capsolo
[member=capsolo],
Антон, наверно пятый цифровой ПИН подойдёт, третий уже задействован.
Лучше бы что бы пищалка не все время жужжала, а к примеру - пять Пиков, чтобы всех не поднять.
Уно пришла, дисплей еще едет, мудохался два дня, так и не залил. Сам не разу не програмер, можа кто пошагово распишеь с нуля что и как? Для тупых и старых...На СТХ 1.3.1 юзаю пока, уже 20 ректов оттарабанил, но стабильного результата не вижу, так 50х50 по качеству продукта, видать из-за атмосферного давления (колебания) сильная зависимость.
[member=hardvik],
Попробуй эти
[member=capsolo]
Загружаю такую библиотеку
Компилация проходит, грузится, а в скетче шрифт не меняется и остается черным. Такое возможно? Датчики пока не подключал.
TimerOne-r11.zip
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], я чет на шрифт даже не обращал внимания....Я когда надолго сажусь - в Атмель Студию гружусь, там не видно. Погляжу сегодня.
Скетч правильный, а он ругается..
У меня не ругается, компиляция успешно, загрузка все ОК, версия скетча вырисовывается. Полистать меню не получается -  пока не нашел розеток под датчики, чтобы совпадало с другой автоматикой.
В среде 1.0.5 не компилируется,в 1.6.6. все заработало.
[b][member=shram1970][/b],
По шрифтам библиотек уточни - все поменяли цвет?
[member=serafh],у меня timerOne тоже черным осталась.
Все скомпилировалось и залилось с первого раза. Проблема возникла в другом, кнопки не работают. У меня мега 2560, может пины не совпадают. Жаль сейчас времени нет вообще разбираться с ардуиной.
[member=Palev], кнопки 11 12 13 одной ногой на землю
Поставил среду 1.6.9., запросила обновления библиотек, загрузил в пользовательскую папку, потом скопировал с заменой в Ардуино. Все пошло.
Переключается на дисплее - Версия и Дельта, может так надо без датчиков?
Серж у тебя кнопка вверх софтовый ресет. Селект по идее работать не должен до обнаружения датчиков ;) забавно
[b][member=capsolo][/b],
На экране постоянно Дельта, жмешь правую кнопку клавиатуры RST - переключается на Версия, потом через несколько секунд возврат Дельта
[member=capsolo],
У меня было: версия, потом на мгновение температура и затем дельта пока не жмакнешь рст. Шильд походу такой же как у тебя с 6ю кнопками. Изменено пользователем Palev
Полдня трахаюсь. Это лучшее сообщение.
Arduino: 1.6.6 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\Users\vik\Downloads\tau_kita_arduino (1)\tau_kita_arduino\tau_kita_arduino.ino:14:22: fatal error: TimerOne.h: No such file or directory
 #include <TimerOne.h>
compilation terminated.
Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"
 Используется: C:\Users\vik\Documents\Arduino\libraries\OneWire
Не используется: C:\Users\vik\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature
exit status 1
Ошибка компиляции.
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
TimerOne.h:
Виктор, тебе требуется загрузить эту библиотеку
Несколько библиотек найдено для "OneWire.h"  Используется: C:\Users\vik\Documents\Arduino\libraries\OneWire Не используется: C:\Users\vik\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature
в твоей загрузочной пользовательской папке есть еще библиотеки, ты их где подгрузил.
Ошибка компиляции.
Это из-за недостающей библиотеки.
Найди по адресу свою пользовательскую папку, там найдешь лишнюю библиотеку. Посмотри еще раз какая используется, какая нет.  Программа-среда сама находит библиотеку-дублер и будет всегда ругаться.
Главное поставь TimerOne.h:
Загляни еще файл-настройки.
Куда грузить скетч я перенастроил, а на остальные настройки тоже есть ссылка на какую-то настроечную папку, пока не добрался
Вить тебе TimerOne нужен. Короче я понял - надо рядом все библиотеки положить, чтобы коллеги в поисках не шароебились по инету. Касательно шильда по ходу какая то засада с чтением кнопок. У меня то такого шильда нет. Сергей приделай градусники и подтверди что проблема есть.
exit status 1
Ошибка компиляции.
Вот 2-а дня сидел (писал ранее, выше), думал что совсем отупел, хоть и не ардуинокомбайнер, несколько ошибок нашел сам, еще здесь уже описали часть апосля. Сижу ардуину просто курю пока (дисплей то не пришел еще), что да как, видать что-то, да где-то еще пробел есть. Нахрапом не получилось (а как хотелось), а тема интересная.
Ты обьясни в чем проблема. Какие кнопки из шести какие действия выполняют, лучше эскизом.
По сути при загрузке мелькает на пару секунд Версия, а затем устанавливается Дельта.
Кнопка RST делает перезагруз и все повторяется вновь
Я не вижу причин волноваться.
На крайнюю левую кнопку SELEKT реакции никакой, о чем ты и писал
Еще бы и среду Ардуино, чтобы одинаковая у всех была 1.6.9. я сегодня бесплатно нашел, но форум не дает прав на ее загрузку. Может, ты как ТС, попросишь Дениса.
arduino-1.6.9-windows косячная похоже, 1-6-5 имхо пользовать пока-бы
В итоге я чего-то зашил без косяков, но вот проверить не могу пока, дисплей едет еще. Подключу, отпишусь что и как.
[member=serafh],вправо, влево - менять параметр, селект держать - в меню, потом короткий селект - выбор параметра, вверх - софт ресет. Я только завтра за комп попаду - все разрулю Изменено пользователем capsolo
А у тебя без датчиков и реле что высвечивает дисплей.
На обоих высвечивает одно и то же, только на 1.6.9. сразу обновил и загрузил все необходимые бибилиотеки
Это для всех или для Меги?
[member=capsolo],
Позтому имхо и написал, я шил 2шт на 1-6-5 сначала, потом на 1-6-9, чуть разница была, но итог проверить не смогу пока, т.е. заочно это без дисплея.
[member=serafh], это для всех. С i2c экраном, без кейпад шильда. А у тебя вроде 5 цифровой экраном занят
