Колечки сидят очень плотно, думаю что выдержат давление, завтра испытаю еще сильней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miguel 117 Опубликовано: 9 июня 2016 Да он про то что из шланга силиконового можно нарезать 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 488 Опубликовано: 9 июня 2016 (изменено) К уплотнению колечками - у меня претензий абсолютно нет.. я и так знаю что конструкция на 1000% рабочая.. Я веду речь - об альтернативной замене черных колечек ( из неизвестной резины) - на аналогичное назначение из кусочка силиконовой трубочки.. ИМХО. лично мне кран - даже с черными колечками вполне устраивает.. купил бы не задумываясь.. а колечки поставил бы силиконовые - от ремкомплекта для карбюраторов.. есть такие - из желтого прозрачного силикона.. или от колечка пипетки, или от резинки - для капельницы.. Изменено 9 июня 2016 пользователем Zapal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alk0m 2 Опубликовано: 9 июня 2016 Неплохой кран, взял бы один для пробы. Надоело с гофманом возиться. А размеры резинок какие, может подобрать что нибудь получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zapal 488 Опубликовано: 9 июня 2016 Да уперлись вам эти колечки.. намотайте их из тонкой полоски белого ФУМ.. По любому - десяток ректификаций выдержат - даже под давлением.. )))). 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 9 июня 2016 [b][member=Zapal][/b], По резинкам завтра дам информацию что это и с чем едят а потом будем делать выводы менять их или нет. Я тоже заинтересован в том что бы резинки долго служили и были не вредные. Просто то что есть на данный момент то я смог подобрать по размерам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alk0m 2 Опубликовано: 9 июня 2016 Где и как купить можно? вот главный вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 9 июня 2016 [b][member=alk0m][/b], Ответил в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 270 Опубликовано: 9 июня 2016 Прикольный кран. Вадим, куплю пару штук с удовольствием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 9 июня 2016 [b][member=Добровар][/b], Привет. Кинь плз в личку куда чего... Возьму 4 шт минимум... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 9 июня 2016 Игольчатый кран из нержавейки, без резинок, прекрасно регулирует, цена примерно та-же: http://ru.aliexpress.com/item/201-Stainless-Steel-Female-Threaded-1-8-Inch-Port-Needle-Valve-High-Pressure/32590950783.html Скажу что не дешево будет в районе 800-900 руб. Но надеюсь что это дешевле его собратьев.Цена не конкурентная, а качество хуже... 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 9 июня 2016 Цена не конкурентная, а качество хуже... Интересное мнение хотелось бы выслушать боле подробно, по цене понятно, а вот по качеству с чем сравнил? http://ru.aliexpress...2590950783.html И куда ты его присобачишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амбал 169 Опубликовано: 9 июня 2016 А зачем сравнивать, если для уплотнения используются резинки? И так все ясно. Китайцы делают кран рассчитанный на солидное давление, без резиновых уплотнений, чисто с нержавейки. По памяти: регулировка расхода 8 оборотов, игла до 2.8 мм- прекрасно регулирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добровар Южный поток 569 Опубликовано: 9 июня 2016 без резинок, у кого есть такой кран? покажите что там за игла? А зачем сравнивать, если для уплотнения используются резинки? Скажи для чего там резиновые кольца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
