Хелпер Wi-Fi 4,5 кВт (версия 8.5.34) - умная автоматика процессов ректификации, дистилляции и варки пива с самонастраивающимся алгоритмом удержания температурных пауз при затирании солода и автоматическим фракционным отбором Голов, Тела и Хвостов с розливом по установленным ёмкостям.
Для удобства наших клиентов мы создали многоуровневую систему управления автоматикой.
Управлять автоматикой можно:
- с базового блока автоматики, используя три кнопки и переключатель режимов работ;
- удалённо, через сайт в Интернете https://vinokur-help.ru (Логин helper  Пароль 1234), используя телефон, планшет или компьютер;
- при отсутствии Интернета - через домашний компьютер, выполняющий роль сервера. Теперь винокур может выбрать в меню автоматики работу через «Сервер в России» или работу с  «Домашний сервер».
Стоимость автоматики:
27000 р. В эту цену НЕ входит:
- фракционный розлив по тарам и возможность включения этого режима дистанционно по Интернету;
- Подключение бесперебойного источника питания как защиту от кратковременного пропадания сетевого напряжения.
32000 р. Полный функционал но без возможности розлива фракций по ёмкостям .
33000 р. Полный функционал, как у автоматики за 32 000 р, но с возможностью подключить розлив по ёмкостям дистанционно по Интернету. Для этого, при покупке, по желанию клиента, мы устанавливаем в автоматику ещё одну плату, для возможности работы с четырьмя клапанами (её стоимость 1000 р). Но включаем возможность управлять ими дистанционно по Интернету по желанию винокура.
42000. Автоматика с полным функционалом.
Автоматика v8.5.34 в ручном и автоматическом режимах позволяет изготавливать:
1. Спирт ректификат. Ручной и автоматический режимы с розливом по тарам.
2. Дистиллят. Ручной режим
3. Пиво (затирание - 5 пауз, кипячение - 4 интервала, охлаждение).
4. Брагу (удержание температуры брожения в течении 10 суток)
5. А так же управлять Автоклавом для домашних заготовок..
Режимы работы:
1. «Разогрев» - разогрев до нужной температуры содержимого ПВК или Куба, указанной в разделе «Параметры», «Перегонка». Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности.
2. «Отбор» - отбор продукта по заданному объёму или температуре, указанным в разделе «Параметры», «Перегонка».
3. «Спирт Головы» - отбор головных фракций по заданному объёму или температуре указанным в разделе «Параметры», «Перегонка» со скоростью задаваемой винокуром.
4. «Спирт Тело» - отбор питьевой фракции по заданному объёму или температуре указанным в разделе «Параметры», «Перегонка» со скоростью задаваемой винокуром.
5. «Спирт Авто 3в1» - полностью автоматический отбор Голов, Тела и Хвостов в едином цикле, с розливом по установленным ёмкостям. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «3в1». Режим розлива фракций по тарам включается дистанционно по договорённости. Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности.  Коротко о режимах перегонок в автоматике Хелпер Wi-Fi.pdf
6. «Брага» - удержание температуры брожения в заданном диапазоне при изменении температуры окружающей среды или естественного разогрева браги в процессе брожения. Максимальна длительность удержание температуры брожения 10 суток. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «Брага».
7. «Кипячение» - автоматическое выполнение четырёх временных интервалов, при производстве пива, оповещая винокура о необходимости внесения хмеля. Времена внесения хмеля можно указывать как с начала так и с конца временного интервала. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «Кипячение». В этом же режиме работы задаются параметры управления Автоклавом. t до 125С Длительность 10 часов. Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности.
8. «Затирание» - автоматическое выполнение пяти температурных пауз с параметрами температуры и длительности пауз, приведёнными в разделе «Параметры», «Затирание». Можно использовать разгонный ТЭН большой мощности.
9. «Автонастройка затирания» - автоматическое нахождение необходимых параметров ПВК или Куба, обеспечивающих высокоточное удержание температурных пауз. Параметры режима указываются в разделе «Параметры», «Затирание».
В автоматике Хелпер WI-Fi при работе на ПВК или простом Кубе реализовано:
1. Технические возможности.
• Автоматически стабилизировать мощности нагрева ТЭНа, при изменяющимся входном напряжении сети, с точностью до 4 - 5%.
• Автоматически переключать мощность нагрева ТЭНа, со 100% на мощность, необходимую непосредственно для отбора Голов, Тела и Хвостов.
