Первый кальвадос
Алексей-ТЛТ
День добрый
Первый раз пробую делать кальвадос выжал 95 литров сока по бриксу 10 показало.
Первая перегонка дала 21 % крепости в количестве 30 литров что несомненно огорчило.
Что бы набрать 30 литровую бочку надо литров 800 выжать сока а это уже безумие в домашних условиях
Вопрос такой сколько можно добавлять сахара что бы повысить выход продукта и не испортить его или может нужна декстроза
Допустимо сейчас добавить СС сахарного в СС яблочный и увеличить скажем крепость на 40% до 30 градусов
@Алексей-ТЛТ , лучше не надо сахарный СС добавлять. Аромат и вкус у него "специфический", и даже после второй дистилляции они изрядно попортят конечный продукт.
Если уж не набираешь спирта на бочку, то, как говорится, засунь бочку в спирт) Поставь настаиваться в стекле, но не на щепу, а на крупные "поработавшие" бруски. Я так делаю с малыми объёмами дистиллятов. Несколько брусков скреплены в цепочку нержавеющей проволокой и прицеплены к корковой пробке. Раз в неделю вынимаю их, сутки держу в герметичной банке, затем просушиваю в духовке до потрескивания, и назад, в спирт. Сейчас, как раз, восьмой месяц стоит тоже кальвадос. Может, с бочкой метода не сравнится, но дегустацией я доволен!
Изменено пользователем Abel
1 час назад, Abel сказал:
Герметичная банка - имеется ввиду пустая (воздух)?
Для чего эта процедура?
4 часа назад, Алексей-ТЛТ сказал:
ССом испортишь всё. Лучше перегони свой СС дробно, и добавь сортировки креп 65%об.  (ректификат + вода) до объема 30л, и заливай.
@Shurik_designer , когда курил ХД, была целая тема, не помню кого, про настаивание на дубе с имитацией процессов в бочке. Суть в том, что на поверхности влажных брусков происходят какие-то реакции окисления лигнинов-мигнинов) Хотя всё это сродни шаманству, наверное )))
41 минуту назад, okun сказал:
заливай
спирт даст меньше посторонних вкусов, кто то писал что сортировку лучше заливать в брагу. как вам такой вариант на дальнейшее ?
Получается беру сортировку и довожу мой яблочный СС до 30-35 градусов объемом 30 литров?
6 часов назад, Алексей-ТЛТ сказал:
10-15% обыкновенного свекловичного
вот похожая тема почитай
пока кажется перспективным в моем случаи налить 3 литра спирта чистого в брагу и потом когда сбродит перегнать, я получу виртуальные 15 брикс против 10 которые у меня были, расчеты условны
@Алексей-ТЛТ  что за дрожжи ты используешь?
1 час назад, Алексей-ТЛТ сказал:
А ты уверен, что она перебродит? Спиртуозность может убить дрожжи, уж точно, брожению она способствовать не будет. Ну, не спиртовые же туда сыпать!Р.С. И в чём смысл перегонки спирта? Не понимаю!!!
Изменено пользователем RSM
2 часа назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Нет же. Перегони свой яблочный СС дробно, и только потом укрепи ректификатом, и доведи объем до 30л, что бы залить в бочку.
Или собирай яблоки, ставь еще брагу, гони сырец. Яблочный сезон еще будет долго.
Ты спиртом остановишь брожение. Если добавлять спирт, то после того, как брожение закончится.
https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=13098262
21.07.2023 в 16:43, Pepel_zbei сказал:
Специально взял воронежские, знаю что надо винные или для фруктовых браг, интересно было посмотреть что получится
@Алексей-ТЛТ так ты экспериментатор..:laugh:
21.07.2023 в 08:19, Алексей-ТЛТ сказал:
Вот на этом форуме раньше часто присутствовал один дядя с таким же как у тебя ником. ну может чутка букв меньше
Он учил спрашивать перед тем как что то делать ,составлять план телодвижений и рационально использовать свой жизненный потенциал.
