Кольцевание по мотивам дробления браги Габриеля
breeee4
3)Заливаем всё очищенное первое тело (оТ1) с прошлого погона браги. Гоним дальше до воды. 4)Укрепляем второе тело. Продукт готов.
А не проще как по методу: 3. Гоним Т2 до нуля. 4. Перемешиваем Т2 и очищенное Т1, укрепляем с обрезанием.
[b][member=Амбал][/b], проще, но хочется что-то нового  :umnik:
Хочется тоже, но только лучшего нового, а так я б не стал суетиться.
Вообщем думаю буду пробовать по второму варианту ввода оТ1, но компрессор, тройник, пока ставить не буду. Просто отключу ПГ, подключу кран за ним шланг под шприц, и шприцем буду потихоньку подавать жидкость, должен будет пойти дистиллят... потом дождусь когда перестанет идти, верну ПГ..
,когда развожу спирт ,  заливаю  холодный спирт  в  кипяток
сейчас понял у тебя грубо на 1 объем спирта, грубо два объема кипятка. А у меня 10-20 объемов будет, разница однако...
Прикинул по времени и трудозатратам -не нашел плюсов .
1 Обычно ,1 тело копится ,как и 2ое .
2 Первого тела на куб под перегон на колонне надо, допустим, берем кег 50л ,в него 40л браги ,выход 12л сырца из них 4л т1 и 8л т2.
 Не учитываем копеечные головы и плюс минус каждой браги -порядок цифр то такой.
3 Что бы набрать т1 на колонну ,надо 4 перегона браги и получим 16л сс крепостью под 75%, из которых выжмем около 10л ндрф .
4 Второго тела около 20% мы будем иметь 32л ,и смешав с 10л ндрф перегоним прямотоком на 3квт часа за 3 ,плюс 10л ндрф еще часов 10 .
5 Даже если не брать в расчет, что ндрф придется жать не 1 ,а 4 раза ,что само по себе дольше ,учитывая мытье ,стабилизацию царги и тд. Еще вопрос на чем перегнать 4л ? Где такие кубы с таким неснижаемым остатком ,а если сильно разводить ,то надо учесть еще время на нагрев этой воды и переиспарение .Еще каждый раз в кипяток лезть что бы добавить 2,5-3л ндрф .
[b][member=texnar][/b], со всем согласен. не удобства имеются))
и еще насчет схемы с первой страницы. если подавать пар и оТ1 одновременно, то возможно вскипание оТ1 прямо в трубке, а это тоже не хорошо...
возможно вскипание
так и будет. просто поверь...
[b][member=alexeyT][/b], а если не подавать пар? трубка то заполнена брагой по уровню в кубе...
[b][member=breeee4][/b], при Т в емкости выше Ткип твоего от1 получишь закипание. в трубке, в полете... и это будет наблюдаться до момента выравнивания температур...
плавали... знаем...
метод крепких навалок, спирт...Серж1...
печально
тогда нужен отдельный ввод в паровую зону...
Сегодня ночью закончил второй перегон на РК . Около 8 утра открыл куб , запаха соответственно проактически нет , а надо срочно заряжать еще один раз . Остаток в кубе ~ 15 л практически кипятка . Вливал в куб СС в виде оборотного спирта 96,6% из трехлитровых банок , никакого вскипания и прочего нет !
Так будет не всегда ...
спасибо, Алексмор, Вовху! практика показывает, что ничего страшного нет... почему непонятно..
Изменено пользователем breeee4
что-то не как не срастается попробовать...
ну вот такой опыт сегодня провёл хотя бы.
Пытался выжать спирт с отжатой каши. Видать хорошо отжал, нагнал только воды какой-то 8%Об
Каша немного разжижилась. Решил бахнуть что-то типа оборотного спирта. Вскипание отчетливое, это не пробирка однако. Но ничего сильно страшного нет, если надеть перчатки, лить потихоньку, но уверено и не разжигать костры. В следующий раз попробую снять.
Вот сижу отбираю, уже хвостки идут. ОЛ нормально заценить не могу, опять простудился. Но явно на классный дистиллят для бочки не тянет. Впрочем, от такого опыта я этого и не ждал.
ну попробовал мацерат барды. Нормалёк. В принципе тоже второе тело, но хвостов побольше, и пердушка вроде тоже. Смело со вторым телом смешаю.
Этот результат меня радует, с одной стороны. Схема должна быть рабочая, главное еще головные нештяки правильно возвращать из первого тела. Не радует, что как правильно заметили, некоторый гемор присутствует.
ПВК :) любого объема, можно отгонять хоть литр, просто так справочно.
Скажем так, это от жадности, некотороые буторят зерновую барду сахаром и бродят второй раз, типа то же получается , но продукт значительно хуже чем с одного затора и зачем это надо ?
То , что я получал подобными методами, уходило на колонну (то же как то было жалко яблочную барду, засыпал сахарку, сбродил еще раз ... отправил на колонну)