• Использовать при разогреве дополнительный, разгонный ТЭНа любой мощности.
• Учитывать изменение атмосферного давления на все процессы выполняемые автоматикой.
• Управлять всеми процессами можно с базового блока автоматики, через сайт в Интернете или с домашнего сервера создаваемого на базе компьютера винокура.
• Информировать о протекающих процессах используя показания трёх термометров.
• Автоматически стабилизировать температур колонны перед началом процессов перегона.
• Изменять мощность ТЭНа в диапазоне от 10% до 100% в ручном и автоматическом режимах.
• Строить графики трёх температур, с широкими возможностями их просмотра, в любой момент времени происходящего процесса и в любом удобном для просмотра масштабе.
• Обновлять через Интернет программное обеспечение автоматики Хелпер Wi-Fi (бесплатно).
• Автоматически запоминать и автоматически подключать автоматику к Wi-Fi сети пяти роутеров.
• Подключать блок бесперебойного питания 12В на случай кратковременного пропадания напряжения сети 220В.
• Корректировать температуру термометров №1, №2 и "Датчика Авария" в ручном режиме.
• Оповещать о необходимости смены тары при её наполнении спиртом ректификатом.
2. Технологические возможности.
• Отбирать фракции как по температуре, так и по объёму в старт-стопном и покапельном режимах, используя узел отбора как по жидкости так и по пару.
• Автоматически выполнять пять температурных пауз при затирании солода для любых объёмов и мощностей с высокой степенью точности удержания температуры.
• Удерживать температуру затирания в пределах 0,5- 1 градусов.
• Автоматически выполнять прямое затирание (с ростом температуры), обратное затирание (со снижением температуры) и смешанное затирание.
• Автоматически настраивать значения параметров затирания для ПВК или Куба.
• Автоматически выполнять четыре временные интервала, при внесении хмеля в режиме "Кипячения" (при производстве пива), оповещая пивовара звуковым сигналом.
• Автоматически управлять водяным охлаждением колонны в процессе разогрева, обратном затирании солода (при понижении температуры) и удержании температуры браги в процессе брожения.
• Отбирать Головы в высокоскоростном, полностью автоматическом, режиме "Спирт Авто 3в1", что даёт десятикратное ускорение процесса отбора Голов.
• Удерживать температуру брожения браги в диапазоне 25 - 28 градусов, на протяжении 10 суток, при естественном разогреве браги или при нахождении ёмкости с брагой в неотапливаемом помещении (помещения с низкой температурой).
• Изменять длительности работы/паузы циклического таймера, обеспечивающего работу двигателя мешалки или насоса. Диапазон возможных выдержек от 6 секунд до 1 ч 40 минут.
• Автоматически, измерять скорость отбора и объёма фракций, на всем протяжении перегонки.
• Удерживать предзахлёбное состояния колонны при снижении атмосферного давления.
• Корректировать температуры завершения отбора при дистилляции, в зависимости от атмосферного давления.
3. Комплексная система защиты:
• Защита от статического электричества и высоковольтных наводок на кабеля от термодатчиков, весов и датчика Авария.
• Защита от короткого замыкания в электромагнитных клапанах или в проводах идущих к ним.
• Защита от мощных скачков напряжения, при включении двигателя мешалки, использующего импульсные блоки питания 12в - 220в.
• Защита винокура и автоматики от непредвиденных аварийных ситуаций в автоматическом режиме.
Ознакомиться с WEB интерфейсом, во всех деталях работы с ним, можно посмотрев ролик, перейдя по ссылке. Кликните
чтобы посмотреть. На 01.07.2025 ролик немножко устарел. Появились новые режимы "Спирт Авто 3в1" и "Брага", "Кипячение" и управление Автоклавом..
ВЫ ПОКУПАЕТЕ ЗАКОНЧЕННОЕ УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ СРАЗУ ГОТОВО К РАБОТЕ НА ПВК ИЛИ НА ПРОСТОМ КУБЕ!
Зайти на сайт управления автоматикой Хелпер Wi-Fi и посмотреть как все устроено можно перейдя по ссылке https://vinokur-help.ru Логин для входа на сайт – helper пароль - 1234
Комплектация:
- Блок автоматики Хелпер WI-Fi.
- Весы, максимальный вес вместе с тарой 19 кг.
- Электромагнитный клапан 1 шт.
- Датчик температуры DS18B20 (диаметр 6мм или 4мм) – 2 шт.
- Модуль аварийной остановки - Датчик "Авария".
