capsolo
[member=kirka],
Ну да!
У меня таких пассивных две шт напассивилось
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-8pcs-lot-High-Quality-Passive-Buzzer-Module-for-Arduino-New/32580871854.html?spm=2114.30010708.3.142.lSMpxe&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10049_10046_10059_10058_10045_10017_405_404_407_10040_10060,searchweb201603_2&btsid=e8ed15a7-0348-4b99-8a12-a4aeb497c19a
У него активный биппер, если от компа нужно смотреть на сколько вольт. Если от 12в, то звук будет слабым. Менее пяти - не думаю, думаю как раз на 5 вольт, тогда ничего ей не нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=95318
Амплитуда сигнала на пине для активного биппера Спиртогона - 5в.
Изменено пользователем serafh
[member=Jamba], конкретно в спиртогон доп опции вноситься не будут. Следующий проект на базе спиртогона будет более навороченным.
[b][member=capsolo][/b],
Антон, на Спиртогоне отбор уменьшается за счет уменьшения времени открытия клапана.
В следующем проекте нельзя ли предусмотреть дополнительный вариант - уменьшение отбора за счет увеличения времени между открытиями клапана?
[member=capsolo],  [member=kirka], Понял, Спасибо.
Будем пробовать и разбираться.
[member=serafh], думаю у меня всё таки пассивная пищалка.
Тестером звонится в обе стороны. Сопротивление 18 Ом.
Изменено пользователем Jamba
Тогда она с встроенным генератором импульсов.
У меня такая есть на 12в, подключаешь =12в и получаешь противный писк.
Подойдет ли такая на Спиртогон - еще вопрос. На пине биппера идут прямоугольные импульсы разной частоты.
Я же представлял осциллограммы.
Пока я не пришел в магаз и не сказал, что хачу простой пьезопищалк без транзисторов и генераторов на 5 волт, у меня ничего не выходило.
Внешне пищалки с генератором и без ничем не отличаются.
Ну да! У меня таких пассивных две шт напассивилось https://ru.aliexpres...12-a4aeb497c19a
По этой ссылке действительно пассивный бипер только с дополнительным питанием.
Кстати спасибо за ссылочку. Там есть схема подключения.
Если мой через резистор не заработает, попробую по этой схеме подключить!
Выше написал что сопротивление 20 Ом. Так что никакого генератора там нет.
А на тот что по твоей ссылке надо подавать 5 вольт питание и на управляющую ногу как раз импульсы.
[member=serafh], у меня не пьезо а динамический излучатель.
Пьезо тестером не прозвонишь.
Учти, что в период между БИПАМИ на пине будет потенциал 5в, поэтому у меня и сгорели транзисторы на пассивных бипперах.
Наличие потенциала - см осциллограму.
[b][member=serafh][/b], очень странно.
Судя по схеме на ссылке которую ты дал эта пищалка должна управляться отрицательным импульсом а 5 вольтами закрываться.
И сгореть она могла только если ты на питание подал не 5 вольт а больше. Тогда транзистор был постоянно приоткрыт и она могла греться!
Да чего же нет...можно...я так подумал ведь люди являются адептами одной конкретной веры относительно того по какому алгоритму брать тело и когда и как заканчивать. Ну и вынести все в начало скетча. Флагами себе настроил как надо, собрал, залил и вперед. Чтобы не перегружать меню пунктами, которые конкретному человеку не понадобятся никогда.
Сейчас мне каэтся минимальный необходимый и достаточный жентльменский набор достигнут. Может даже диод не нужен стабилизации и реле финиша :)
Нужен, смотришь на него, как огнепоклонник. Прав Виктор,издалека видно. Я его большим сделал.
Реле финиша тоже пусть останется функция на пине, хошь ставь, а не хочешь не ставь. Приятно, когда выбор есть.
Здравствуйте друзья. Собрал устройство по вашей теме Arduino Nano + дисплей с кнопками все заявленные функции работают но дисплей при включении реле как-бы пробивает яркостью его, снял коротенькое видео на нём видно как моргает дисплей когда включается реле, ссылка на YouTube
Spirtogon+nano:_ http://youtu.be/YkETJsNoGyY и рисунок как соединял_ https://drive.google.com/file/d/0B7qNX79nv3voUGV5RTJuMmFoSmc/view?usp=sharing.Сигнальный диод и реле отключения пока не соединял. Никак не разберусь с бипером, у меня такой же как у serafh. При подключении к 2 аналоговому,дисплей вспыхивает и все на нем пропадает. Да прошивка у меня
proshivka_1.1_LCD_KEYPAD.zip  из шапки, через Xloader.
Изменено пользователем azer007
[member=azer007],
Максимально упрости доступ на видео и обьясни, что за реле.
Биппер, что заработал - это просто пьезо кнопка на 5в с двумя контактами без генератора и схемы на транзисторах.
Доступ открыл, питание 2х канальный китайский блочок, ша сфоткаю,дисплей с кнопками,ардуино НАНО, питается все отдельно, может дисплей кривой.
У нее ноги разной длины. В одну сторону работает, а в другую нет.
Попробуй с другим БП. Померяй напругу со включенным и выключенным реле. Подключено все правильно.
По биперу попробуй перевернуть его ногами.
https://drive.google.com/drive/folders/0B7qNX79nv3voS3FIMDJDTFVma0U?usp=sharing
Напруга на шине 5,15 в + _ 0,2в при включении реле. Бипер не повернуть у него все выводы помечены
Бипер https://drive.google.com/drive/folders/0B7qNX79nv3voS3FIMDJDTFVma0U
Реле с 2 сигнальными диодами и 3 контакта(откр._закр_средний переключает) питание 5в.Загрузил фото.
[member=azer007], с землями ничего не напутал?
На реле земля от куда берётся?
Ну и попробуй ардуину с шилдом отдельно по USB запитать.
Ты прав. НО...
На одной длинная - это "+", на другой  "-". Но сбоку во всех случаях есть маркировка для "+", там и маркировка пьезопищалки - цифири, лат. буквы.
[b][member=azer007][/b],
Посмотрел фото, именно таких два пассивных Ардуиновских биппера я сжег в установленном на Спиртогоне активном режиме.
Может дело было в неправильных пинах, а может в постоянном потенциале 5в, поступающих на вход этого биппера, который нагревался с характерным запахом.
Может нужно ставить подтягивающий резистор, только куда к + или -?
Надо менять, цена вопроса порядка 100р.
Модуль-реле:
Подключаешь питание - постоянно горит Красный СД
При подаче сигнала на вход - на время подачи - мигает (горит) зеленый.
Прошивка, как у меня - сигналом будет "0", отсутствие сигнала "5в"
[member=azer007],
Надо менять, цена вопроса порядка 100р.------ Согласен
Модуль-реле:
Подключаешь питание - постоянно горит Красный СД---------------------в это время у меня между сигн. и землей 5в
При подаче сигнала на вход - на время подачи - мигает (горит) зеленый.-------------в это время у меня между сигн. и землей нет напруги
У меня заняты одна по центру и слева от нее клеммы, если прямо смотреть на клемник.
