capsolo
[member=capsolo],
Можно хабы, например пять на питание, пять на землю, смастерю - покажу.
[member=hardvik],
У меня их пара, заказывал ещё когда Мегу от Максима думал делать, да, если подключить 12 вольт, то нагревается, а на 9вольтах в теме на параллельном форуме все обговаривалось и опробывалось и было принято такое Соломоново решение. Может уже что и поменялось, не знаю. А так твой вариант очень не плох, тем более адаптеров на 5 вольт от сотовых телефонов и прочего везде полно.
Полно, я их повскрывал немало. Редко хороший попадет. А платка та влегкую 2 ампера держит без радиатора. И входное до 35В. Классная вещь.
У меня уже мозги плывут на сегодня. Может Женек разберется и прошьем эту нану. Он в ардуинах больше шарит. Пойду писярик приму.
Специально для Вити выложил во второе сообщение уже скомпиленную прошивку для наны 328 с прошиватором и инструкцией. Думаю, что такой формат выдачи продукта вполне себя оправдывает, если кому-то не хочется подбирать библиотеки (хотя это очень просто).
Обновил во втором сообщении версию для LCD Keypad Shield. Кнопочки заработали. Спасибо Сержу Serafh за терпение при удаленной отладке.
С Кейпад шилдом вообще все просто становится: нахлобучиваем шильд, на третий цифровой пин вешаем градусники и на девятый вешаем релюшку. Собственно все.
[b][member=capsolo][/b],
Релюшку можно через модуль Реле от Ардуино?
Резерв пин для модуля пищалки_____________?
Хотелось бы Клапан и пищалку через родные Ардуиновские модули подключить
[member=serafh], все стандартно.Бери стандартную релюшку, пищалку, которая от 5в пищит. Предлагаю пищалку на первый пин, а шлейф безопасности на второй. Надо как-то с дефайнами извратиться, чтобы проект был один и для LCD шильда и для I2C с кнопачками
[member=capsolo],
Предлагаю стандартизировать по Ардуино, чтобы вопросов меньше было, а кто хочет отдельную пищалку или реле через моську, то это хороший вопрос для продвинутых, а так все есть;
модуль пищалки с проводами:
Высокое Качество Пассивный Зуммер Модуль для Arduino New - поиск в Али
http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%2592%25D1%258B%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%2597%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580-%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-Ardui.html?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160701050308&SearchText=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%97%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+Ardui
модуль реле
1 канал 5V модуль реле низкого уровня для СКМ бытовой контроля Appliance - поиск в Али
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160701050429&isPremium=y&SearchText=1+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+5V+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%A1%D0%9A%D0%9C+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE
На нем, как плюс есть световая сигнализация, будет показывать открыт-закрыт клапан.
Все вместе стоит порядка 120р, как подключать со снаберной цепочкой есть в открытом режиме у Макса на параллельном форуме.
Можно ли эти модули подключать без изменений в скетче, вот в чем вопрос. Или их надо прописывать?
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], сцылки поменяй - не открывается. Снаббер простой, как у СТХшки. Емкость и сопротивление. На картинке Вити в первом посте присутствует. Релюшка точно покатит, с зуммером разберемся по мере поступления. У меня, например, такого нет
[member=capsolo], Антон, ура, ты ее победил. Надо обмыть. Там надо будет схему уточнить . И симистор дорисовать на клапан на 220. Завтра.
Это мы запросто. А пины кнопок видать битые оказались. Пришлось на другие переехать в версии для Вити. В шапке пины оригинальные.
[member=capsolo],дисплей приехал, соберу пн.-вт. в кучу и отпишусь
в кучу и отпишусь
По-возможности отпиши работу с датчиками и релюхой, без них по одному меню все уже отписано.
[member=serafh], прикрутил тебе пищалку на первый цифровой. Пищит 5 раз по залету
[attachment=13215:tau_kita_arduino_lcdkeypad_0407.zip]
[member=capsolo],чего-то у меня не запустилось с дисплеем. Причем ТХ диод перестает мигать примерно 4минуты спустя, где то косяк у меня, завтра посвещу на все 100% этой проблеме, пока не понял сам где косяк
Сегодня убил полдня, так дисплей и не зацепил. Одна строка квадратики, вторая пустая, могу регулировать только контрастность. пробовал шить пробники скетчей и разные версии библиотеки под I2C, стандартные тоже не пошли как в картинке, так и не поднялось в итоге, дисплей кстати из второго поста темы. Можа кто подскажет как зацепить, где я не прав? Сам конечно разберусь, но время жаль, да и сырец готов на три ходки, уж обкатал-бы качественно и поделился впечатлениями.
[b][member=kirka][/b], резисторы подтяжки на I2C есть? На фотке не видно...
Да и подключено как-то странно, если склероз не врет должны быть пины PC4/PC5 (A4/A5).
[member=kirka], резисторы подтяжки на I2C есть? На фотке не видно...
Разобрался вроде, отсканировал порты, пришлось поменять на "LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);" и экранчик ожил, а резюки я пока не ставил, это все уже в окончательной сборке все будет и поокуратнее, щас кнопки не видит и температуру не отображает. Кто хоть запустил на отдельных кнопках?
[member=kirka], У меня все хорошо. Все видит и управляется. Правда мне Антон скомпилированную прошивку давал на нану.
А где эта прошивка, можно скачать?
Да вообщем-то "жизнь налаживается", не все так плохо, я тоже запустился ужо, завтра паралельно поставлю в холостую пощелыкать. Пришлось попотеть самому, как видел, частично. Посмотрим завтра что и как.
второй пост открой
Расскажи какие были проблемы
[member=capsolo],Приветствую, так я выше отметил что поменять пришлось на (0x3F,16,2), у тебя 0х27 в скетче, у меня не пошло так, +китаяца провода в датчиках напутал, +утяжка 10ком на кнопки помогла. Собственно к 13-00 на тело выйду, вот там и проверим. Сбоев нет, уже хорошо.
Там жамперами адрес выставляется. Надо мне фотку сделать как правильно. Инструкцию нашел, клапан промерял?
Фото есть, я не менял, вот щас вместе щелыкают с CTH, UNO вхолостую, но с клапаном уже. Вот такая разница по температуре. Завтра возможно в дело пойдет 1раз, хочу по хвостам сравнить. Фото не дает, с компа кину чуть позже