- Набор кабелей с разъёмами.
- Разъёмы для подключения 3х клапанов, режима "Спирт Авто 3в1," к автоматике - 3 шт.
- Для режима Спирт Авто 3в1 клапана, в количестве 3 шт. (нормально замкнутые, 12В постоянного тока 6,5  ватт), не поставляются. Приобрести можно здесь
- Клапан, нормально открытый, для управление водяным охлаждением можно приобрести здесь.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
Плата автоматики Хелпер Wi-Fi с блоком расширения для ещё двух электромагнитных клапанов теперь выглядит так:
1. Удалённое управление автоматикой происходит через сайт, структуру которого и его содержание можно посмотреть перейдя по ссылке https://vinokur-help.ru. Логин для входа - helper, пароль - 1234
Стоимость автоматики.
27000 р. В эту цену не входит:
- фракционный розлива по тарам и отсутствие возможности включения этого режима дистанционно по Интернету;
32000 р. Полный функционал но без возможности розлива фракций по ёмкостям (временные ограничения, ждём комплектующие).
42000 р. Полный функционал.
Оплата
Оплата может происходить за наличный расчёт, переводом на карту или другим, удобным для покупателя способом. Реквизиты для оплаты вышлю в ЛС покупателя непосредственно перед отправкой товара.
Доставка
Доставка осуществляется из Москвы за счёт покупателя Почтой России или любой транспортной компанией, по согласованию.
Автоматика "Хелпер Wi-Fi" 4,5 кВт
Подключение датчиков температуры, клапанов, весов и датчика Авария.
Вот так выглядит рабочее пространство винокура на автоматике Хелпер Wi-Fi/
Подключение клапанов при работе с одним клапаном или в режиме 3в1.
Подключение мешалки или насоса и источника бесперебойного питания 12 вольт постоянного тока.
Главная страница сайта https://vinokur-help/ru Можно зайти и посмотреть. Логин для входа - helper, пароль - 1234
Страница "Параметры" закладка "Перегонка"
Страница "Параметры" закладка "Затирание".
Страница "Параметры" закладка "Термометры" для коррекции показаний термометров и "Датчика Авария".
Страница "Параметры" "Брага". Удержание температуры брожения в течении 10 суток.
Кроме управления автоматикой через сайт в Интернете винокур может без проблем управлять автоматикой и с базового блока Хелпер Wi-Fi. Структурированная организация построения меню позволяет быстро находить нужный пункт для начала или продолжения разнообразных процессов.
В режиме "Кипячение" перед временами внесения хмеля стоят знаки + или -. Знак плюс означает что указано время с начала кипячения, а знак минус с конца. Если винокур допустил ошибку при вводе нужного параметра, то автоматика подскажет ему об этом, поместив в этом знакоместе два вопросительных знака "??".
Весы для отбора продукта по объёму жидкости.
Электромагнитный клапан с разъёмом для подключения к автоматике.
Датчик "Авария", устанавливаемый на трубку связи с атмосферой.
ТЕРМИНЫ И ИХ СМЫСЛ
• 3в1 – сокращённое название режима «Спирт Авто 3в1». Три фракции в одном, едином процессе отбора.
• t аварии – температура датчика аварии, выше которой автоматика считает ситуацию аварийной.
• дельта полки – допустимое увеличение температуры спиртовой полки в градусах.
• коэф ВЫХОДА – коэффициент в процентах, определяющий интенсивность выхода на температуру затирания.
• коэф. температуры УДЕРЖАНИЯ – коэффициент в процентах, определяющий степень удержания на температуре затирания.
• паузы в старт стопе – длительность закрытого состояния клапана отбора в секундах.
• покапельно – отбор фракций в широком диапазоне скоростей начиная от 1 - 3 капель в секунду.
• покапельно по объёму – покапельный отбор с завершением по заданному объёму фракции.
• покапельно по температуре – покапельный отбор с завершением по заданной температуре.
• распред. Клапаны – количество электромагнитных клапанов для фракционного отбора.
• старт стоп – режим, с периодическим закрытием клапана отбора фракций, на время, задаваемое пользователем.
• старт стоп по объёму – старт стопный режим отбора с завершением по заданному объёму фракции.
• старт стоп по температуре – старт стопный режим отбора с завершением по заданной температуре.
• электромагнитный клапан (клапан) – электромеханическое устройство с двумя состояниями, позволяющее или пропустить, дальнейший отбор фракций, или остановить его.
