capsolo
[member=capsolo],Антон, поставил 1.6.8. Подгрузил все биьлиотеки. Один хрен пишет
Arduino: 1.6.8 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\Users\vik\Downloads\tau_kita_arduino (1)\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:7:21: fatal error: BSeries.h: No such file or directory
 #include <BSeries.h>
compilation terminated.
Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"
 Используется: C:\Users\vik\Documents\Arduino\libraries\OneWire
Не используется: C:\Program Files\Arduino\libraries\OneWire
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
[b][member=serafh][/b], мне нужны твои значения от button test. Ты раньше времени кнопки отпускаешь, раншье чем она среднее посчитала.
Загрузчик какой выбрать?
Убери  папку libraries из
C:\Users\vik\Documents\Arduino\libraries\ Библиотеки должны быть в одном месте.
[member=capsolo],
Изменено пользователем serafh
[b][member=capsolo][/b], Да они все в одном месте. В папке ibraries. К уже имеющимся твои докинул. Дурдом какой то.
Эта папка user может называться +Пользователь+, дальше +vik+ и тд
[member=hardvik], в твоей папке "Мои Документы" лежит папка arduino\libraries с кривыми библиотеками. Надо переименовать или удалить.
[member=serafh], Ну вроде все. Кнопачки должны заработать
[attachment=12905:tau_kita_arduino_lcdkeypad_2806.zip]
Мне кажется кнопка ЛЕВО не работает
Кнопкой ПРАВО открыл ДИСТ ПОРОГ. Этой же кнопкой увеличил цифру   ДИСТ ПОРОГ=124. Уменьшить не получается.
[b][member=serafh][/b], что с остальными кнопками? Вверх перегружает, селект - выбор настроек. По идее сейчас и вправо и влево должно работать. Если подождать и ничего не нажимать влево не начинает работать?
Нажать ПРАВО - на дисплее ДИСП ПОРОГ=124, если нажать ЛЕВО, главное меню изменится Было ЕТА=1, стало ROEТА=1
Нажать верх или низ - снова   ЕТА=1
Что такое ДИСП ПОРОГ=124
На SELEKT отзыва нет
[member=serafh], это порог для дистилляции. Изменяется кнопками  + и - без захода в меню. Селект подержать тоже ничего не происходит? На кнопку вниз не должно вообще реагировать....По ходу  по фотографии твой шильд не прикрутить...надо с ним садиться и ковыряться.
Это я понял кнопки ПРАВО и ЛЕВО.
Кнопкой RIGTH я поднял =124, а LEFT опустить не получается
По новой скетч загружу - ничего не изменилось
[b][member=capsolo][/b],Антон, грохнул все на С, и в документах и на самом диске. Почистил реестр клинером. Заново установил ардуину и закинул твои библиотеки. Не компилирует.
C:\Users\vik\Downloads\tau_kita_arduino (1)\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:4:31: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
exit status 1
Вверх перегружает,
А КН Вниз разве не должен перегружать?
[member=hardvik], круто. Осталось доложить LiquidCrystal_i2c
http://geekelectronics.org/download/34/ я обычную в библиотеки положил, возился с Сергеем с Кейптаун шилдом, а там экран по 6 контактам идёт вот и забыл
[member=serafh], у тебя вообще градусники что поазывают. Без градусников не будет работать вообще Изменено пользователем capsolo
[member=capsolo],Антон, грохнул все на С, и в документах и на самом диске. Почистил реестр клинером. Заново установил ардуину и закинул твои библиотеки. Не компилирует.
exit status 1
вот так у меня заработало:
Используем библиотеку Wire в папке: C:\Program Files (x86)\arduino-1.6.9\hardware\arduino\avr\libraries\Wire (legacy)
Используем библиотеку OneWire версии 2.3.2 из папки: C:\Program Files (x86)\arduino-1.6.9\hardware\arduino\avr\libraries\OneWire
Используем библиотеку DallasTemperature версии 3.7.6 из папки: C:\Program Files (x86)\arduino-1.6.9\hardware\arduino\avr\libraries\DallasTemperature
Используем библиотеку EEPROM версии 2.0 из папки: C:\Program Files (x86)\arduino-1.6.9\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM
Используем библиотеку LiquidCrystal_I2C в папке: C:\Program Files (x86)\arduino-1.6.9\hardware\arduino\avr\libraries\LiquidCrystal_I2C (legacy)
Используем библиотеку TimerOne-master версии 1.1 из папки: C:\Program Files (x86)\arduino-1.6.9\hardware\arduino\avr\libraries\TimerOne-master
Виктор, добавь LiquidCrystal_I2C (legacy), пока крывым пальцем тыкал, Антон уже ответил, снести пост?
Изменено пользователем kirka
[member=kirka], я если чего-то не хватает прямо из среды прошу мне скачать необходимые библиотеки, и она самое свежее подгружает
[member=capsolo],
Антон, только меню последней версии стало отражать показатели градусников Т1 и Т2
[b][member=kirka][/b],не сноси, сгодится.
[b][member=capsolo][/b], А вот хрен там
C:\Users\vik\Downloads\tau_kita_arduino (1)\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:6:21: fatal error: BSeries.h: No such file or directory
exit status 1
[member=serafh], ну там проверка на градусники. Если нет - будет их ждать. Это от стх осталось.
[member=kirka],не сноси, сгодится.
[member=capsolo], Вить весь лог опубликуй лучше в текстовикеo.
[b][member=capsolo][/b], Антон, в личку кинул.
[member=capsolo],
Внутри бокса на "GND" и "+5в" можно хабб сделать, чтобы к плате не паять, питание 9в - в разъём питания на плате, модуль реле - 11пин, градусники - 3 пин, в перспективе модуль звуковой сигнализации - 5 пин.
Можно уже с таким раскладом в бокс девайсы собирать или будут изменения по пинам , из-за которых шильд придётся откручивать для их возможной перепайки?
[b][member=serafh][/b], будут изменения. У тебя 5 пин занят дисплеем. Звук будет на другом пине, как и шлейф безопасности. Можешь предлагать. 11 12 и 13 заняты обычными кнопками. обьясни про хабб - ума не приложу как земли и питание клево соединить. Уже на ваги гляжу и шины силовые.
[b][member=serafh][/b], Сергей, если питать дисплей через стабилизатор ардуины, то он сильно калится. Я завел 9в на стабилизатор
http://ru.aliexpress.com/item/15924-Free-shipping-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-LM2596-DC-4-0-40-to-1/32354635261.html?spm=2114.30010708.3.19.AIaRbT&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10048_10047_10037_10017_405_10046_507_10045_10032,searchweb201603_7&btsid=91685a74-569c-4680-9c82-0eeaefebf8ea
Выставил на нем 5В и запитал дисплей и ардуину на выход 5В. Ничего не греется.