7 часов назад, Алексей-ТЛТ сказал:
ты попросту тратишь своё время и не только своё, думаю ты доволен результатом и твой интерес тоже полностью удовлетворён
удачи тебе в твоём творчестве
24.07.2023 в 17:46, Pepel_zbei сказал:
Пусть кинет в меня камень тот кто с первого раза на отлично сделал кальвадос или виски, да даже нормальный ректификат. Экспериментов не надо боятся ректификат все исправит )
4 часа работы и бесплатные яблоки соседа самое время для набивания шишек осенью попробую набрать 30литровую бочку там уже будет все по серьезному никаких сомнительных движений
Кстати кто знает зачем люди используют метод габриэля в производстве кальвадоса например в чем выгода от обычного метода где отбираются головы и потом тело допустим до 70 градусов в струе (по запаху) ? в обоих случаях на медном шлеме
зачем люди
По Габриэлю и отгабриэливание два разных метода, не путай их. 1-й для зерновых, 2 -й для фруктов, хотя есть и другие мнения. Применяются для снижения содержания изоамилола - самой вонючки. Оборудование самое примитивное. Но нужны объёмы, т.е. из 10л браги не выйдет, нужно накапливать.        Р.С. Если есть индукционка, проблем нет.
Добрый день товарищи)
На сегодняшний день переработал 650 кг яблок и не менее 400л сока получу примерно 20 литров дистиллята 55гр. который разбавил до 28 литров  сахарным спиртом ( сейчас бы оставил просто 20 литров и не добавлял спирт но почему то хотелось 28 литров под бочку 30 литров)
гнал на медном шлеме до 74гр
хотел оставить на 2 года в кавказкой бочке
бочка отмачивалась и на 6 мес заливался спирт 30 гр для снятия излишних танинов
Сейчас думаю выстоит она 2 года или будет избыток дубильных веществ, что делать? на данный момент 50% перегнал до крепости 74% и 50% стоит в СС. Могу оставшиеся перегнать на колпачковой колонне и первые 50% сделать еще одну перегонку чтобы напиток был чище и его можно было пить через год настаивания. В общем вопрос к знатокам забить и сделать все на шлеме до 74% в струе, налить на 2 года потом выпить и все будет нормально или делать напиток чище что бы слить его раньше ?
почему так думаю по той же технологии делал 10 литровую бочку под виски простояла 5 месяцев крепость 67гр много в ней дуба а тут 2 года конечно объем больше но все же
Жидко разводишь! В смысле сахарного многовато. Надо бы ,чтобы на 1л АС яблочного было бы 1л АС сахарного, т.е. 50 на 50. Будет шикардос. Впрочем, дело твоё. А так трудов угроблено много, а результат так себе. Лучше меньше, да лучше.
ИМХО рано закончил отбор, нужно было отбирать чуть больше для бочки. Тогда и не нужно было бы
Это одному Бахусу известно. Ставь как получилось, через 2 года увидишь.
4 минуты назад, RSM сказал:
Жидко разводишь!
так у меня получилось 70% яблочного и 30% сахарного, в самый раз)
3 минуты назад, okun сказал:
рано закончил отбор
первый раз хотел почище в следующий раз отберу побольше
4 минуты назад, okun сказал:
в целом если запорю то в следующем году отберу на тарелках и разбавлю сортировкой
8 минут назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Это не для бочки.
18 часов назад, okun сказал:
Это не для бочки
Я имею ввиду если бочка отдаст слишком много (плинтус) то как вариант сделать чистый на тарелках и разбавить
вариант
Не очень. Ни туда-ни сюда. Ты сделай нормально, если появится плинтус-- тогда и бум думать, как от него избавиться (аэрация, выдержка в истощенной бочке, забитьивыпитькакесть). Раньше времени не паникуй.