Инструкция V8.5.32.pdf
Работа с ПВК, затирание, перегонка.pdf
Домашний сервер..pdfПодключение автоматики к сайту.pdfВискарный порядок.pdfВодяное охлаждение и управление им.pdfТемпературные паузы Автонастройка.pdfВарианты ректификации на автоматике Хелпер Wi.pdf
Автоматическая настройка параметров затирания.pdf
Изменено пользователем gas2007
Перенёс вопросы не касающиеся продажи оборудования сюда -
Просьба не создавать дубли сообщений на форуме в разных ветках и придерживаться тематики раздела, обсуждая здесь лишь вопросы продажи оборудования!
Коллеги! Автоматика Хелпер Wi-Fi прошла трудный путь испытаний. В течении нескольких месяцев, мы тестировали ее во всех режимах, создавая самые тяжёлые условия работы.
Сегодня мы готовы сообщить вам что автоматика Хелпер Wi-Fi это то, что превратит тяжёлый труд винокура в приятное времяпрепровождение."
Делайте заказы...
Новая версия автоматики Хелпер Wi-Fi v8.5.0 - - можно заказывать!
1.         Добавлен новый режим "Спирт Авто 3в1" c возможностью в едином цикле перегнать Головы, Тело и Хвосты с розливом по заранее установленным для этих фракций ёмкостям.
Винокур задаёт только объем Голов и температуру окончания Хвостов, все остальное автоматика делает сама.
Также винокур может выбрать, что отбирать:
 - только Головы;
 - Головы и Тело;
 - Головы, Тело и Хвосты.
Режим "Спирт Авто 3в1" для Голов и Тела использует новый алгоритм скоростного отбора без потери качества продукта.
При этом:
Игольчатый кран для регулировки скорости отбора не нужен или должен быть открыт полностью.
Холодильник (бывший доохладитель), через электромагнитный клапан, должен быть подключён к системе холодного водоснабжения. (Доохладитель обязательно заменить на полноценный холодильник).
В итоге винокур получает десятикратное ускорение процесса отбора Голов, а при отборе Тела отпадает необходимость корректировать скорость отбора.
2.       Добавлен новый режим "Брага".
Автоматика будет удерживать температуру брожения в диапазоне 25°С - 28°С.
Винокур задаёт только длительность процесса контроля за температурой брожения в часах (до 255 часов, т.е. до 10.5 суток), объем браги и мощность ТЭНов.
Винокур может добавить к процессу брожения периодическое включение мешалки. При этом, пока температура в диапазоне 25°С - 28°С, мешалка активируется раз в 3 часа на 30 секунд. Если же температура уходит за допустимые пределы, то либо включается подогрев, либо открывается клапан и холодная водопроводная вода охлаждает брагу.
Внимание!
Автоматика, регулируя температуру, использует математическую модель МРС (Model Predictive Control), поэтому для правильной работы ПВК предварительно пройдите режим «Автонастройка затирания» (это нужно сделать всего один раз для построения температурной модели вашего ПВК). Если затирая солод автонастройку уже делали, то повторять её не надо.
Делайте заказы.
Уважаемые коллеги!
В связи с появлением в автоматике Хелпер Wi-Fi режима «Спирт Авто 3в1» значительно изменилась комплектация оборудования для построения колон под ректификацию. В связи с этим публикуем рекомендованные схемы построения колон для разных способов получения спирта ректификата на автоматике Хелпер Wi-Fi.
Способы ректификации на автоматике Хелпер Wi-Fi, как мы это понимаем, всего два.
1.      Ручной способ, когда винокур каждый этап процесса ректификации (получение Голов - режим "Спирт Головы", получение Тела - режим "Спирт Тело" и Хвостов) начинает с ввода необходимых параметров, устанавливает тару под текущую фракцию,  и только после этого стартует сам процесс с последующей регулировкой скорости отбора.
Для этого способа мы рекомендуем состав колонны для режимов в автоматике «Спирт Головы» и «Спирт Тело». См. рисунок.
2.      Автоматический способ, это когда винокур ввёл всего два параметра, расставил тару для отбора каждой фракции и запустил процесс. Каким образом происходит разделение на фракции и с какой скоростью должен идти отбор винокур не знает и знать не должен - автоматика всё делает сама.
Для автоматического способа мы рекомендуем состав колонны для режима «Спирт Авто 3в1».
Стоимость самой автоматики  с режимами "Спирт Головы", "Спирт Тело" и скоростным  режимом отбора Голов составляет 30 т.р.
