Восьмиканальный термометр на Pt100
Vladimir888
10.12.2023 в 06:58, qwest_ans сказал:
Прости, я абсолютно аналоговый.
Поэтому потрачу 2000 р
:scratchhead:Следующий шаг ПЛК?
7 часов назад, Vladimir888 сказал:
Следующий шаг ПЛК?
Не понял, расшифруй
ПЛК это программируемый логический контроллер. На них строят системы управления техпроцессами примерно везде. Любят общаться по модбасу. Если китайцы сподобились продавать по два рубля интерфейсные блоки, может у них и плк по три есть?
Пока не видел, но надо поискать:-)
В принципе есть контроллеры в районе 2000 р. - что надо искать в свойствах этого контроллера?
Изменено пользователем qwest_ans
Это сильно зависит от того, что вы хотите от своей Системы Автоматизированного Управления Технологическим Процессом. Требования как правило, следуют из технического задания. В самом простом случае это управление клапаном на основании данных от восьми термометров. Термометры нам опрашивать по 485 интерфейсу, значит он должен у контроллера присутствовать и один клапан - один дискретный выход. Минимально необходимый набор. Я бы еще добавил кнопку "пуск" и "стоп". Для этого нужно два дискретных входа)
