10 часов назад, Novic сказал:
Автоматику использовал какую нибудь?
БКУ-011М
24 минуты назад, alexblack58 сказал:
БКУ-011М
Не правильно я вопрос задал, на каких режимах её использовал.
3 часа назад, Novic сказал:
Кажется он старт-стоп называется. С-С на индикаторе
Датчик температуры стоял между колонной и дефлегматором.
Дельту выставлял 0,2 градуса. Грел на индукционной плите.
Мощность была по-моему 1,2 квт
16 минут назад, alexblack58 сказал:
Температура на датчике постоянно росла? На какой температуре в баке и в колонне остановил отбор тела?
13 часов назад, Novic сказал:
Я уже писал, что отбирал тело до 91С.
А температура в колонне росла с уменьшением спиртуозности, а автоматика (етественно) закрывала отбор при превышении дельты для понижения температуры
@Матос
Спасибо, получил посылку, До Москвы 2 дня, 435 руб.
А у меня 48 л.сырца тутовой  стоит, перегнать не когда,с виноградника выбраться  не  могу, в этом году не смотря на потоп, урожай в этом году будет
‎16‎.‎04‎.‎2021 в 06:59, Матос сказал:
Я делю на два тела,второе на меди,первое на колпачковой,смешиваю,и финишный  перегон снова на меди
А какой крепости получается эта смесь двух тел?
И до какой крепости она разбавляется перед третьей перегонкой?
Или гонится так, как есть?
Второе тело 85-80%,первое тело + хвостовые от второго тела получил 94%, смешал развёл до 45% и отправил в бочку.не стал делать третий. Но учти у меня остаётся спирт и я добавляю в следующей партии
Это понятно.
Меня интересует какой крепости продукт перегоняется  третьей перегонкой?
Разбавлять то, что получилось после второй или гнать так, как получилось?
Изменено пользователем alexblack58
Александр, если меня не устроил продукт после смешивания т1 и т2 и разведения  до 45ч%  то 45 и перегоняю
г.Абакан  З.......в А.В.  КРДАБ20104640764
г. Улан Удэ. Я......н М.В.  КРДУЛД0104640776
09.08.2021 в 13:15, Матос сказал:
Матос, можно ссылку на описание процесса, пжлст
Я старался перекурить всю тему и хотел бы упорядочить все способы перегонки винпасты и туты, получается, что винпасту нужно отгонять классическим способом (покапельно с отбором голов и хвостов) два или три раза (в зависимости от предпочтений) (головы по запаху, а хвосты до 91 град. в кубе, а далее по нюху), туту же можно перегонять с использованием короткой колонны и автоматикой отбора на второй раз, а первый так же покапельно, но первое и второе тела это Габриель, чего то я совсем запутался, помогите тупому разобраться, пжлст...
Матос, приветствую!
Какая паста есть в наличии?
день добрый. гнал на 2 раз туту на колпачках,брал до 50% в струе, потом пошел мутняк, а после 10%  в струе пошла ароматная водичка, взял ее с литр.итого поучил 22 литра 62% , начал разводить до 40....она гадина помутнела. неужели от этой водички?