Стоимость автоматики с режимом "Спирт Авто 3в1" и автоматическим розливом фракций изготавливается под заказ.
По цене в личку скинете?
Уважаемые коллеги!
Теперь приобрести автоматику Хелпер Wi-Fi можно в разной конфигурации и по разной цене. Это наше решение требует пояснения.
Для построения колонны с розливом фракций по тарам необходимо приобретение дополнительного оборудования на довольно приличную сумму. Мы без проблем можем это оборудование поставлять. Но на сколько винокур будет удовлетворён нашим выбором оборудования по критерию цена-качество мы не знаем. Ведь у каждого винокура свои подходы и требования. Поэтому мы решили, что пусть лучше каждый винокур приобретает его со своим подходом и естественно кошельком.
В связи с этим мы решили так:
1. Автоматика без фракционного разлива по тарам и отсутствия возможности включения этого режима дистанционно по Интернету – 25000 р.
2. Автоматика с полным функционалом и возможностью в течении месяца опробовать режим розлива по тарам или отказаться от него – 32000 р.
3. Автоматика с полным функционалом – 42000 р.
@gas2007 по чему водоклапан норм. открытый?
@Михаил Лемуровв Клапан на воду охлаждения колонны имеет нормально открытое состояние по причине исключения взрыво-опасной ситуации при поломке ЭМ клапана или отказе оборудования.
Кроме этого удобно настраивать поток воды охлаждения.
@gas2007 клапана отбора н.з?
Добрый день Автоматику еще можно заказать ?
23 часа назад, Shkonda666 сказал:
Конечно можно. Только у нас есть готовые экземпляры и можно сразу приобрести.
Подробности читайте в личке.
В режим «Кипячение» добавили возможность управлять Автоклавом, задавая температуру до 125°С и длительностью до 10 часов.
Добрый день коллеги. ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Как мы и обещали, перенос нашего сайта с зарубежного сервера на наш Российский завершён.
1. Проплаченный период работы зарубежного сервера до 02.03.2026 г. За это время обязательно нужно сделать обновление вашей автоматики. Если по каким-то причинам до 02.03.2026 г. вы не обновились, то в дальнейшем ваша автоматика теряет возможность скачивать обновления.
2.  Новый сайт находится по адресу: https://vinokur-help.ru  (.ru вместо .art).  Поэтому, исправьте в его имени https://vinokur-help.art домен art на национальный домен верхнего уровня для России ru. И, если вы используете закладку в браузере  или ярлик на старый сайт — удалите и создайте новый.
3. В разделе Меню Параметров Хелпера в пункте «MQTT соединения» поменялись варианты выбора «напрямую» и «через зеркало».
    Теперь это «сервер в России» и  «Старый сервер».
    Кроме того, добавились «Домашний сервер» и «Поиск сервера»
О домашнем сервере мы расскажем вам отдельно
Для облегчения жизни винокурам, которые таскают блок Хелпера то на дачу, то назад домой или к другу в деревню, мы сделали запоминание настроек разных сетей (роутеров). Теперь Хелпер автоматически должен подключиться к роутеру, настройки для которого сохранены.
В ближайшее время мы протестируем это новшество и выпустим обновление для скачивания всем желающим.
Добрый день коллеги!
Мы выпустили очередную версию обновления программного обеспечения v8.5.29.
Теперь автоматика Хелпер Wi-Fi запоминает настройки Wi-Fi сети от пяти роутеров автоматически. Для винокура это значит, что один раз настроив подключение Хелпера к Wi-Fi сети дома, на даче или еще где то, повторное подключение к Wi-Fi сети в этих местах произойдет автоматически.
Уважаемые коллеги.
Мы добавили, в автоматике Хелпер Wi-Fi, возможность делать коррекцию показаний температуры термометра "Датчик Авария" v8.5.32.
Теперь все температуры, на термометрах, можно откалибровать по эталонному значению или выровнять их показания между собой, зайдя в "Параметры", "Термометры".
Делайте обновление.
В связи с обилием вариантов отбора фракций, при перегонках, мы подготовили подробные описания их отличий.
Коротко о режимах перегонок.pdf
как захожу в эту тему, по чему то,  в голове возникает "тихо, сам с собою, я веду беседу" с чего бы?
Как могу Вам помочь?
@gas2007 деньгами ему помоги
и у нас на вы не принято родной
Учту на будущее!
    • gas2007
