Автоматизирование процессов пивоварения
Метров 5-10 медяхи/нержи Ф8-10.
Коллеги ткните куда поглядеть проект пивной на Дуне с насосом (мешалкой), тэном и градусником на дисплее 1602. Меня-то мой устраивает, а вот коллеге захотелось "шашечки".
ай сам нашел
https://hbpro.ru/threads/kontroller-svoimi-rukami.47/
Вообще халява.
может кто подскажет как реализовать нагрев паром при затирании с помощью парогена....
частичная автоматизация нужна.....  никаких мешалок и так далее(сами помешаем)
[member=alexkostroma], что бы ты хотел автоматизировать?
Парни, а кто какие насосы использует в самоделках?
На али нашёл несколько пластиковых, но отзывов мало...
У меня на пвк помпа от стиральной машины трудится
35л бак.
а от стиралки сколько градусов держит?
От газельки насос качает, уже 4 год,80 градусов легко,у коллеги с али какой-то модный, но дорогой
на али есть 1400 и 4500
ссылки можно выкладывать?
35л бак.
кипящую вполне себе переваривает
Привет,КИПовцам,электрикам,электронщикам.......собираю автоматику для ПВК , на основе ТРМ251,кто подскажет....с какими выходными устройствами брать ТРМ251  ТРР ; ИРР; соответственно , от этого зависит выбор твёрдотельного реле, .....я бы наверное сильно не заморачивался с выбором, взял бы  с ТРР и  реле ,с управляющим  сигналом 3-32 вольта.....вопрос возник после просмотра видео  одного производителя....
.......(тайминг 0:47 - 2:10)   сами производители  молчат  .....я думаю ,для плавной регулировки нужен ТРМ251 ИРР  с управляющим сигналом 4-20
Комменты почитайте - там все ответы. домперегар покупателей за лохов держат...
Вот некоторые "вот уж тайна так тайна, нужно ипользовать HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA Однофазные твердотельные реле данных серий используются в тех случаях, когда необходимо отрегулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки в диапазоне от ≈10 VAC до номинального значения. Оптимально подходят для решения таких задач, как регулировка мощности электрических ТЭНов. твердотельные реле для регулирования напряжения и соответсвующие блоки овена которые их поддерживают и не будет ничего мигать."
"стоило указать точную модификацию (комплектацию). А то я только что купил и сижу думаю - пытаться пользовать прибор без ПИД-регулирования или выставлять на продажу. При наличии рекомендаций у меня ошибка не состоялась бы. у меня куплен ТРМ251-Н.РРР, а нужно было брать ТРМ251-Н.ТРР и твердотельное реле к нему в довесок. но понял я это уже после покупки ..."
"HD-хх44.ZD3 нормально работает"
"На сайте компании ОВЕН есть инструкции к 251, а подбор ТТР зайдите на сайт компании KIPPRIBOR"
читано перечитано ,смотрено пересмотрено ,........я  со специалистами ОВЕН сегодня списывался    ........надо  251 ИРР...именно  выход И даёт функции 100%  реализации ПИД и плавной регулировки мощности......смотрел одного блогера самогонщика, он там их автоматику  разбирал......на шильдике трм251  ясно видно ТРР....поэтому и непонятка, говорят одно(в ролике) , а на деле другое ...выход Т ,тоже дискретный  -   ВКЛ/ВЫКЛ....какое плавное регулирование?  закажу ИРТ или ИРР .плюс блок питания
Изменено пользователем Аптекарь
